Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
в общем замерю ещё родной колпачок, да на искру гляну.
У меня на буран нет чувствительных приборов, я ставлю силиконовые вв провода с медной жилой и свечи без резистора, немного быстрее контакты на свече выгорают.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Сопротивление родного колпачка 10 ком. Не спалю ли я катушку поставив колпачок без сопротивления(5 ком сопротивление свечи нжк)?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Нет, не спалишь. Оставь только свечу с сопротивлением, если нет приборов чувствительных к помехам то можно вообще убрать сопротивление. Выгорание контакта (увеличение зазора) без резистора происходит немного быстрее так как искра немного мощнее.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ну так и сделал, вроде ничего не поменялось, но если это улучшит самоочищение свечи, то будет отлично. а улучшить должно, искра то веселее бьёт?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно не мало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
"Омар Хайям"
Реакции: Stas
Якут98
24 Окт 2023
Дома
Буран Lifan
Здравья всем, кто знает что за винт с пружиной под поплавковой камерой и регулируется ли он?? Lifan 29 л.с
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
На улице -20 градусов , под свечой 70 градусов. Остывает Лончин 30 махом. Это нормально?
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
Здравствуйте, подскажите, двигатель лифан 29, при запуске двигателя работают 2 цилиндра, и периодически один цилиндр отключается, и двигатель начинает работать не стабильно, кто сталкивался с таким, и как решили данную проблему?
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
Stariks
14 Ноя 2023
Хабаровск
Шихан 2де 4т
Всем добрый вечер. Вот настало время и мне отписаться по моему движку. Изначально он мне достался с заводским браком, в замке зажигания т.е. на клушилку катушек приходил плюс, первая как я уже и писал сгорела даже не успев завестись, а вот вторая прожила после ещё день, но и на этом не закончилась эпопея с катушками. В магазе мне дали по гарантии новую,но только левую ( сказали ставь как стояла родная и в перед) ну не тут то было, они не знали, что она работает в одну сторону и что бы левая катушка заработала на правой стороне, ее нужно поставить так же как и на левой стороне, это я после узнал с помощью все того же нашего форумчанена Ильи из Казани( спасибо ему), поставив правильно ее снежик полетел, а полез я туда потому что на не правильно поставленной катушке Буран ехал с горем пополам и на 50 км съел 20 бенза, но и это ещё не всё при не правильной установке катушка всё-таки получила свою дозу санаторного и приказала долго жить, заменил на чёрную как и положено. На данный момент расход при условиях , что я езжу практически всегда в целик у меня составил 20 л. Бенза на 104 км.
Прёт как танк , доволен как слон.
P.S. Мужики не слушайте ни кого , отрезайте глушилку от замка зажигания и ставте на кнопку стоп бурана. Половина происходящего со мной проходило в лесу в дали от цивилизации, хорошо была кое какая связь.
Не повторяйте моих ошибок.
Комплект у меня сейчас стандартный ( электрический бензонасос, кожух забора теплого воздуха( от Шумахера), зазор на катушках 0.15-0.2, клапана 0.2-0.15вып-вп., на ведомом варике преднатяг 4кг( но буду натягивать до 5кг), варик ведущий Арктика
Скорость 40-45 в целик , чуть больше половина газа( даёшь больше скорость набирает), 50-60 по дороге в полгаза идёт легко.
Ну на этом пожалуй пока и все будем катать дальше, у меня зима и сезон в самом разгаре.
Всем добра в дом
С электрикой не дружу, а потому, пожалуйста по подробнее (что отсоединить от замка зажигания на кнопку стоп...итд)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Поменяй свечу с проводом на неработающем цилиндре. Если не поможет, значит карб (регулировка или подсасывает воздух во всасывающем коллекторе). Возможно, при прогреве тепловой зазор увеличивается и один цилиндр начинает подсасывать воздух. Если и здесь все нормально - остается регулировка клапанов.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Возможны такие причины:
1. Оборотов х.х. добавь, декомпрессор срабатывает. Д.б. 1300 об/мин
2. Возможно виновата свеча, выкрути обе, и сравни нагар.
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
Добрый вечер, подскажите, двигатель Лифан 29 на буран, не держит малые обороты, сразу глохнет, работает только на больших оборотах, переделали уже много чего, может кто что подскажет! Буду благо
дарен !
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
едет то нормально, давали "просрацца" - прогреться? винты холостого хода на сколько оборотов откручены?
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
Прогревали, газовали, но на больших оборотах, не катались, так как большие обороты, стоит прокатится ? Думаете что то поменяется?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
проблема то была изначально или всё было норм и вдруг бац - началось? , что значит "большие обороты", на газ вообще что ли не реагирует, чуть убавил и сразу глохнет? можно прикрыть обогатитель, это снизит обороты. кстати сильно крутить эти движки на нейтрали не стоит, не любят они этого, им нагрузка нужна.
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
Мотор новый, проблема изначально, на газ реагирует, при попытки убавить обороты регулировочным болтом - глохнет. Обоготители крутили - мало что меняется
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Эт о откуда такая информация, от перекрута при сбросе нагрузки стоит ЦР...
дарен !
Мож ЦР разлегулировался,была такая фигня....
Дмитрий 891696
26 Ноя 2023
Салехард
не помогло, поменяли катушки местами заработало 2 цилиндра, перебрали карбюратор (почистили), стал лучше работать, но на высоких оборотах, убавляешь обороты, сразу чахнет! двигатель новый
клапана отрегулированы
