DINGO Т150 - общие вопросы
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Айфоны тоже делаются китайскими руками из китайских железок на китайских заводах китайской компании Foxconn.
И что характерно, на них даже стоит клеймо Made in China.
Только ведь никому в голову не приходит назвать продукцию Apple китайской? Вернее, сохраняя лексику zmzm, "китаёзной". Потому что штаб-квартира находится в городе Купертино, Калифорния, США (это про "юридический адрес") . И разработка, патенты, техдокументация, сам брэнд - американские. Поэтому и продукция будет американской.
Автомобиль Рено, собираемый на площадях бывшего завода имени Ленинского Комсомола, не станет русским , останется французом.
Также не станет русским автомобиль Форд, собираемый во Всеволожске Ленинградской области. Он будет русской сборки, с любой степенью локализации производства, но при этом все равно останется Фордом.
Еще примеры надо приводить? Надеюсь, что аргументированно ответил на ваш вопрос?
Надеюсь на ответную любезность с вашей стороны. Я про вопрос, заданный вам http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93442/page-173#post-5078362 , который вы почему то проигнорировали.
OLEG/VARZINOV
28 Дек 2017
снегоход "Динго"150
Melnik76
16 Дек 2017
Динго150
Просто не знаю где писать ,поиск ничего не ищет,! ...проблема вот в чём:снега много ,шел с нагрузкой ,потеря мощности якобы,вот сильный запах,дым из под кожуха цепи кое как добрался,разобрал,...внутренней тормозной колодки нет-сгорела,наружная почти сгорела,снял тормозной механизм люфт прочежуточного вала,в поперечном направлении мм2-3,в продольном до 5 мм,?передачи включаются ,снежик едет,но так недолжно быть !? Что нужно делать в данной ситуации,?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Люфт в поперечном можно убрать, сделав плоское кольцо на наружный диаметр подшипника нужного размера. Люфт в продольном, вылетело стопорное кольцо.
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
ТУНГУС 500L, CF-500 2A, САМОДЕЛКИ.
Парни, запорол свой движок. 16 модельного года. Остались запчасти. Всё родное и в отличном рабочем состоянии. Может кому что надо? Не дорого .В ЛИЧКУ
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Сергеич! Не забьется, я уже глаз положил.
hobbi49
15 Янв 2015
Krakozzz
19 Фев 2018
Приветствую, расскажите как его перевозить, имеется Дастер,есть желание перевозить Динго в разобранном состоянии именно в нем, хотел взять Мухтар-15, но он в багажник не лезет. Заранее спасибо.
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
В дастер будет проблемно. Перецарапаешь весь салон. Если только полностью демонтировать сиденья. На телеге удобней, тем более для дастера телегу не проблема таскать.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Посмотри мои видео,как загружаю и перевожу Динго в одного в Шеви-Ниве.там багажник намного поменьше чем в Дастере,за три года перевозок,ничего не пацарапал и ничего не промокло :D
Krakozzz
19 Фев 2018
А где можно посмотреть? Здесь и youtube?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
.А где можно посмотреть? Здесь и youtube?
И здесь есть и в ютубе.В ютубе набери в поисковике Динго Т150,мои видео "snegohod488"Там есть и загрузка и разгрузка в одного
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Иваныч, молодец! Все время эксперементирует, испытывает, нам показывает, что него получилось. И делать так, как он сделал, каждый решает сам. Лично у меня много сделано по его постам.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Всех поздравляю с наступающим ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !!!
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Nissan Presage 1999, Irbis Dingo T150 2014 (2 штуки)
Мужики, нужен совет.
В крайние выходные катался с супругой по лесу. Местами на поле в целике выше колена (снег рыхлый, кашеобразный, крупными кристалликами, не пухлый летящий) скорость по спидометру выше 10-12 км/ч не развивает. При этом обороты 6000 или чуть меньше (что на пол газа, что в полный газ).
Из переделок только пружина торка 2000 + ограничители хода подвески (есть вероятность что слабовато натянуты, как надо однозначно никто не сказал). В остальном сток.
Набросайте варианты по увеличению скорости в целике от минимальных трудозатрат до удлинения гуси. На самом деле интересует быстро выполнимые на коленке или в неотапливаемом гараже с мин затрат. Звезды на 17 пока в мечтах как и удлинение гуси.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Звезда - это понятно, но нужна звезда не китайская + донор втулка + токарь - уже не так просто. Летом думаю можно будет заняться.
Я думал может есть смысл грузики заменить, жиклер или еще чего...
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
А какая впринципе нужна в таких условиях скорость? Максимум что можно из этого движка выжать по описанному - 20, и то если звезды удачно сойдутся. Движочек то дохленький...
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Если будешь кататься по пухляку, то для начала купи на али экспресе вариатор на 115 (я купил DHL) и поставь полигональные грузики на 10г. Я недавно заменил 14г на 10г. В пухляке на 10г обороты не падают и скорость не так быстро снижается, и проходимость возрастает. Когда стояли 14г, то с места трогался на минимальных оборотах, но в пухляке быстро здыхают обороты и снеж садится. На 10 все гораздо веселее и мотору легче тащить на высоких оборотах. Максимальная скорость по спидометру снизилась на 2км\ч, проходимость возросла в разы. А так конечно ставь звезду на 17, у токаря перепресовать с проточкой 20 минут делов. Ну и конечно гуся МД это для нашего снежа необходимость для глубокого снега, для переделки нужны сварка, болгарка и кусок профильной трубы 20х20, делов на пол дня с помощником. Начни с полигональных грузов 10г.
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
Вот мне 20 км/ч по такому целику - я просто прыгать буду от счастья! Хочется кататься, а не топтаться. Гонять при этом не обязательно.
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Ставь грузики 10 г, даже некоторые парни на 7г гоняют. Стоковые стоят на 14г. Сразу увидишь разницу.
Реакции: 488
modjahed77
18 Ноя 2016
Омск
варнаквв - вот это уже ближе к телу. Про МД, вариатор и звезду слышали знаем. К МД или Ермаку 64 - нет вопросов, даст бог время и деньги когда нибудь осилю. Звезда на 17 - тоже все понятно. Грузики наверное тоже испытаю т.к. на одном из снегоходов пробег около 1000 и скорее всего не все хорошо с сальниками под крышкой вариатора, заодно и с грузиками разберусь.
А вот с вариатором даже не знаю. То втулки у народа на DHL изнашиваются быстро, то их точить надо сразу зачем то. То ремень от Цигнуса слишком широкий и оттого рвется, то вариатор не расходится как надо....Боюсь просто так без однозначных рекомендаций лезть. Смущает большое кол-во споров про вариатор.
