DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Так вот оно слабое звено :D Ну нифига ты его вскипятил :eek: Я нынче один раз только нагрел сцепу и то вовремя остановился и слез со снежика :D Наледи было по колено,а снегу ещё выше.Пришлось рядом пройтись кое какое расстояние.:D
И чего теперь делать? :D Замена комплекта сцепления (колодки) и возможно колокола?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Разобрать однозначно и посмотреть подшипники колодки и колокол,может и не всё менять,но стружка то откуда то лезла,и колокол скорее под замену,структура метала похоже нарушена,если ещё не съело рабочую поверхность.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Реакции: 488
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Для полного тюна,при этом ремне, надо пружину торка максимум 1500(и то надо подумать),иначе и горят ремни не пройдя и 500км :)
С нашим дохленьким мотором и ремешком нам и нужна настройка на тягу,что бы всё как можно дольше ходило, а не скоростная,что бы ремень палить и сцепление и грузики плавить
Яваныч, перечти свой опус
Перечел раза четыре
Не допер:eek:
Два взаимоислючающих предложения
Ремни, кони, пружины, ...:smoke:
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Прозвучало кем-то заменить коммутатор , сегодня заменил....и.и.иии:) вот же сцу...ки китаёсы....видимо есть какой то "сдвиг" в этой коробочке......движек запел по другому
Где заказывал?
SERG51RUS
16 Апр 2012
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Перечел раза четыре Не допер:eek:
Два взаимоислючающих предложения Ремни, кони, пружины, ...:smoke:
:DВсё взаимосвязанно-ремни кони и пружины:laugh:
Ну сколько уже можно объяснять.Я же неоднократно повторяю у нас не скутер и колесо крутить гораздо легче чем нашу гусеницу:handshake2:
1-Со штатным ремнём 743х20 -увеличив заднею пружину до 2000 мы увеличиваем давление на ремень,тут просто необходимость ставить такую пружину,у нас 1000я не работает,ремень просто пробуксовывает(на скутере работает) ставя грузики 13-14-15-17 мы тоже увеличиваем давление на ремень.Передний вариатор более резко пытается сойтись а задний более медленно раскрыться,возникает более сильное трение и нагрузка на ремень,что приводит к перегреву вариатора,плавятся ролики и ремню приходит быстрый кирдык:D,что было неоднократно замечено в процессе эксплуатации,за варик было не дотронуться рукой.На скутере бы просто пробуксовывало заднее колесо и ремень особо не напрягался,потому что весь наш мотор и вариатор рассчитывался на езду по асфальту,а у нас извольте гусеница и пробуксовывает она только на чистом льду,в снегу она стоит как вкопанная(или копает на месте:laugh:) а достаётся ремню или движку.
2-Ставя ремень 760х21.4 с той же 2000ой пружиной и с теми же грузиками-так как ремень ещё шире то и давление на него задней пружины ещё больше,соответственно ему приходит ещё быстрее кирдык:D я бы в этом варианте пружинку воткнул 1000 или 1500.Может с этим ремнём и 1000я будет работать.Что кстате и собирался сделать Анатолич,так как этот вариатор вообще не рассчитан на этот ремень :D(читайте выше).
3-В чём заключается суть работы вариатора-это та же автоматическая коробка передач,не требующая переключений,сама всё за нас делает.При возникновении нагрузки,автоматически,легко, должна переходить на пониженную передачу и не дать зачахнуть мотору,а при исчезновении нагрузки-так же на повышенную.Задавив максимально грузиками и пружинами наш ремень что в итоге получается-при тяжёлых грузиках,вариатор резко переходит на повышенную и мотор не в состоянии его потянуть,это равносильно что на машине с первой переключится сразу на третью передачу.
