"Снегоболотоходы ARGO".
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Еще вроде бы надо колеса измерять(диаметр) Так ли это важно?И как их потом правильно ставить-в каком порядке?В порядке увеличения?
Привет, колеса накачать все одинаково (5 psi) и измерить рулеткой окружность каждого, очень важно ставить по величине, по середине самые большие. Если пренебрегать этим, то с гусянками начинает интенсивно жрать накладки натяжителей цепей. Прошёл через это, поставил колёса абы как и натяжители протерло за одну поездку
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Привет Михаил Полчается для 6х6 надо ставить стандартное-обратное-стандартное?
Pilot72
16 Мар 2017
Пелец транспортёр т600, Argo 750 HDI
При таком расположении крутящий момент, передаваемый от колёс на гусеницу будет наибольшим. На износ пластиковых накладок больше влияет движение задним ходом под нагрузкой и износ (растяжение) самих цепей.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
У меня резко увеличился износ накладок натяжителей, протерло до металла за одну поездку. После этого снял гусянки и колеса, установил строго по мануалу, учитывая размер колёс и их направление. Всё пришло в норму.
Andrey47
16 Янв 2020
Ленинградская область
Argo 750 HDI
Привет всем. После утери ключа и узнав его цену (в районе 2,5к), решили поставить запуск с кнопки. К тому же ключ у всех арго одинаковый и никакой особой защиты не дает. Заказал на известном ресурсе кнопу. У нее нет режима включения зажигания, только запуск стартера, поэтому в боковую панель поставил морскую кнопку (фиксируемая в одном положении) включения зажигания и насоса. Т.е. сначала включаем зажигание и насос, а потом заводим кнопкой, которая на месте где был ключ. Кнопка меньше по размеру, чем отверстие от замка, поэтому надо будет подобрать или выточить пару шайб. По электрике ничего особо сложного, разобраться можно.
SN_denezhniy
26 Янв 2021
красноярск
ARGO 750HDI
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите никто не сталкивался с ремонтом ЭБУ на argo 750 HDI. Может быть знаете хороших диагностов, которые смогут проверить ЭБУ 6658414 Bosch.
Pilot72
16 Мар 2017
sg89
11 Фев 2010
ЯНАО
aleksey
БРП
Куплю гусянки на 6 колесник 9222855207
Pilot72
16 Мар 2017
Можно подобрать здесь по ширине и высоте протектора. Замки и боковые упоры со старых переставить.
Pilot72
16 Мар 2017
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мож кто знает... фланец передний, ступицы - что силуминовый, от Тингера подходит или нет?
Яков85
25 Июл 2021
Г. Ухта
Яков Михайлович
Снегоход тайга, вездеход арго
Подскажите где найти литературу на арго конквест 2003 г.в
14 Авг 2021
башкирия
Ильнур
ARGO
Народ привет! Проблема такова: вездеход ARGO AVENGER затроил и начал дымить, не едет. Сделал самодиагностику заморгал ЧЕК десять раз ЧТО ЭТО? подскажите пожалуйста.
DimaZyy
15 Май 2019
Здравствуйте! Имеем в использовании Argo centaur, 270 м/ч. Порвалась передняя цепь, заменили на 80HK усиленную, толщина планки 4,0 мм вместо 3,2. После установки при движении вперёд на скорости около 15 км/ч появился стук от нижнего натяжителя, при том что задним ходом проблемы нет. Такое ощущение что новая цепь не садится как положено на звездочку ввиду того что последняя имеет определенный износ.
Сталкивался ли кто-нибудь здесь с заменой цепи, были ли такие же проблемы? Может есть какой-то нюанс? Как измерить износ цепи? При каком растяжении необходимо их заменять?
alex19740710
12 Ноя 2021
москва
арго conquest polaris sporsman550 honda CBR1100XX
Добрый день.приобрел раздолбанный конвест2002.приступаю к ремонту где можно приобрести запчасти подвески новые или б/у. Валы полуоси шестерни
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Привет. Я заказывал запчасти в Питере. Арго- вездеход. ру . Выходит дешевле чем у официалов
DimaZyy
15 Май 2019
Привет!
Заказываем в "арго партс" или в Санкт-Петербурге "Арго. Охота и рыбалка". В "авито" есть несколько продавцов. В "аргопартс" чуть подороже, но в большинстве случаев все есть в наличии и очень удобный каталог. Цепи заказывали в ООО "Приводные цепи"
