DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
chudinovgv7
3 Дек 2017
Георгий
Dingo T-150
Вода в отстойнике замерзает? Может у отстойника отсутствует уплотнительное кольцо? По другому как может туда попасть влага? Только бензин!
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Бензин сливали полностью , заправку тоже, во только бак не сушили
Зимой заправлять только после проморозки канистры с горючкой. Лед сам на дне канистры осядет. Ну и заливать через сеточку.
Maxizam s
6 Фев 2018
Maxim
Да в отстойнике, полностью во льду был.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Добрый день у меня такая проблема в этом году начал появляется лед внутри топливного крана, два раза его разбирали сушили, хватает на пару рыбалок и опять он застывает внутри. Как устранить данную проблему Динго 2018 года. В том году такой проблемы не было.
Я заливаю в бак спирт, гр 50-100 на 10л и все ништяк будет.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Это конденсат. от двигателя тепло бензин холодный,вот и образуется ...спирт..но не внутрь, а в бак)ещё есть спец очистители.. периодически лью..типа хайгир и тп...на бак колпачек....и мотор и карбюратор и бак моет...и конденсата нету...
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Все зависит от качества бензина. Три зимы отьездил. Никогда не краник, не карбюратор не замерзали.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Чет я тоже воды в баках не находил.В машине чай объемы поболе будут.В теплом гараже случается бывать.Снежик тоже растапливаю после поездок.Ну не находил.
Думаю вода может попасть своим путем.Пластиковые бутылки например в поход удобно.Насовал везде в поклажу.Но сушить их тщательно.
В общем тара,АЗС,случайное попадание при заправке с углублений канистры и др.
бульдозерист
12 Окт 2018
ленинградская область
сергей
динго т 150
всем доброго дня!! подскажите, шланг свободный от карбюратора это слив излишков топлива? и куда его крепить надо?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Если будут излишки, они окажутся в картере двигателя, такое случается при не герметичности запорного клапана поплавковой камеры. Шланг здесь не поможет, он служит для слива отстоя из карбюратора, для этого нужно ослабить винт в нижней части поплавковой камеры.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Всем добра!
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, как то решал ее?
Греется двигатель, причем не хило. В прошлом сезоне ездил без датчика температуры масла,
но по звуку всегда были слышны интонации двигателя, чем больше едешь, тем по другому он работал.
Если по наслуду проезжал на весь газ, чтобы не застрять, то двигатель уже звенел.
Перед этим сезоном эксплуатации, благодаря многоуважаемому 488 (Иваныч), установил датчик температуры. При достаточно небольшом пробеге температура медленно и верно приближается к отметке в 120 градусов. Показатель температуры ваз 2106. И это по неглубокому снегу.
Проедешь км 3-5, температура поднялась, остановишься минуты на 3-5, дальше едешь.
Может есть действенный способ охлаждения двигателя?
Олег_29
13 Ноя 2014
Помню что где то затрагивали этот вопрос, 120 для масла это нормально.
hobbi49
15 Янв 2015
Абсолютно. У нас же двигатель воздушного охлаждения. Сейчас лень лезть в справочники, но до 160 градусов допустимо.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
125 градусов вроде как край!! Раньше мельком как то видел записи по температуре, но вот когда нужно....
Просто температура не останавливается, она ползет вверх.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
hobbi49
15 Янв 2015
Александр Михайлович, а где-нибудь это прописано???)) А то быстро прихватку сделаю в поршневой!))
Я. на странице 157 "Электрооборудование". отвечал Инспектору.
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
у меня по весне когда тепло уже и снег липкий, мокрый температура только до 105 градусов подымалась и я считал что это много, на радиаторе снег таял и шипел , а у вас 120.Мне кажется это очень много
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Мне тоже так кажется. Забыл сказать, летом установил поршневую в сборе киоши, 160 кубов. Немного обкатывал на холостых, немного под нагрузкой.
Ну пусть часа два за лето-осень. Все аккуратно, без фанатизма. А сейчас по снегу, а вверх температура ползет.
Гусянка полярник 64 окна, звезда ведомая на 18.
hobbi49
15 Янв 2015
Мне тоже так кажется. .
Так что тебя смущает? Задир возникает когда поршень работает на сухую, т.е. без смазки или когда масло теряет смазывающие свойства. Но вязкостные свойства масла испытывают при температуре 150. Т. е. производитель гарантирует, что до этой температуры трущаяся пара не будет работать на сухую. Другой вопрос, как подобраны поршень и цилиндр и не исчезает ли зазор между ними при нагревании и не происходит ли затирание. Но это уже другая история.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Все шло комплектом. Цилиндр, поршень, стопорные колечки, кольца компрессионные, маслосъемные. Собрано все по феншую)). С зазорами все отлично.
Если бы температура не росла вверх, останавливалась на 120 градусах, то не переживал бы. Но она движется вверх, поэтому не затягиваю время, останавливаюсь, даю поработать на холостых, остынет на 5-10 градусов и снова вперед...
