Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Неужели никому нечего добавить ?
Shmel88
3 Апр 2020
Кемерово
Skidoo skandik wt500, Skidoo suv600, Stels GT500
Всем привет. Подскажите есть ли у кого схема на такой регулятор
Shmel88
3 Апр 2020
Кемерово
Не где не могу найти схему. Очень нужна. Именно эта схема?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Shmel88
3 Апр 2020
Кемерово
Спасибо большое. Завтра буду разбираться!
Xxxl-master
20 Дек 2009
Петрозаводск/Юшкозеро
Буран, Hohda DIO AF27, ВАЗ 21900
Всем доброго времени суток.
Пролейте свет.
Есть снежик, надо сделать на него регулятор. Остановился на варианте Ильи.
Запчасти пришли, собрать не проблема. Но меня мучает вот такой вопрос: можно ли всю нагрузку переводить на постоянку или нужно, чтобы хоть что-то было в переменке? Ведь если мы уберем всю нагрузку из переменки, то при шунтировании катушки все достанется транзисторам. Они не вымрут с первого раза? Ведь при наличии нагрузки часть энергии выделится на этом потребителе.
Или я не прав?
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
УАЗ-22069, Буран СБ-640, Бурлак
А вот у меня вопрос. Почему на ихнемарках, на светотехнику идёт переменка и толки на заряд аккумулятора, и на мозги, идёт постоянка? Чем это лучше, или хуже?
Логика подсказывает, что тиристоры всё равно гасят всю мощь генератора, удерживая напряжение на 12 вольтах. Только выпрямительный мост можно сделать слабее, но он копеешный.
Xxxl-master
20 Дек 2009
Лампочке Ильча абсолютно плевать на род тока, переменный он, или постоянный. Она самый нетребовательный потребитель.
Ну и так получается, что шунтирующий регулятор напряжения регулирует напряжение и в цепи переменного тока, между регулятором и катушкой. Да, он контролирует напряжение постоянного тока, но при шунтировании катушки напряжение просаживается и в цепи переменного тока, можно назвать это следствием регулирование напряжение постоянного тока, вторичным регулированием, как угодно. Но тем не менее, даже в цепи переменного тока напряжение будет в районе 12В. Не будет такого, что на входе регулятора 60-80, а на выходе 12. На входе по переменке тоже будет в районе 12В, а лампы - потребители не привередливые, им итак сойдет. Да и к тому же, прожорливые. Зачем ток ради них гнать через диодный мост?
На счет копеешности моста вопрос спорный. Как говорится, смотря какой. Как советовал Игорь https://www.chipdip.ru/product/36mb120a, почти касарь, не такой и дешевый.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
С дуру то можно и Йух сломать. А чем вам этот не диодный мост, на том же чип и дип?
Мы тут РР паяем, неужели контингент не понимает, что лампочкам пофигу на род тока? Я как то лучше думаю о людях.
Я пытаюсь выяснить, для чего это делают буржуины проклятые? Логика подсказывает, что эти гады умеют считать копейку.
По весне ковырял бомбардье и обратил внимание на эту особенность.
Могу предположить несколько другое, чем то, что высказали вы.
Если снимать напряжение с переменки, оно будет выше, чем после диодного моста. Подозреваю, что буржуины хотят, что бы лампочки светили несколько ярче, чем после падения на диодах.
Это не истина, но исключительно моё ИМХО.
Для чего-то сделано это извращение.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
А надо подключить по ихмо затем по схеме импортного снегохода и подумать ещё раз.
Да подключить то никакой проблемы нет. На Восходах вообще нет постоянного тока и всё работает.
Зачем это сделано там?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Делают это они из сугубо практических соображений, у них не везде напряжение 12В и для этого есть весьма веские причины.
На тех же БРП - 3 шины питания с разным напряжением. Например там требуется около 56Вольт постоянного тока для работы их ЕТЕК форсунок. +12В для блоков и зарядки аккумулятора.
