SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Я фигею, сегодня съездил на рыбалку, прошел 140 км, дрочил его как мог , даже 120км/ч выжимал (но это по моему спидометру , а он завышает на 20%) , и что вы думаете, он ни разу даже не пукнул.
Вольтметр поставил (Прибор с 2-мя USB и вольтметром) , но он китайский , показания плавали от 12 до 15 Вольт ,но по приезду (не глушил) проверил сразу С-шкой, четко 14,15-14,2 показывает.
На Спорте, да , проблемы на прогреве нет, как и говорили.
Далее проехал на Спорте же 60 км, ничего не произошло, потом переключил в Стандарт и еще 80км прошел, и опять ничего, работает идеально.
Блин , не люблю я эти непонятные глюки, уж лучше отломилось бы что-нибудь , не найденная причина всплывающей проблемы , это еще большая проблема.
Мужики, извините, что стоко постов на себя отвлек , а причину так и не просек, может повлияло то, что массу 3 раза зачистил, может что разьемы все передернул, может что клеммы скидывал. А может в след поездку все вылезет опять.
Перепрошивку все равно надо делать, хотя-бы из-за глюка с заглыханием при прогреве в режиме Норма , а может в этой самой Прошивке и есть вся проблема, значит убьется 2 зайца.
На след выходные планирую рыбалку на 200 км на круг. Если ничего не вылезет, значит все-таки помогло что то из того, что сделал по вашим советам.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Марк, не греши - на китайский прибор. У тебя реально напруга так в сети прыгает. Задумайся.
Дмитрий П
26 Май 2016
Москва, Рыбинск, Норильск
Ranger49 600 ace, Ranger49 900 ace, и много чего было.
Я фигею, сегодня съездил на рыбалку, прошел 140 км Посмотреть вложение 1404630
Марк, (у тебя на фото шурик на буре) если ты в активном поиске свала (бровки) или рыбы с эхолотом часто засверливаешся и перемещаешся не пешком а на снегоходе, то высаживаешь акум и постоянным стартом и эхолотом (если это не Практик или аналоги а эхолот подключен а акуму). В этом случае, увидеть 15 это норма при просевшен акуме (после 20-50 лунок у меня так). А если, именно СКАЧКИ при длительных прохватах и понимании что акум уже "набрал", то Константин прав, это звоночек. ИМХО
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А я что то опасаюсь аккум снежа на бур и т.п. использовать, вожу ещё один.
Иван51
17 Сен 2012
Дмитрий П
26 Май 2016
На сколько я помню, на агм акб 14.4 в это предел по вольтажу, выше уже пагубно влияет на них
Нет, это не так.
1 На самих акума частенько пишут 14,7 да и на зарядниках тоже (Optimate к примеру).
2 При десульфатации в течении 2-х часов до 22 вольт (про амперы мы сейчас не говорим)
3 Ну и погрешность китайской измерялки на минусе никто не отменял.
Поэтому и написал, что при просаженном акуме увидеть 15 это норма, и опять ИМХО.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Костя , я почему засомневался в приборе, потому что при одновременно подключеной С-шки , она показывает норму.
Но теперь я засомневался и в С-шке(она же тоже китайская) :):).
Ладно, че-нить придумаю, для чистоты эксперемента надо советский прибор цепануть какой-нибудь. Как говорили в известном фильме "Истина где-то рядом..."
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Цешку цепляешь на те же контакты что и usb с вольтметром?
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
А если это звонок все таки, то я так понимаю он в сторону пары: генератор-регулятор . Там уже дело техники вычислить виновника.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Оба прибора подцеплены на 1 провод. видно что красивый китайский вольтметр все же показывает не правильно, показания прыгают в до 3 вольт, в тоже время на тестере показания меняются в пределах сотых долей . Реальный вольтаж 13,9 Вольт, он такой потому что снегоход проработал еще минуту и аккум пока берет на себя немного. Когда С-шкой проверял сразу после пробега тестер показывал норму, 14,2 Вольта. Так что по вольтажу все нормально.
На ХОЛОСТЫХ.
На оборотах 3000
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Я бы все таки отвез на диагностику, посмотреть какое напряжение регистрировал ЭБУ, чтобы не гадать на кофейной гуще, заодно узнать почему "чек" вылазил. Хотя, может быть это и была плохая масса, зачистил протянул и все наладилось.
Евгений-уфа
15 Мар 2014
Башкирия, Уфа
Пересел на brp scandic 900 ace swt .Brp scandic 900 ace wt . Can am outlander max......
Проблема исчезла. Катайся и радуйся.
Андрей Снежный
28 Фев 2020
Свердловская область
Добрый день, форумчане! Собираюсь брать Brp Scandic SWT 900 ace 2016, живу от дилера далеко. Где взять-купить интерфейс для компьютера для диагностики и программное обеспечение?, что-то вторую неделю шарю форум - не наткнулся на инфу.
Кирьяныч
26 Янв 2018
арктик кэт 570 хт
Здравствуйте Люди добрые! Подскажите ответ на такой вопрос: разбирал ведомый вариатор для ревизии и замены роликов, а сейчас не могу понять при сборке надо делать какойто преднатяг? Если да, то какой? или ссылку киньте где прочитать разобраться. Мопед линкс 69 900 асе 2015г
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Новая пружина 7кг, обкатаная 6,4 кг, +- 0.7 кг
Skusaha
11 Дек 2014
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
Skandik WT-550,SWT-900ace G4, Буран, л/м Suzuki-15, Yamaha-20, Toyota Hilux
Посмотри стр.350
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
Всем привет, наш мопед модельный 2021
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
эх сюда бы турбину.
вввв
24 Фев 2014
Карелия
эх сюда бы турбину.
А зачем? Есть такие(или вернее должны появится 2021), только на рычагах и кстати на 60 ленте. Столбы на скорости не комфортные ( трясёт и пробивает), а на турбированном моторе нужно будет отжигает иначе зачем он нужен. :D
Поэтому на столбах 900 асе вполне с головой.
Евгений-уфа
15 Мар 2014
Башкирия, Уфа
Кому как. Ждем турбину.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
вввв
24 Фев 2014
Карелия
