DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
1980
14 Дек 2016
Коллеги, ткните носом, если где описано, как менять скобы на гусенице Динго? Старые как удалять - разгибать чем-то типа мощной отвертки? Новые чем обжимать по месту? Как это правильно принято делать?
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Нужна бурановская оправка для скоб, больше ничем не сделаешь качественно.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Оправка делается на раз два приваркой к стержню 2 пластин с углом в 90.Ставится на подзагнутую скобу и ударяется сверху.Выкладывал фотки в прошлом сезоне когда скобил 64 окна для себя.Сейчас попробую вспомнить страницу.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Нашел.Страница 129 моей темы про "переделки на другие гуси".Вставлю уже сюда.Швеллер с 2мя отверстиями.На нем ограничители для скоб.Ударный инструмент о котором выше писал.Предварительно скобы поджимаются шведками.Отверстия для "усов" ест-но.Снимать скобы лучше всего надрезая болгаркой на половину толщины.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Не за что.Год назад я тоже думал что да как...Всю гусю скобить ужосс.Потом как обычно,глаза боятся руки делают.А потом и глаза видят,что с завода не все так хорошо как думалось.И руками можно шаг даже лучше соблюдать.Как то так.
chudinovgv7
3 Дек 2017
Георгий
Dingo T-150
Здравствуйте! Подскажите чем можнр заменить малый амортизатор гус блока, у меня сломался пружина потерялась,амортизатора в магазинах нет, на али аналог долгодолго ждать.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Сделай вот так и передний совсем не нужен будет
IMG10877.jpg только впереди ремни ограничительные поставь:handshake2:
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
на скутерах с маятниковой передней вилкой стоят амортизаторы :) они несовсем уж точно такиеже но ездить можно будет :)
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Я от детского квадрика поставил.Регулируется.Это не газ.упор,а именно амортизатор.Очень доволен.Делал давно аморт DSCN3835.JPG DSCN3838.JPG здравствует.Поставил на 50кг и никаких пробоев.
Правда может цеплять за усилительный тркугольник на поперечинн гусблока.У меня он убран и заменен уголком.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Динго 150, Solar-420, Обь-3, M Pajero Sport
Присоединяюсь к своему полному тезке по поводу удаления переднего аморта, долго не решался, попробовал без него и теперь не нарадуюсь. Нужно только попробовать
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
Согласен с тобой полностью,тоже переделал так и передний стал не нужен,полностью доволен,спасибо Сергею Ивановичу 488!
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Так поставить ремни чуть короче амморта переднего,и аморт будет не нужен,делов на пол часа.
А зачем ставить ремни, которые обдирают краску, рвутся иногда, задерживают снег в гусянке, Шток переднего амморта укоротил и все. Третий сезон, все нормально.
Smailovich
17 Дек 2018
Алекс
Динго т150 2018 год
Доброго времени суток коллеги! Неделю назад стал обладателем динго т150 2018 года, это последний из разборных динго. Сейчас обкатываю его. Наездил 20 км. Заметил следующее: при езде наблюдаются еле заметные подергивания, тычки. Гусянка натянута нормально (провис 2-2,5см). Скажите что это может быть? Притерается ремень вариатора?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Слабая натяжка цепи.
Smailovich
17 Дек 2018
Алекс
Динго т150 2018 год
Сергей Петров
1 Фев 2016
Костромская область
Динго т150.Нексия.Прицеп.Мопед альфа.
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,что я могу сделать с родными склизами,чтобы они не попали в окна гусеницы.Спасибо.
dbongu
18 Дек 2018
поясните, пожалуйста, что за узел - "рычаг рулевой стойки" и что означает "обломило" что обломило, в каком месте? .
и как решили проблему? выгнули обратно? имею такую проблему на левом рычаге.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Удлинить концы склизов и гуся не будет одеваться на окна,смотри выше на этой странице есть фото телеги переделанной сообщение от 488 Сергея Ивановича,я себе так же сделал,в этом году,очень доволен переделкой,там не только склизов переделаны,в общем глянь многое нового увидишь.