При возникновении нагрузки вариатор не успевает перейти на пониженную передачу(вес грузиков не даёт быстро разойтись переднему вариатору)и ремню выйти на пониженную-мотор то же соответственно не тянет-вот и КОНИ теперь не те получаются :laugh: .Простой пример-едем по укатанной дороге 30 км\ч,съезжаем на небольшой пухлячёк,скорость падает и обороты тоже,снежик тормозит-вариатор не справляется со своей задачей,не успел переключится и нам кажется что мотор дохлый и соответственно,при таких условиях губится наш мотор и всё остальное.А должно быть всё просто-едешь по дороге 30км\ч,съезжаешь на небольшой пухлячёк,скорость падает совсем на чуть чуть и обороты то же самое и снежик уверенно преодолевает этот пухлячёк и мотор не чахнет и нам соответственно кажется снежик прёт:blink:-а всё дело в чём,в том что вариатор вовремя перешёл на пониженную передачу(так сказать переключился) вот тут то и ремню приятно и мотору и всем остальным частям снежика(ну и нам соответсвенно) :laugh: и ничего перегреваться не будет и кстате замечено чем медленнее раскрывается наш вариатор(на нашем снежике,не на скутере) тем лучше он ускоряется:Bravo:(Тут кто то на форуме писал что поставил грузики 17гр так снежик вообще не поехал,думал всё как на скутере) Наш дохленький моторчик с успехом справляется с поставленными задачами,а правильно настроенный вариатор ему только в помощь и с более дохлым мотором можно достичь одинаковых результатов(при правильно настроенном вариаторе).:handshake2:
Вот поэтому я и откатал спокойно целый сезон на стареньком ремне шириной 19.1мм,с 18ой звездой и грузиками 9гр.Пробег за сезон 1000км(общий для этого ремня 2000км) Вариатор,при безостановочных пробегах по 20 -30км,по пересечённой местности,в разных условиях,не грелся вообще,передняя часть его так вообще всегда холодная а задняя из за сцепления немножко грелась,правда один раз чуть не спалил сцепление,но это совсем другая история (ну не беда и его улучшим):Dтак что всё взаимосвязано и КОНИ,РЕМНИ и ПРУЖИНЫ да и мотор тоже.
В общем каждый волен выбирать себе сам....................................
Нифига настрочил :eek: Теперь можете кидаться камнями :laugh::handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Ну сколько уже можно объяснять всё взаимосвязано и КОНИ,РЕМНИ и ПРУЖИНЫ да и мотор тоже.
:laugh::handshake2:
В этой формуле КОНИ, РЕМНИ и ПРУЖИНЫ да и мотор тоже, не хватает еще одного ключевого элемента, ВЛАДЕЛЕЦ. Именно он выбирает себе сам...и имеет то, что имеет.:handshake2:
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
SERG51RUS
16 Апр 2012
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Странно, налицо путание в показаниях. Ты говоришь, что:
Но двумя страницами выше говорил, что:
Вот в чём самый прикол.В каталоге ремня с размером 760х21.4 не существует.:)
Так давайте этот ремень уже называть не 760х21.4 , и не 759х21.8 , а просто - 760х22, тем паче что он столько и есть.
Это чего я такого собирался делать с пружиной 1000 rpm ?:angry: Иваныч, не вводи народ в заблуждение, я от этой пружины 4 года назад отказался, причины изложены достаточно подробно, больше к 1000-й не вернусь.
А вот 1500 или 2000 - это уже от тщательности настройки и терпения настраивающего зависит. Один аппарат у меня ходит с 1500-й, другой с 2000-й. Грузы разные, ессно, результат в движении одинаков.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
Где заказывал?
Не заказывал...в Кандалах есть маг.рыболовный , который торгует Дингами(собакен у меня тоже оттуда)...Так вот у них частенько бывают запчасти разные.Есть склизы на новый 150,цепи ,блоки звезд(ведомые скупил), ну и еще там чего-то по мелочам....там вчера и прикупил(500р.)
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
inspektor
12 Фев 2014
Не вставляет. Этот хочу, не меньше. http://en.jinlang.com.cn/pro/3/53.aspx Меньшая мощность и объем не интересны, да и трахаться с переделкой, комплектацией - не моё.
