Самодельный 4-х тактный лодочный мотор
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Как движение по запуску ГГ.
Что на том форуме тишина.
Занимаюсь другими делами и частично новой теорией прямых ГГ. Новый ГГ находится в полном противоречии с теорией 50-х, на сегодняшний день являющейся путеводителем в прошлое. Времени много и туфту не потерплю. Она порок больших скоростей и стремлений к визе в Евросоюз.
Ты РЕ ( полиэтилен) видел с рабочим диапазоном температуры от -260 до +80 по Цельсию.
Нет, не видел и поверь: не видел атомного ледокола. Если бы пластик был от - 20 до +300 гр.С......!
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Но на пластике номер 168F, а это номер мотора 6,5 л/с...
Двигатель бензиновый Zongshen ZS 168 F
Ну а я пока дизель HONDA 13 л/с запустил и опробовал длинный вал :)
Надеюсь, что это единственный экземпляр и не отнимет много времени от Науки.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Успешное начало положено.
Испытание, исправление косяков - и в серию.
Успехов.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
А чего уже пора в очередь за визой в Евросоюз.
Не рановато.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Не рановато.
Правильно: лучше поздно, чем никогда. Они на пеллетах уже катаются, а мы не будем. У нас есть космические технологии и фильтры для них, но для народа нет или они недоступны и навсегда. Основание моего выбора и моего совета пеллетчикам на коне в России:
Примечание к тексту: матерчатый фильтр для древесных чурок становится сырым или мокрым и не пропускает газ. На углях такого нет, так как уголь имеет нулевую влажность (свежий).
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день.
С праздником успехов и здоровья.
Да кто бы спорил с таким утверждением.
Для того времени когда проблема с бензином была и эти чурки за счастье считали.
Про перегонку нефти сырой и выхлоп писать не буду - бочка диогена.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Необходимость установки стального бруска при угле наклона транца = 10 гр. Только теперь появляется возможность регулировать угол наклона дейдвуда, чтобы по мелям ходить и лодку на берег вытаскивать, без отделения сапога от транца.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да я тоже на своей лодке поставил такой же съемный отрезок трубы сечением 40х40 мм.
Но в будущем нужно будет или комплектовать такой проставкой или пробовать делать большую регулировку, что сложнее, мало места.
Мотор проектировался на вертикальный транец, а у моей лодки он имеет наклон порядка 10 гр.
boot_56
10 Ноя 2015
ПВХ Лодка Флагман 420 Игла + Robin Subaru ЕХ27 с дейдвудом Рыбоход
И я тоже брусок подкладывал. А наклон транца на лодках Флагман, вообще, величина не нормируемая по опыту пользователей.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Дело идет к лету :)
Где то еще лед не маленький, у меня не заканчивается эпопея с редукторами для ледобуров и шуруповертов, а так же электробуров...
Не по теме, но вот что мне прислали на неделе:
Ну а по теме начал сборку первых моторов Рыбоход четвертой серии и параллельно болотоходный мотор на базе этого же Рыбохода.
Уже готовы валы винта, как и говорил, теперь они из нержавейки СТ40х13 и будут калиться в месте сальника и крепления винта.
Сборка дейвуда с новой системой крепления, уплотнения и другой формой обтекателя.
Комплектующие:
Начало сборки вертикальной трубы, сварка
И конечно он начинает обрастать, кронштейны крепления к поворотной оси струбцины с отверстиями для регулировки по высоте.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
А я прождал одного продавца двигателя Subaru.
Он видать специально время затягивал,
чтобы впарить мне Subaru EX21 вместо Subaru KX21. :angry:
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Дело идет к лету :)
Уже готовы валы винта, как и говорил, теперь они из нержавейки СТ40х13 и будут калиться в месте сальника и крепления винта.]
Пора уже, пора в дороге быть, чтобы опять другой дорогой не проплыть... и с навигации не соскочить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Постараюсь к маю успеть, до места назначения :)
С 15 - го апреля переправа закрыта, а навигация открывается в 20-х числах. За исключением злостных нарушителей, остальные груз послушно ждут. Я уйду в первый рейс с 18 - 23 мая, на недельку - до второго.
Дистанционное рулевое управление и для него включительно, готово и будет приварено за пять секунд. Его делать не надо, так как моя конструкция полностью подходит для стандартного серийного изделия от руля до мотора. Остальное мы оговорили здесь давно. Сегодня найду-прочту и может что исправлю., здесь изложу.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Уточнение к верхнему тексту: навигация открывается в 20 числах МАЯ.
Измененная Копия заказа со стр. 25.
