Бензонасос стелс. Топливная система.
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
"STELS VIKING 800"-"CFMOTO X8"-"TOHATSU 30"
Поставил японский насос с крузака 100-ки бензинки, подошел отлично, удлинил штыри и насос теперь стоит почти на дне бака -!!! Теперь другая проблема-я не слышу как насос отрабатывает перед запуском))-его вообще не слышно как он работает !:Bravo:
Для штуцера резьбу нарезал? Если я правильно понимаю, насос крузака идет без штуцера....
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
не надо не чего там нарезать опускаеш до дна и ставиш сетку которая идет с насосом
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
А если будет стоять в наклон с малым количеством топлива он не заведётся
sasha4433
12 Сен 2015
. Это какое количество топлива и какой наклон надо иметь наверное пару литров и на боку лежать и пытается завести . Кто вам это вбивает в голову . 7 лет езжу не разу насос не сперестал качать .вы же е ездите на пустом баке по сопкам или ездите ?
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Кто знает диаметр штуцера? 8 или10?
RIGINAL RG4061106000
zet
7 Фев 2008
Усть-Каменогорск, Казахстан
Stels Gepard 650, Viking 800 2.0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по регулятору давления. какое у него максимальное входное давление? Поясню, имеется насос walbro, у него рабочее 9 бар. Наш регулятор справится с ним?
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Всем доброго дня! Здесь по моему это уже обсуждалось, но может кому то будет полезным.... На случай выхода из строя штатного бензонасоса, сделал вот такую времянку, устанавливается на снегоход за пару минут, цена вопроса 2000руб. С ней как то спокойнее когда в полусотне км. от дома.... Насос на 110литров, фильтр с обраткой на 3атм, один быстросьем, два хомута, шланг армированный.
IMG_20211128_135817.jpg IMG_20211128_135941.jpg IMG_20211128_135856.jpg IMG_20211128_135950.jpg IMG_20211128_135852.jpg IMG_20211128_140042.jpg IMG_20211128_140059.jpg IMG_20211128_140106.jpg IMG_20211128_140248.jpg IMG_20211128_140322.jpg IMG_20211128_140327.jpg IMG_20211128_140334.jpg IMG_20211128_140352.jpg
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
Стелс Викинг 800 2.0
Добрый день можете написать марку фильтра и длинну шлангов очень заитиресовало ваше изобретение.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Фильтр скорее всего Filtron 836/3 на 3 атм., 836/4 на 4 атм.
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
"Изобретению" этому уже сто лет.... Ищите любой аналог фильтра Knecht/Mahle. KL 156/1, я взял самый дешёвый за 350р. STELLOX 2100518SX на 3 bar, Kneht больше косаря стоит, а стеллокс я распиливал весьма достойная фирма, сделан качественно. Шланг подачи 1м. но можно и короче, так как фильтр без сетки лучше сделать такую длинну, что бы он до дна бака не доставал и не хватал мусор, хотя это тоже не важно, все равно через фильтр идёт. Вот хочу попробовать поставить STELLOX 2100478SX он на 4bar, интересно будет ли разница в работе мотора....
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
Большое спасибо за ответ.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Хорошее решение ! Я вот не додумал просто вожу запасной насос - просто вдруг представил если будет ниже 25 гр. и темно менять будет не очень приятно . Успокоило одно что сейчас насос не родной и погружен ниже должен качать как на авто долго и счастливо
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
По насосу!
"Насос поставил от ваз 2114 не шумит работает как часики проехал 4 км "
привет на викинге 800 тоже начал капризничать, при установке надо что то колхозить ?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Мужики, вот и меня не обошла проблема с бензонасосом. В эти выходные сгорел в лесу поздним вечером(снимал собаку с кабанов). Связи нет, до дома 20 км... Думаю постою остынет и может заработает. Пока стоял слышу едет газ66,мужики с соседного участка с охоты возвращаются.Снегоход завелся и они проводили меня до одного охотника где я бросил снегоход. Утром привезя новый насос(газелевский) все поставил. Снегоход завелся. Когда нагрелся решил прокатиться, а он, падлец, глохнет когда даю газу(на холостых работает) и загораеся чек. Заводится хорошо и опять такая же херня. Затем глохнуть перестал но стал стрелять в глушитель постоянно при газе и опять чек и глохнет. Насос иногда не качает( скидывал с фильтра шланг и включал зажигание, а он не качает),опять работает. В чем может быть проблема? А именно стреляет в глушитель как как из автомата? и не всегда качает насос? отверстие на насосе не заклеивал.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Чето он там с датчиком коленвала завязан, эбу управляет насосом по сигналу с датчика коленвала. Может он моросит? У меня вообще комичная ситуация вышла с насосом, проработал он 2 с копейками тысячи и я решил его поменять (под влиянием общественного мнения.) и дальней дорогой. Установил новый давно купленный- он один день отработал и наибнулся. Тоже проверь на всякий случай.
Там жгут проводов проходит над коллектором от мотора в сторону эбу, бывает плавятся внутри, коротят, тоже чихает моргает.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Я думаю навряд ли это датчик коленвала.. Пока снегоход холодный всё прекрасно, прет как танк, чуть нагреется и начинает мозг делать.Насос кстати стал не стабильно жужать, вначале звук бодрый, А потом начинает угасать не спокойно, А с какой то волной. А можно ли сжечь катушку зажигания если крутануть стартером при снятом колпачке?
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Дпк при нагреве тоже может парить мозг,я сталкивался с такими глюками. Решил все вопросы дпк от газели по цене 600 р. Катушку могло пробить при снятом надсвечнике(колпачке)
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Сейчас ездил к снегоходу. Выдаёт ошибки форсунок обеих и топливного насоса. При прогреве до 4 делений начинает загораться чек и проподать и при резком нажатии на курок сразу глохнет. Если медленно нажимаешь, то обороты набирает с периодическим постреливанием. Если на оборотах сбрасываешь резко газ тоже глохнет либо стреляет в глушитель. Хотел проверить давление в топливной системе, но при давлении свыше 4атм бежит соединение. Ошибки 0201, 0202 и ещё какая то связана с насосом. Понять не могу в чем дело
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
пробуй другой насос
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Регулятор давления то работает? Если в горловину посветить должна струя бить в бак. Просто если давление есть-какие вопросы могут быть к насосу? Складывается впечатление, что залили какого-то говна в бак... Можно ещё лямбды отключить и без них попробовать.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Может фильтр топливный забился
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Хоть фильтр, хоть форсунки, шланги в конце концов! Надо выяснять, потомучто ко всему перечисленному были вопросы в свое время на двыше упомянутой технике!
