DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
Нет не усиливал. Тоже гнуло-выправил. Посмотрел сейчас там изнутри кронштейна можно приварить уголок с отверстием под натяжник. Можно ещё поставить болты на 10. Но под них надо гайки точить под ключ не более 13. Стенка опять будет слабая....
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Можно было родное ух срезать. А в новом ухе отверстие сверлить на 10 и немного сдвинуть. И тогда гайки на 17 и натяжник на 10 пошлиб !
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Товарищи, есть проблема. Поставил гусю МД и расширители на лыжи, пояаилась проблема с повораиванием, на снегу еще ничего, а на укатанном ни в какую, рулем крутишь, а он прямо едет. Обратил внимание, что когда лыжа с накладкой повернута, конек не касается земли и поэтому такая неуправляемость. Снял накладки, теперь стало получше, но кувыркучесть Опять повысилась, не ... С накладками устойчивость лучше.
Что придумать, что и с накладками и поворачиваемость было?
Кто что думает?
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
Катран
17 Янв 2017
Красноярск
Dingo 150
Sla я вообще родные коньки не смог накрутить. Сделал похожие из прутка 10 и немного заточил. Всё норм:handshake2:.
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Кто что думает?
Снял их нах... По мне стало намного лучше, но у меня напильники приварены к конькам... И у меня не мд.... чуть короче.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Кто что думает?
А с развалом у тебя все нормально? Два снегохода, обои МД, оба с расширителями, один с двухрычажкой, другой стоковая подвеска, но такой проблемы нет. Посмотри развал лыж под нагрузкой.
StyleWSR
17 Янв 2018
валерий
yamaha
Михалыч, есть, есть такая проблемка с управляемостью, хотя мне она не мешала на МД. А вот Леша смалодушничал и снял расширители. Он, в тот день вообще был в ударе - отжигал по сопкам, как сайгак!
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Кто что думает?
Я вот так сделал.
Реакции: Sla_
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Не понял, а можно другой ракурс
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
Огого! Сильно!
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я сфоткаю, как плоскость лыжи стоит, при вывернутом руле. Конек не достает до земли.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Ну вспомни, как выглядит передний рычаг гусблока. У него вверху 2 косынки. Вот до них и пробило телегу. Аморт хоть и Ураловский, а очень мягкий, уставший.
Я думал, переделать рычаг... да чёт никак не сподвигся ))) Как вариант - можно передвинуть всю телегу вперёд на 20мм - пересверлить дырки нижнего крепления рычага. Аморта хватит.
Всё равно всю телегу разбирать... подумаю, как лучше сделать.
Вперед не нужно, а вот всю телегу назад - полезно, уменьшается угол атаки гусеницы кардинально. У меня на 70 мм верхнее крепление переднего рычага отнесено назад и все ок. Правда нужно будет переделывать и крепление заднего рычага.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Доброго всем... Ребята, кто напильники на подрезы наваривал? Можно фоточку как это в жизни выглядит... Мои подъистощились... вот тоже хочу наварить, а как выглядеть и функционировать будет - тяжело представить... Тем более не сам наваривать буду, надо отдать сварному, объяснить так сказать популярно... Спасибо за ранее!!!
Олег_29
13 Ноя 2014
Всем привет. 21 января катался на снежике и уже в конце подломилась передняя стойка лыжи,хорошо что до прицепа осталось проехать метров 200,пришлось вот так закрепить лыжу чтобы доехать до него и загнать на прицеп.
За неделю пришлось сделать новые стойки, вот что получилось
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Олег_29
13 Ноя 2014
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Олег_29
13 Ноя 2014
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
зато крепче родных будут.
