Самодельное центробежное сцепление на мотособаку
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
ИЛ67В написал(а):
Нормально, устраивает. Мне нужно без центробежного сцепления и
реально изготовить входной вал под шлицы выходного вала двигателя 150сс.
Выходной вал под шлицы ведущей звезды мотоциклетного двигателя ИЖ? Или проще скинуть чертежи посадок, то что мне нужно? Если это затруднительно сообщите какие размеры входного и выходного валов?
Про то что вы говорите, это отдельный редуктор. Мой редуктор пока не имеет входного вала (или как говорится первичного вала) его рольваполняет вал двигателя. Этот редуктор пока без мотора типа honda GX200 существовать не может.
Можно конечно из него сделать отдельный двухскоросной редуктор, но нужно подумать и иметь входные данные в виде чертежей или эскизов с размерами.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
полк написал(а):
Давайте попробуем, дайте ваши размеры:
Мотор? Ф вала мотора? и схематично как расположен и закреплен будет ведомый шкив.
..всё скомпоную, скину в личку
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Скат13 написал(а):
Фёдор, здравствуйте. На первичный вал вашего реверс-редуктора ведомый шкив вариатора от Бурана не пытались приладить, по схеме как на фото? Немало владельцев мотобуксировщиков интересуется реверсом.
Извиняюсь, давно не заходил сюда.
Вообще это как раз тот случай для которого у меня сделан реверс редуктор.
Сегодня уже сделан образец для моторов до 15л/с и даже на 25сил.
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
Здравствуйте
Интересует реверс редуктор для двигателя 25сил.
Цена?
Срок изготовления?
Габариты?
Размеры выходных валов
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
ESS написал(а):
Здравствуйте
Цена?
Срок изготовления?
Габариты?
1. в пределах 6 000
2. сроки оговариваются при заказе.
3. опубликованы здесь viewtopic.php?f=81&t=38912&start=125 на 25 сил немного другой, но в этих размрах.
4. выходной и входной вал Ф 25мм. шпонка 5мм.
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Федор как с вами связаться.
Телефон пожалуйста.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Serega78
18 Фев 2014
Питер
Ув. полк! скажите, вы личные сообщения не читаете, или просто отвечать не хотите? )
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Читаю и отвечаю.
Но Ваше сообщение весит в исходящих, вот оно:
Serega78 :
Добрый день! Увидел на форуме в одной из тем ваши центробежные сцепления на китайские 4-тактники,скажите можно ли купить такое? Мне нужно для мотособаки,вместо умершего (стояло сцепление с маркировкой мах-torgue),двигатель "Зонгшен" 168, 6.5 л.с., диаметр вала померял штангелем,вроде как 18,9мм( хотя в характеристиках двигателя пишут 19,05мм,наверное так и есть).
Если купить можно ,то еще вопрос :) думаю переделать передачу сцепление-промвал с цепи на многоручейковый ремень(такой,как приводит на автомобилях ,например генератор). есть ли у вас такой вид сцепления,со шкивом вместо звездочки?
С уважением Сергей
Добрый вечер.
Да это всё возможно.
Сцепления делаются под заказ и со звездами и со шкивами.
Вал у вас действительно Ф19,05 мм.
http://техномастер.рф/production/zip-parts/1601.0100.02
Внизу с лева Ваш вариант.
С уважением, Фёдор.
Tigro911
10 Окт 2014
Фёдор, как с Вами можно связаться? ...напишите Ваш телефон пожалуйста - tigor(собака)sibmail.ru
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Тремя строчками выше даны мои рабочие телефоны :)
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Подниму тему,очень перспективный мастер Полк,много что делает.А кому то это интересно.
ildar846
27 Фев 2016
Ильдар
Octavia Tour
всем привет мне наверно сюда просто нравиться ваш сайт нужны ваши советы пожелания https://youtu.be/MItYfRBUtHY вроде хлипко колодки сделал а так цель была собрать из того что было не потратив копейки
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
То что все из тазовых расходников то бесплатно.а токарка? если с балансировкой порядок то минусов два габариты и вес.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
:up:
ildar846
27 Фев 2016
Ильдар
Octavia Tour
токарка своя хочу с оковских попробывать они вроде поменьше будут
sergilg
26 Сен 2015
Тамбовская область Уварово
Привет всем ,тоже давно читаю форум и делаю свои самоделки ,и вот тоже сделал центробежное сцепление с редуктором ,редуктор взял от двигателя мотокультиватора крот выкинул коленвал и выточил флянец под второй опорный подшипник ,подшипники поставил два 204 ,так как мне нужно вращение в другую в отличии от двигателя, приделал к нему центробежное сцепление ,из тормозных колодок от мотоцикла восход ,но пока ещё не испытывал ,как будет работать ,при каких оборотах будет срабатывать посмотрим ,если что, думаю можно будет под регулировать,пружинками.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Колодки сцепления надо перевернуть , что бы не буксовали .
Как у скутеров сделано.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
sergilg
26 Сен 2015
Привет всем ,сегодня поставил сцепление на мотор для тестирования ,работает без нагрузки вроде нормально ,на холостых останавливается ,но как будет вести себя двигатель со сцеплением на снегоходике ,посмотрим.
Mazur
19 Дек 2016
Здравствуйте! У меня двигатель Honda GX160 (lifan)? cобрал сцепление из тормозного барабана ВАЗ. Без нагрузки оно работает, то есть на холостых оборотах я держу барабан, двигатель работает, чуть даю газу колодки схватывают барабан и он приводится в действие. Установил на самоходку, поставил цепь... И всё... Не работает! Завожу мотор, даю газ - колодки пытаются провернуть барабан но не получается, при этом двигатель не набирает обороты... Пока думаю что это может быть из-за:
1- сильные пружинки на колодках. Из-за низких оборотов, не хватает центробежной силы их разжать.
2- слабые пружинки. Разжимают колодки рано не давая двигателю разогнаться.
3- слабый двигатель 3,6 лс. Но ведь не глохнет! Просто не может обороты поднять из-за трения колодок...
Что делать не пойму.... Образец взял тут
или
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
или
Мотора мало для такого маховика, я у Сайгака брал сцепление дык оно диаметром НАРУЖНЫМ 120 мм и это для моторов 6.5-7 сил .
Mazur
19 Дек 2016
хм... Может быть. Тангетка у меня на подшипниках, привод через редуктор от муравья, и звёзды 11 с 24... То есть примерно в 4 раза коэффициент.
