DINGO Т150 - общие вопросы
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Карб сняли промыли,все поставили на место не заводится!На прямую в карб через шприц закачиваем топливо заводится,как то что закопали кончается то глохнет!бензин через шланг с фильтром бежит хорошо!что смотреть ещё нужно выручайте мужики!
На сколько я понимаю то с бака бензин не качает!
жиклёр которыи поменьше выкрутите и тама много дырочек на нем типо трубка с дырочками или както так давно уж разберал изза него у меня незаводился продувка непомогала прочищял тоненькои жилкои от многожилього медного провода :) попловковая камера то наполняется бензином? :)
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
вспомнил как нашол што он засрался хотя всё продувал компресором шланчик у мну был силиконовыи прислонил ртом дул глаза вылазят но непродувается ))) там дырдочка её еле на свет видаь :
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Мне сказали, что силикон нельзя под бензин - разбухает.
А тоже хотел красивый поставить...
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
я незнаю с чего етот шланчик так валялся в гараже он мяхкии к жиклёру хорошо прост прилегал :)
den37
24 Ноя 2014
Москва-Кинешма
BRP Tundra LT
Снежик завели но теперь новая проблема,на холостых работает,даёшь газу захлебывается и глохнет:angry: а на холостых работает нормально!куда дальше смотреть?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Смотри почему теперь топливо не поступает через главный жиклёр
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
мож уровень в поплавковои камере нарушили там его недолго нарушить надавил на поплавок и всё :) главное што уже завёлся :) вчём причина то была что незаводился :)
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
В прошлом году прыгая на трамплинах сломал амортизатор, возможно из-за того что ход амортизатора короче чем ход рычага, а если нижний крепеж амортизатора приварить по выше?
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Да нет уж лучше наверно не прыгать с трамлина....:D...а то еще и весь пополам снежик сложится...:revinmotion:
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
скореи всего амортизатор попался бракованыи его ведь сломало на разрыв тобиш сильно шток вышел и когда в обратку пошло его свернуло ? у лыжи весу мало штоб разорвать а сам рычаг помоему толком ничнм в низ и неограничевается .ограничевается но както ненадёжно вроде :)
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Лучше сломать получая кайф от покатушек, чем сломать от рукачеса в гараже:D:motoneige::revinmotion:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:no:Просто Китайпром :D Возми к примеру старый жигуль.В переди стоят аморты,пружины,рычаги.Так вот там ход рычагов ограничивает амортизатор.Да в любой подвеске ход её ограничивает амортизатор.На сжатие только ставят дополнительные отбойники,что бы в аморте нижний клапан не пробивло.А у тебя всё просто,клапан аморта открутился и пришёл пипец:blink::D Поставишь его ближе,где нибудь на кочке,при ходе в верх, загнёт рычаг:laugh:
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Возможно так и есть, а если приварить нижний крепеж по выше, то шток полностью не будет выходить так как ограничится ходом рычага.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
И будет их выламывать И рычаги начнут в низ вот так хлопать:Applause:
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Понял, а то уже сегодня открутил и приготовил к резке и сварке, хорошо не успел:dread::D
А передний амортизатор укоротил на 12мм, еле резьбу накрутил каленый зараза, вот думаю гайку снять в амортизаторе получится как раз 18-20мм и закрутить шток на фиксатор.
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
вот непомню што там ограничевает рычаг ну помоему амортизатор современем выгнет ограничитель и станет снова выходить полностью :) кстате на ижаках замечал если в амортизаторах масла или чотам нет то их тоже рвёт на разрыв :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2: Есть просто другой вариант :)Купи аморты как у Анатолича за 6800,каждый,отдай в настройку и будет тебе счастье:handshake2::D
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Den37, остается только грешить на то, что у вас неправильно подогнут язычок поплавка.
Закачали шприцем - заводится. Правильно, есть некий уровень в поплавковой камере. жиклер холостого хода цепляет от этого уровня.
Уровень понизился, хватанули воздуха, заглохли. Почему заглохли - потому что бензин вовремя не подался. Почему он вовремя не подался, если пробка бака пропускает воздух, фильтр не забит, трубочка от бака к карбу не пережата? Остается только клапан поплавковой камеры . Смотреть , проверять его ход, без примыкания к двигателю, на руках.
Либо не работает дренаж воздуха из поплавковой камеры наверх. Я про трубочку, отмеченную на вашем фото стрелкой.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Парни а во Владивостоке есть магазины по продаже запчастей на динго?
den37
24 Ноя 2014
Москва-Кинешма
BRP Tundra LT
Да фиг знает в чем причина,промыли карб и стал заводится с пол пинка но теперь проблем газу даёшь глохнет сразу(
Вот на фото три шланга,он все так должны висеть?два которые с права думаю что так и должны а вот левый ни куда не должен быть подключён?На нем и зажим специальный есть(на фото)!Может в этом причина?
Подскажите пожалуйста ,с техникой не дружу,так что не пинайте за такие вопросы
DenВКО
11 Июл 2017
Усть-Каменогорск
Dingo T150
Тот что с зажимом, он же вроде карьерный....
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Да это вроде шланг отхода картерных газов
DenВКО
11 Июл 2017
Усть-Каменогорск
Dingo T150
Извените за моё высказывание, но читаю форум постоянно, есть такие глупые и повторяющие вопросы... прям читать иной раз не приятно. Люди если вы задаети вопросы, сначала посмотрите- перепроверти, что хотите задать, а потом пишите. Извените за моё высказывание , но наболело. Надеюсь меня модераторы не удалять. Спасибо, и извените....
