регулятор напряжнния и выпрямитеьное устройство
Den1985
3 Сен 2019
Николаевск на амуре
Буранка длинный
Одна из самых простых и эффективных это с шоколадкой на мосфетах. У меня стояла фара LED и ручки, без аккума, всё отлично работало на московском основании. На холостых по любому без аккума свет плавает..
Ну значит с шоколадкой сделаю. Спасибо
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
Привет всем по чему сгорает лампочка в фаре. на стопаре нет и на подсветка спидометра тоже. Регулятор москва
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
Добрый день! Подскажите. На входе реле (два белых провода) мерю напряжения. 12-14 вольт. Отсоединяю эти провода- при оборотах доходит до 20 вольт. Это нормально или что то с генератором?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так и должно быть.
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
VASILIY
30 Янв 2009
Бывает и до 30в Но это с отключённым регулятором. Исправно работающий регулятор режет обе стороны и вход (переменку) и выход(постоянку)
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
То есть выход с регулятора постоянка. Но кондер все равно надо ставить. У меня вопрос. Хочу поставит мототермометр (тот который продается без корпуса. просто экран на плате). В инструкции на него написано что работает от постоянки в пределах от 7 до 20 вольт. Вот думаю что бы перестраховаться спаять для него обыкновенный диодный мостик и поставить кондер 25 вольт 2200 мкф. Прокатит?
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
После регулятора нет смысла в кондере и мостике. Лучше поставить стабилизатор типа KIA7812 и два кондера 220-470мкф. У меня с таким указателем работает. Лет 5. Как на картинке соединиэять
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
То есть эту схему поставить после регулятора для запитки термодатчика?
Егерь2
19 Дек 2019
Воронежская область
Буран СБ640М
На данный регулятор нужно подавать не менее 14 вольт. А у меня 9.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Да, только для страховки. Если у вас штатный регулятор, необязательно что то городить. Больше 14.5 В он точно не выдаст. Если ВУ-3 то желательно защитить слаботочные цепи.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
ВУ 3 работает не коректно? Есть смысл поменять его на стабилизатор выпрямитель от скутера ?
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
ВУ-3 это просто диодный мостик. Чем выше обороты тем больше напряжение. Если в сети есть более технологичное, чем фара, оборудование, желательно регулятор, подходящий по типу и мощности к установленному магдино или генератору.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Я считал что в ВУ 3 кроме диодов еще какой дросель есть Заказал с Китая регулятор на 60 вт попробую его у меня Буран старинный с контактным зажиганием там магдино не мощней
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Всем здрасте!
Ответа вроде ненашел...
Вопрос: Стоит московское зажигание и Регулятор напряжения БРСН ИБТС 453746.001-01 ВСЕ лампы сгорают, как и что делать? если неменяя регулятор напряжения.
VASILIY
30 Янв 2009
Либо что то напутали в проводке, или неисправен релерегулятор.
Serega1234
15 Ноя 2015
если подключить регулятор напряжения от ямахи вк 540 ?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Всем здрасте!
А с чего Вы взяли что ИБТС будет работать с московским зажиганием?
РМ устанавливает с московским зажиганием регуляторы R98-1 чешского производства и 30.3702А.
Смотрите на сайте РМ.
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Мужики подскажите!реле регулятор 31.3702 выдает переменку или постоянку?везде указывается рр30.3702
VASILIY
30 Янв 2009