А на этом движке и вариатор уже в стоке тюненый и момент и мощность выше нашего вполовину. Да и задел на увеличение наверняка есть: запилы ГБЦ, спортраспредвал, EFI, twinturbo, закись азота...
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
Я в курсе....:) но пока нигде он не высвечивается... хотя товарищ с Хабаровска ездит и на этот завод тоже,возит на заказ .
inspektor
12 Фев 2014
Да, он и на сайте производителя заявлен как "NEW"
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мне казалось что с пружиной 2000 движке легче так как успевает обороты набрать прежде чем двинется с места. Или при таких условиях варику хреново от этого мой и посинел (пил с горя) ))))
Оптимально варик киоши, ремень подлиннее, пружина и грузики стоковые? Так или опять я не так понял. В эти выхи буду разбирать и собирать варик хочется сделать оптимально хорошо для всех )))
У нас еще лед 60см.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Я один не заметил на этом движке кулисы переключения скоростей? Два прилива для установки пластины с прорезями под R-N-D есть, прилив под выход вала кулисы есть (причем на фото он с глухим отверстием), а самой кулисы нет... Непорядок.
Красный сальник выходного вала сразу напомнил один движок, который у меня был. Сравнил характерные обводы задней части движка - вроде он, а вроде и не он. Точно, не он. Картера разъемного под редуктор не увидел на картинке, так что это скорее неправильное фото, от скутерного варианта движка.
В любом случае, не стал бы его рекомендовать в качестве достойной замены нашему, слишком дофига там косяков ушло в серию. И их уже не исправить - они в той части движка, которая общая у скутерного и квадрового. А на первый взгляд все было хорошо, вскрылось уже в процессе эксплуатации.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Категорически не согласен :Beat:"Шапка Фиделя" есть-есть."Кочерга Фиделя" есть-есть.Теперь будет "Ремень Анатолича" просто и доходчиво :Beer2:а то ремень по диссертации как то долго писать,да и не понятно :laugh: а тут всё просто :handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
видать не успевал :D
У тебя посинел не варик а колокол сцепления от перегрева-перегрев происходит при езде на малых оборотах или в тяжёлых условиях когда обороты двигателя малы.Из за малых оборотов мала центробежная сила,поэтому колодки сцепления прижимаются плохо и проскальзывают(в простонародии буксуют).Выход из ситуации-помягче прижимные пружинки,но у нас и так самые мягкие стоят :blink: Выход из этой тупиковой ситуации - увеличение толщины накладок на колодках сцепления и увеличение веса самих колодок сцепления для более лучшего и раннего прижимания колодок к колоколу сцепления,так сказать увеличение центробежной силы при более малых оборотах двигателя,более раннего срабатывания сцепления.Вот тогда думаую и будет :D
а пока в начале этого сезона подрастянул наши штатные пружинки ,немного,сезон откатал,дальше буду переделывать по феншую :laugh:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Косяк какой-то в этом объявлении. Если маркировка движка QML, то он никак не может быть 150 кубов, как написано в объяве, поскольку тогда было бы QMJ, согласно таблице маркировки рабочих объемов.
А, В — до 50 см3
G – до 100 см3;
Н – от 100 до 125 см3
I – 120 – 125 см3
J – 150 см3
L – до 200 см3
М – до 250 см3
Да и заявленные 16 сил , мягко говоря, нескромны для 150-кубового движка.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D но там похоже не все технически подкованы,явная ошибка в кубатере и написании ТТХ :D но позвонить то можно а в друг в абревиатуре не ошиблись
1P63QML
и фотка правильная и Будет Сергеичу счастье:Bravo:а то что кикстартер стоит так это ерунда,лапку переставит вверх и будет в перёд ногой дрыгать при заводке(при необходимости в холодную погоду) а не в низ:)
А так если очень надо то можно купить и такой http://irbis54.ru/dvigatel-v-sbore-4t-165qml-gy6-199-1sm3-masl-radiator.html
только к нему нужно ещё и реверс редуктор примострячить и всё вот вам и 200кубиков.