Пункты 2 и 3 удаляются из заказа:
1. Валы на нижний редуктор - для замены ржавых : 2 шт.
2. Шкив D = 160 мм. : 1 шт. (для второго мотора)
3. Шкив D = 60 мм. : 1 шт. (для первого мотора)
Этот перечень деталей можно отправить в одной посылке с новым сапогом до 1 Мая 2017 г.
Сапог прошу укомплектовать шкивами D = 160мм. и (70 мм. в сборе-цельное со сцеплением). Винты со стандартным диаметром => ~200 мм. - (форма лопаток стандартная) и с шагом 200 мм. и 225 мм. (всего 2 шт.). На всю навигацию должно хватить - вокруг Земного шарика будет, так как бензин не будет сдерживать и все желания сбудутся.
Это окончательное содержание заказа.
Оплата транспортной компании РАТЭК по получению заказа, а за что причитается лично: по старой форме - на карту банка.
Болотоходная приставка-насадка к сапогу на испытание по твоему усмотрению: сейчас или потом.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
1. валы на предыдущие моторы... посмотрю, размеры убежали, но постараюсь восстановить.
2. Шкив Ф160 мм
3. Шкив Ф60 мм. я так понимаю это на сцепление?
4. Нога будет укомплектована шкивом Ф160 мм, сцепление со шкивом Ф70 мм, двумя винтами с шагом 200 и 225 мм. Укажите Ф вала двигателя... я уже не помню какой был :( на двигателе
Если этот заказ подтверждаете, то буду комплектовать :)
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
2. Шкив Ф160 мм
Пункт 2 и 3 удалить из заказа: они отменяются. Они были в первом заказе, но тогда было в плане повышать редукцию и другие винты делать для испытаний. Для легких водоизмещающих лодок, как практика показала, нет смысла пересматривать стратегию ПЛМ и делать винты диаметром 300 мм. и более. Это потребует увеличение мощности мотора и утяжеление всей конструкции. Отбой.
Диаметр вала мотора 19 - 19,05 мм. Сегодня уточню, но не меньше и не больше - точно.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Двигателем не комплектуем?
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Проверил: диаметр вала двигателя 19,05 мм.
Двигатели пока не надо. Два, отработавших в навигацию, в отличном состоянии, а резервный так и не ходил. По ходу навигации (не малый путь) будет видно. Заказать не долго. На запас: Хонда и Ямаха слабая..., но на них только в крайнем случае: сетей установка-проверка и только.
Надеюсь, ремни те же подойдут. У меня 780 и 820, много.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На этой неделе закончу полную сборку дейдвудной трубы, а надстройку для двигателя уже на следующей неделе. Правда делается не один мотор, а сразу 10-ть Рыбоходов и 10-ть Болотоходов с одинаковым верхом.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Не понятно одно: новый принцип натяжения цепи..., или вставки на фланец будут?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я обязательно сфоткал и напишу.
Принцип примерно такой: Труба вставлена в трубу и стянута фланцами. При натяжении откручиваются болты, фланцы расходятся, цепь натягивается. В образовавшуюся щель между фланцев вставляются регулировочные шайбы нужного количества и сново стягиваются фланцы уже с регулировочными шайбами.
Это сделано для использования этой конструкции в комплектации болотоход, когда мотором рулят как веслом и большая нагрузка на вертикальную трубу. Да и просто компактнее получилось и более герметично.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Т.е. , снимать цепь для вставки вкладышей не надо!? Регулировочные части шайбы - распиленная шайба на две или три части? Не пойму, чем и как обеспечивается герметичность, после настройки натяжения, без снятия цепи. Или резиновое кольцо, как в прежней конструкции? Универсальность всегда приводит к проблемам и она не желательна в таких изделиях. Ну, будем смотреть, пробовать на прочность, крутить, разбирать, даже из любопытства нагружать нагрузками неприемлемыми.;)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Уплотнение будет обеспечивать резиновое кольцо в сборке трубу в трубу, а фланцы уже только для крепления этих труб. Регулировочные кольца из двух половинок. Из шести болтов четыре вынимаются, два ослабляются, трубу телескопически раздвигаются до натяжения цепи. В появившуюся щель вставляем регулировочные кольца, вставляем назад болты и затягиваем.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
ОНО. Надо только симметрию выдержать креплений к ступице и сапога повороты-выкрутосы и прямые углы между ними - (чтобы ость вала редуктора винта была перпендикулярна плоскости крепления к ступице и верхний редуктор соответственно). Жесткость больше - погрешность меньше. Так держать.
