Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
letchik63
17 Май 2021
Тольятти
буран
Ну в общем совсем запутали меня)))
Суть
Лифан 24 к нему установлена улитка МП 800 все на общей станине. Получилась высоконапорная мотопомпа. (самая слабая из высоконапорных) но нам хватает её мощностей.
Выносим с лодки или болотохода. Устанавливаем. Протягивает рукавную линию. Магистраль.
Заливаем улитку (заборный рукав) ключ на старт.. запуск с ручного. Не заводиться. Не заводиться не заводиться..
Идём в лодку снимае акум, подключаем и сразу все работает.
В болотоходе возим акум отдельно для этого.
Нам нужно запускать без акума. Все мобильно.Установили, дёрнули, работаем.
Что делать?
в карбюраторе снизу электроклапан, его можно открутить и вытащить с него иголку, тогда будет без проблем запускаться с ручного.
То есть он должен запускаться без всяких манипуляций с "отвёрткой"?
Просто мы сильные и боимся поломать. А надо сильнее но аккуратно. Правильно понял?
Да как только не шмыргали)) ладно, будем пробовать.
...даг Вы чё не подсоединяя аккума просто повернули ключ на запуск и дёргали ручкой?...
...а так да для заводки без аккума,иглу в клапане,что в карбе надо вышвернуть...
Эта игла служит тупо как краник и всё больше от неё толку нет...
...и ещё когда выкените иглу,ключ на Вкл всё равно повернуть или выкинуть стартер и соединить провода на прямую...
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Да.. Мы думали, что все просто. Как снегоход буран, vk- 540, плм ямаха. Повернул ключ, дёрнул стартер и поехал. Сдохший акум снят.
Ну а когда акум притащили, то че его дёргать. Заводи с ключа и все.
А оно вонаночО.
letchik63
17 Май 2021
Тольятти
буран
А оно вонаночО.
там ток нужен по любому, иначе возбуждения катушки не будет и внешние электроприборы не будут работать я так понял с форумов.
Или нормальный акум, или куча переделок.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Не разу не сталкивался на подобных двигателях с генераторами этого типа. Сколько видел, они все самовозбуждающиеся. Для запуска нужен аккумулятор, для открытия топливного клапана( о чём писали выше) А вот что касается питания электроприборов, то генераторы вырабатывют электроэнергию на всех (встречавшихся мне) моторах , но они комплектуются разными релерегуляторами. Электросхема некоторых, предполагает подачу внешнего напряжения, для открытия регулятора. Для этого необязателен аккумулятор, бывает достаточно простого конденсатора. Ну или замена релерегулятора,( например на снегоходовский)
Реакции: Sla_
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Так оно и есть!
Акуум нужен для возбуждения регулятора. Если не собираетесь пользоваться стартером, то самый слабый подойдет 6...9 а/ч мотоциклетный, а если собираетесь, то нужен мощный, от 16 а/ч и выше. Иначе не провернет.
Конденсатор пробовал, но чета не получилось. У "Шумахера" есть видео как он это сделал.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вот хорошая видяшка по полной разборки двигателя 2v78f-2a и удаление регулятора.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Посмотрев ролик, удалил регулятор.
Шестерня центробега снимается двумя монтажками или отвертками, раскачивая потихоньку. шестерня с валом ГРМ вытаскивается если совместить метки на ней и металлической шестерней на валу и так же вставляется потом на место.
Тяга вынимается, потом метчиком нарезается резьба М14 и вкручивается короткий болт на герметике.
Фотки не делал, из видео и так все понятно.
letchik63
17 Май 2021
Тольятти
буран
...установка один в один с Лифаном,по эксплуатации тоже сказал, что за год пользования у двух хозяинов Лончинов пока проблем нет...
..."потроха"внутри будут те-же самые,что и на Лифане...,сборка будет лучше нет сомнений,а вот как узнать крепкость,хрупкость метала х*й знает...напильником не кто шоркать не будет...
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Если на буран ставить ,высоковат будет . Придется наращивать рулевую стойку (дугу) а следом и капот поднимать.
letchik63
17 Май 2021
Тольятти
буран
ну да он выше, но при этом воздушный фильтр сделан отлично, в карб точно ничего не попадет, поэтому лучше поднять капот , заодно можно будет штатный глушитель вместо бурановского вставить.
Max735
24 Июн 2021
Краснодар
Чтз т02
Приветствую всех.
Купил тракторок, а там стоит этот движок, трактор бу, и воздушный фильтр в хлам. Так вот, не могу найти в наличии нигде. Подскажите, может есть аналоги фильтра?
Всё просто, но переходник делать самому по любому,вместо коробки фильтра,перед тем как будешь подбирать трубу для переходника,сначала найди соответствующую гофру или патрубок,на трактор думаю нулевик не подойдёт,бумажный нужен,хотя если найдёшь место для фильтра нулевика от попадания пыли,то можно и его.
Выбор гофр огромный,сделать можно даже типа шноркеля.
Max735
24 Июн 2021
Краснодар
Чтз т02
Спасибо. Я думал будет ещё проще, купил в размер родного вкладыш, открыл, поставил и закрыл. Буду думать.
VASILIY
30 Янв 2009
Перед новым годом брал пару штук, о наличии сейчас- не подскажу.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Спасибо за видео! А вот у меня диоды есть, они находятся в проводах в термоусадке. Работает все нормально. Но я использую кнопку аварийку от ВАЗ для глушения. Масляный датчик отключил, но вот посмотрел видео и думаю, может подключить обратно...
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
Всем привет. Проблема в следующем. Поставил двигатель Лончин 30 на Буран. При сбросе газа происходят хлопки в глушитель довольно часто. Свечи поменял. Коллектор переварил. Глушители пробовал разных модификаций. Один черт нет нет да хлопнет. Человек у которого покупал движок сказал, что это нормальное явление. Чет я в этом сомневаюсь. У всех лифаны стреляют?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Не замечал такое, точно не стреляет... Может с ГРМ чего?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
у меня каракат лифан 15 л стал тоже постреливать пока не нагреется это произошло с понижением температуры на улице
