В смысле - нет? Я изначально лью 0W30 автомобильное.Ну как то практики нет, судя по форуму. А быть первым не охото.
Коллеги, как думаете? есть у меня по литру масла mobil 5w50 и total 0w30 - что бы вы на моём месте залили в мотор?
Для трансмиссии куплен mobilовский декстрон3
Заливаю снегоходное с момента покупки. Нареканий нет.После установки температурного датчика и прибора "уразумел" ,что греется масло до предела довольно часто,поэтому есть смысл смотреть на масла не только с низкими но и высокими показателями температуры , замечено что чернеет зачастую от угара ,то есть от частого перегрева,а оно как уже написал на нашем "мотике" довольно часто.
Так ты же подтвердил принцип, учись на своих ошибках, только он гарантирует зарубку на память.не читал форум очень давно.а зря.запарол 2 движка..залез на форум и прочитал что шланги местами надо поменять.поменял-теперь всё гут.радиатор теперь горячий.хорошо не успел эту поршневую запароть.
А как получилось. что шланги перепуканы.не читал форум очень давно.а зря.запарол 2 движка.теперь понял как такое произашло.всё началось с замены фильтра.поменял.катался пока снежик не встал.глянул,а фильтра нет.масло выгнало,движок стуканул.отдал в сервис.поршневую поменяли.проедешься-встаёт.накатал 30 км.думаю что-то не то.отдал в сервис-опять поршневой хана.поставили новую.стал опять ездить -вроде ничего.но всё это время не давал покоя вопрос почему масляный радиатор холодный.залез на форум и прочитал что шланги местами надо поменять.поменял-теперь всё гут.радиатор теперь горячий.хорошо не успел эту поршневую запароть.
У него наверное фильтр стоял с обратным клапаном, отсюда и возникла проблема. Со стоковым фильтром подсоединение шлангов без разницы.А как получилось. что шланги перепуканы.
И много грязи вымываете?я просто мою штатный фильтр.масло тотал кварц 0в30
абсолютно никакой-только черноту.а недавно сажал крышку клапанов на герметик-куски герметика вымыл с фильтраИ много грязи вымываете?
Лью масло 5W30 Ирбис с самого начала эксплуатации,пока всё гуд.Масло беру в нашем сервисе Ирбис.С новья синтетику 0W 30 , любой известной фирмы... "постареет" - мона и на полусинтетику перейти...чисто иое мнение- ИМХО
Всё нормуль...Имею масло 0W20, можно использовать, не жидковато будет при нагретом двигателе?