На тех же паласах, также 3 обмотки генератора разводятся по 3-м шинам питания с разными напругами. 14В переменки, на рукоятки, фары и через выпрямитель на зарядку аккумулятора, при этом на каждой катушке стоит rectifier (по сути просто шунтирующий регулятор). отдельно 14 Вольт постоянными на системную шину, также отдельно 16 вольт постоянки на катушки, форсунки и топливный насос. При этом есть специальный механизм при старте, который называется VDC boost когда при запуске подается повышенное напряжение на помпу - для холодного запуска. И все из-за того, что аккумулятор там может и не быть, а инжектор завести надо. Но даже когда установлен аккумулятор - он подает напряжение при старте - только на стартер - но никогда не питает блоки управления, форсунки, топливный насос и так далее.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
Ну вот, развёрнутый ответ, а то начали, кто в лес, кто по дрова.
Я как раз на БРП и столкнулся с подобным. Сначала пришлось разобраться, как это работает, а вот для чего это сделано, я тогда не понял, ибо лез только в систему освещения и зарядки аккумулятора. Остальное не трогал. Да подогрев рукояток и свет, питается переменкой. Причём шунтируется регулятором напряжения и с этого же регулятора идёт постоянка на заряд аккумулятора и питание мозгов.
Очень интересная конструкция.)))
Спасибо за ликбез.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Логика вам подсказывает абсолютно правильно. Но только речь идет не о мощности генератора а о его напряжении. Замыкая шунтированием часть мощности генератора, напряжение падает во всем генераторе. То есть переменный ток осветительной обмотки, стремится к номиналу сети 12 вольт.
Суть этого очень проста. Не за чем нагревать весь генератор мощностью 75-350 ватт, шунтируя всю мощность, ибо большая часть её просто не востребована, если не подключена к тем же лампам накаливания и ручкам подогрева.
Говоря проще, грамотный отбор мощности генератора, как раз и заключается в том, что бы меньшая часть её тратилась по постоянному току в постоянном режиме, на тот же АКБ и ещё некоторые потребители. А большая часть, была востребована по необходимости при этом поддерживая напряжение в норме по переменному току.
Xxxl-master
20 Дек 2009
Получается, что стремиться повесить все потребители на постоянку нецелесообразно.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Кроме наших стремлений и желаний, перевести весь ток генератора на постоянку, есть ещё и некоторые расчеты инженеров.
Например, АКБ на снегоходы устанавливаются не большой емкости, равной 7-20 А/ч.
Как раз для такой емкости и отбирается ток генератора, с одной, двух катушек. (схема снегохода Стелс, АКБ 9 А/ч, генератор три фазы)
В цифрах выглядит так.
Ток с одной, двух катушек, равен примерно 1-2 ампера. Для АКБ 7 А/ч- это не много и вполне терпимо.
Для АКБ 20 А/ч- 2 ампера, норма равная 1/10.
А что будет, если мы переведем допустим 200 ватт=17 ампер, на постоянку и подадим её на АКБ 7-9 А/ч?
Разумеется, срок службы такой батареи, уменьшиться крайне быстро.
Xxxl-master
20 Дек 2009
Я про старые снежики, где одна катушка.
Шунтирующие регуляторы не любят отключенную нагрузку.
Но отключенную нагрузку где: на входе или на выходе?
Я могу перевести всю нагрузку на постоянку, но на сколько это безопасно для регулятора? Или надо что-то оставить на переменке?
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
Ну, ну, не надо вот усугублять и запугивать. Если следовать вашей логике, то киловаттный, автомобильный генератор вообще будет кипятить все аккумуляторы, не взирая на ёмкость,
Ток зарядки регулируется вырабатываемым напряжением. Я тут собирал РР, шунтирующего типа, неправильно подобрал стабилитрон, так генератор, в 250 ватт, вообще не стал заряжать аккумулятор. Хотя при этом все электроприборы светились и даже подогрев ручек работал.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Логика, тем более моя, тут не имеет места. Есть физика, математика и расчетные единицы, для конкретных схем снегоходов, а так же другой техники.
