A1L
- 14 Янв 2013
- 1.659
- 711
- 56
- Подольск
- Александр Анатольевич
- Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Вариантов масса. Если раньше набирал, а потом перестал, то я бы начал с замены штатного жиклера на такой же штатный, но из коробки, то есть заведомо чистый.Вопрос вот только по гтж остался: при родном 105 (и на родной еще гусе) в последней четверти газа мотор переставал набирать выше 7000, а к масимальному газу так и вообще падал до 6000. Со 109 набирает до конца, на максимальном обороты 9000. Ежели не жиклер, то что? Просто приподнять иглу? Бензин 95й. Как америкосы гоняют на 96м жиклере, незнай, видимо такой у нас бензин....
Разумеется, перед этим промыть-продуть весь карб, особенно эмульсионную трубку, в которую с одной стороны вкручен ГТЖ, а с другой стороны опускается та сама игла, которую вы приподнимать собираетесь.
Потом проверил бы те места, которые подвержены естественному износу, в том числе и от повышенной температуры. Поскольку эффект проявляется на высоких оборотах - посмотрел бы пружины клапанов , они могут уставать и начинать подвисать. Стоят рублей 200 за комплект, поменять не проблема, просто превентивно поменять, если пробег уже к паре тысяч.
Если есть компрессометр - измерить бы компрессию цилиндра. У меня был случай, в до-Динговскую пору, когда нижнее компрессионное кольцо залегло в канавку от невовремя слитого транспортировочного масла. До 100 верст не дотянул - залегло раньше.
Если после вскрытия цилиндра увидим следы задиров, залегшие кольца и прочие отличия от номинала, а деньги продолжают жечь ляжку - купить комплект ЦПГ на 160 кубов. Он самый безобидный для мотора и будет стоить даже дешевле ДжинЛанговского оригинала на 150 кубов, который у нас хрен еще купишь.
Это понятно, у самого такой же. Только почему 30 мм внутренний диаметр? их же много всяких продается, надо было поискать с диаметром 28.А по ляминиевому патрубку - он брался не ради дырки, а взамен китаёзной резине, коя за год практически вся у мня рассыпалась, вплоть до колпачка на суппорте...
