YAMAXA Nytro MTX
Антон 444 нитра
30 Янв 2021
Алтайский край
Ямаха Нитра 162
Какие обороты двигателя должны быть у снегахода Ямаха Нитра 162 при скоросте 100 км час
Антон 444 нитра
30 Янв 2021
Алтайский край
Ямаха Нитра 162
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
обороты двигателя будут зависеть от звезд в коробке .от настройки ведомого вариатора .и даже от длинны лопаток на гуске . глубины снега и его жесткости .
alexeylap
5 Дек 2011
Железногорск Красноярского края
VK PROF
Всем привет. Ребята Нитроводы выручайте! Есть у кого фото приводного вала гусеницы, желательно с размерами. Вал 8GL-47511-20-00, порвало вал на rx1 8GL-47511-10-00, нужно сравнить их между собой. Производитель мой вал не выпускает. Ваш вал так же стоит на apex. Нужно разобраться в чем разница между валами.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Оба вала на 27мм! По каталогу все подшипники и сальники одинаковые идут.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
крах
29 Окт 2009
Иваново
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
с 2010 года 30мм, а раньше на 27 были. У него по артикулам оба вала на 27мм
Длина валов может отличаться.
Тогда в деталях коробки тоже изменения были бы! А они на оба вала с одинаковыми артикулами пробиваются. Оба вала ни нитры ставились!
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Да нашел отличие еще в позиции 71 тоже разные артикула пробиваются. Возможно и длинна как раз отличается! Но есть еще отличие в болте под номером 50, диаметор может изменили, и из за этого все три позиции поменяли артикула!
alexeylap
5 Дек 2011
VK PROF
Посмотреть вложение 1465883 Да нашел отличие еще в позиции 71 тоже разные артикула пробиваются. Возможно и длинна как раз отличается! Но есть еще отличие в болте под номером 50, диаметор может изменили, и из за этого все три позиции поменяли артикула!
Да всё верно. Есть это отличие. Нашел доказательство спасибо всем.
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Как версия!
На рх может не биться, а на вентуру или проф, тот же номер будет в производстве. Посмотри.
Сам почти месяц, именно по причине "снят с производства", искал стекло. По факту, просто артикул поменялся...
Леший24
23 Окт 2020
Ачинск
JAMAHA VK - 540
Всем привет. Извиняюсь что в вашей ветке... У меня возник вопрос по шестерня ведущего вала от нитры. Нигде не могу инфы по размерам. Суть вопроса:. У меня vk540 |||, шестерней всего 2, да и их зацеп желает лучшего. Увидел шестерня от нитры. И возник вопрос - подойдёт ли такая как дополнительная, наружная на вал vk 540 - 3.?
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Подскажите пожалуйста, где можно найти сайлентблоки для амортизаторов fox передних
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Там, вроде, пластиковые втулки и внутри железная. В каждом ухе
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Снегоходные, fox float 3 evol. Стоят в стоке на ямаха вайпер мтх
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Теперь понятно, вайпер. А тут все сайлентблоки ищут на амортах Нитры. Где же они?) Так надо спросить в теме вайпер или арктик кэт, причем тут Нитра. А ещё, посоветую вам спросить у того, кто ведёт тему по обслуживанию фоксов, зовут его Костя
Реакции: vm10
ramzes1633
21 Дек 2011
Тульская область
Polaris WT 08
Добрый вечер! Ямаха Нитра,2012 год. Выскочила ошибка 25 ,горит чек. Снегоход едет норм. Но что то не то, мануал показывает" датчик давления входящего воздуха №2 (1 цилиндр)" где копать и как найти датчик?