Что касается генератора авто, принцип его работы таков, что он не даст киловатт, если этого не потребуют потребители.
Ибо в этом типе генератора, возбуждение, то есть ток, регулируется автоматически по падению напряжения.
А это говорит о том, что если аккумулятор сильно разряжен, то он без сомнения потребует и получит, 50 ампер тока, на пару секунд, после чего сгорит соответствующий предохранитель в схеме заряда.
И далее опять цифры. АКБ авто с минимальной емкостью 55 А/ч, получит максимум 1С от емкости. Это не норма, но и не приведет к быстрому выходу из строя АКБ, поскольку предохранитель не даст этого сделать.
А вот генератор на постоянных магнитах, развивает полный ток на максимальных оборотах, не зависимо от нагрузки.
Следовательно излишнее напряжение, приходится шунтировать.
И вновь цифры. Генератор снегохода допустим 200 ватт=17 ампер и АКБ 9 А/ч.
Это уже как минимум без малого 2С для батареи.
Предохранитель 10 ампер, сгорит как только АКБ разрядится до 30-40%. А это совсем не редкость, в зимнее время.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Установите в сеть после регулятора, электролитический конденсатор 35 вольт 20000 мкф. И ни каких трудностей с включением и отключением нагрузки, ваш регулятор знать не будет.
Указанная емкость, будет необходимой нагрузкой для регулятора.
Мне не известна схема электрооборудования вашего снегохода, но если в ней указано питание потребителей переменным током, значит необходимо подключать потребители, согласно схемы.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
Опять натягивание совы на глобус. То, о чём вы пишите, справедливо в том случае, если у вас нет шунтирующего Реле Регулятора. Он для того и стоит, что бы взять излишнюю мощность на себя. По сути, в этой схеме и предохранители не требуются, из за того, что вся вырабатываемая мощность генератора, либо отдаётся на потребители, либо идёт на нагрев шунтирующего РР. Генератор на любых оборотах, с любым количеством потребителей, всегда отдаёт всю вырабатываемую энергию. И поэтому проводка должна быть рассчитана на протекание максимального тока генератора.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Шунтирующий регулятор, останется без работы, если дать генератору нагрузку равную его мощности.
Разряженная АКБ, даст такую нагрузку без особого труда. За что и пострадает..........................
Разрядите АКБ до 30-40%, подключите к ней зарядное устройство на 50 ампер и всё увидите своими глазами на амперметре.
Второй вариант, временно установить амперметр на снегоход............................
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
Это очередная сова на глобус. Для каких целей вы будете разряжать батарею? Уже сам по себе, глубокий разряд, для большинства аккумуляторных батарей это стресс. А вы ещё потом собираетесь его большим током попотчевать. Напряжение на аккумуляторе восстановится быстро, если он не убитый. А затем войдёт в норму. Это нештатная ситуация, так не должно быть в повседневной жизни. Кратковременный взлёт тока заряда, не успеет вывести аккумулятор из строя, он не успеет перегреться и вздуться.
Ну уж если вы такой мнительный, сделайте токовый ограничитель, чисто для аккумулятора, скажем на лампочке в 20 ватт, или токовый ограничитель, на КРЕН8б. А обратку пустить через диод.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Это как раз штатная ситуация, для аккумулятора который зимой хранится на морозе. Для аккумулятора, который на морозе запускает холодный двигатель и т.д. Актуальна для снегоходов, как ни когда.
На эту тему, есть достаточно технической литературы по эксплуатации и обслуживанию батарей. Не думаю что есть смысл цитировать это в теме.
За нас, уже давно подумали умные головы. А нам остается всего лишь не делать того, что приведет к изменениям токов заряда.
Как раз об этом, я написал выше.
Вывод из этого сообщения крайне прост.
Ток для заряда АКБ ограничен заводом на уровне нормы и ни каких опасений для её эксплуатации нет.
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
