Глушитель Бурана
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Так поставь тогда другой патрубок который сразу в бок, короткий , дырку в капоте только прорезать.. делов на 2 минуты..
Че-то где-то потерялась нить диалога))) Это НЕ Я купил патрубок "вбок", я написал - что это хрень и проще вбок через капот))) Патрубок этот - это если снеж новый и капот ПОКА жалко...
У меня DD уж с десяток лет вбок выведена:)
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Пользуясь моментом. Кто подскажет какой диаметр патрубка? Ф60?
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
Купил и поставил глушитель и резонатор с выводом вбок от Захара с Рыбинска. У меня движок рмз-550, как прогреется вся система снегоход не узнать. И тише становится, и прет словно не 55 лошадей, а 70-80. В глубоком снегу не пробовал, маловато еще его.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Почему не подскажете? к примеру на мотоциклах "намертво, если плохо закручено сифонит, по крайней мере на Яве так было (в детстве была) Ладно, жду что скажут разработчики, потом буду снимать, смотреть или так ездить, конечно противно, что все засерается.
Посоветовали поставить на герметик прокладку Казанский силикон. Небольшой морозец 7-10 град. тащить глушак домой или можно на улице. немного с соосностью помучился, вроде сделал лучше. прокалил чашки обезжирил теперь думаю о нанесении силикона на морозе, работать может при минусе 50, а вот как при нанесении?? Подскажите, а то зима скоро закончится :))
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
На нём должно быть написано, на каких температурах можно наносить.
Поискал в инете, по применению темп. нет, но в описании есть такая фраза:
  • Обладает способностью вулканизоваться на воздухе при комнатной температуре и контакте с влагой воздуха, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние;
Наводит на мысль, что на улице при -7С точно не стоит...
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Насчёт силикона мне кажется что он сгорит нафиг. Я промазывал коллектор цементом глушителя из тюбика.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Вопрос был про Казанские. Я ссылку на них дал. Там их несколько. Вот от одного из них:
Назначение: Силиконовый автогерметик-прокладка представляет собой материал пастообразной консистенции, обладающий способностью вулканизоваться на воздухе, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние.Применяется при замене резиновых, паронитовых и картонных прокладок в автомобильных двигателях, для устранения неплотностей и утечек в масляной и бензоситемах, выхлопных трубопроводах и глушителях (с применением асбестовой ленты или других термостойких материалов)
Этот до +300С
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Этот до +300С
Вот этот у меня и есть. В общем ташу "трубы" домой и "мажу" часа через 4 (по инструкции) буду ставить. Или подождать полной вулканизации 24 часа (инструкция). после полной вулканизации задавит уплотнение по форме сфер? или все же ставить через часа 4. Снегоход в дом не затащить :eek:
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
ташу, это тащу :lol:
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
На выхлопе вродь больше,чем +300,до 600-700 градусов,не?
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Да, мне подсказали этот вариант ребята авторы "DD" Вообще-то смогу замерить, есть тепловизор, но сначала надо собрать. Или если сосед поедет можно посмотреть -отпишу результат.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Тоже думаю, что явно не 300, но производитель заявляет про выхлоп...х.з. только эксперимент покажет)))
Правильнее конечно, эксплуатировать, после завершения вулканизации, но тут и минус - если чуть где не подойдёт, вкорячивая, можно нарушить герметичность.
Я бы поставил через 4 часа и феном потом на месте погрел бы, потом завел и на месте погазовал, чтоб все прогрелось....
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Серый герметик АВРО 343 градуса держит написано
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Я так понимаю, что мы "гадаем на кофейной гуще". Опыт, сын ошибок трудных...и т.д.
Подождем результатов и не будем наступать на те же грабли...
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Буду испытывать хваленое охлаждение DD может решит проблему с перегревом
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Василий,скажи что за лента у тебя ?,я выписывал от д.Ляо трёх видов...и они все через 100 км рассыпались в труху и это на "штанах"ДВС с водяным охлаждением.
