Ирбис SF-150L - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну хз, смахивает шило на мыло, на родном варике сфки 158 мотора, от установки 22 ремня ты вытягиваешь ремень на макс диаметр ведущего (по ощущениям расстягивая ремень) и полуминимальный на торке. В чем тяговитость то?
Так в том и проблема многих,кто думает что снял старый ремень,поставил новый и "Алга Комсомол":laugh:Естественно не установив новый ремень как положено появятся ощущения его растягивания и это не ощущения,шайбочки решают всё:Bravo:.Я прекрасно наблюдал как ремень 21.6х761 не мог провалиться в торк и его начинало изворачивать и рвать:blink:И кстате ведь задний торк можно тоже заставить раздвигаться шире,где то я на форумах выкладывал это уже :):handshake2:
Если ты не в курсе, я свой вариатор и торк со всех сторон прощупал, о чем тут рассказал и твои предложения снять варик и посмотреть как устроено не уместны.
Пощупай ещё разок,не помешает:D:handshake2:
Тяговитость может появиться из-за более лёгких грузиков, у тебя же на 8 грамм стоят? А в стоке на СФ по 14 гр....
На 8грамм это как раз с 22ым ремнём и ещё плюс звезда ведомая на 18зубов,вот где тяга то :blink::laugh::handshake2:
Мои годы нормальные, могу фору дать если нужно...
Я очень рад за тебя,береги здоровье:Bravo::handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Подкрепи пожалуйста ссылкой выше сказанное, интересно и полезно будет для нашей аудитории как ты раздвигал щеки торка шире штатного
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DЭто было ещё где то в 17ом году,если тебе нужно то можешь почитать,поискать форум Динго150:handshake2:Вот на твоё лицезрение нашёл одну фотку из своего архива
IMG11163.jpg Думаю сообразишь:handshake2:У меня, на сегодня,в наличии имеется два задних штатных вариатора,способных раздвинуться на 2мм шире:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
hasen
27 Мар 2019
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
hasen
27 Мар 2019
Странный ты всё же какой то:unsure:Какие то глупые вопросы задаёшь:(
Так у тебя есть ответ на моц вопрос, глупый не глупый он...
Почему с 22м ремнем ты не единожды занимался "ананированием", а под конфиг 20го не видишь смысла?
У меня 20й ременень легко вылетает на макс диаметр 115мм на ведущем варике, при этом не растягиваясь, а ты говоришь мол это все херня смысла нет, надо 22й ремень... Вот и вопросы такие, ответь, объясни почему твой вариант единственно правильный.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
22 ремень при расточеном родном вариаторе будет выталкивать за пределы внешнего диаметра,из-за его ширины.В следствии чего будет сваливаться ,перекручиваться
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Так у тебя есть ответ на мой вопрос, глупый не глупый он...
:DДа...видать ты не внимательно ещё читаешь и не вникаешь в доводы собеседника:(Есть конечно у меня для тебя ответ:handshake2:
Если ты внимательно читал,мои ранние сообщения,то про 22ой ремень я ничего плохого не говорил,с ним ни каких проблем.Все проблемы были с ремнём 21.6х760 и только на вариаторах КОСО и ему подобных(не Киоши)Этот ремень выходил на максимальный радиус на ведущем но не мог провалится на ведомом,и их просто разрывало у многих,поэтому и пришлось пропилить ведомый,что бы более широкий ремень мог проваливаться на меньший диаметр.Я и писал что длина его маловата для этих вариаторов.Так как в те года не знал ещё о существовании и в наличии в России ремней 22х778,пока случайно не наткнулся на просторах инета.
:DНу так ты просто настоящий пацан:Bravo:запилил ведущий варик,пропилил дорожки и теперь 20ый ремень у тебя вылетает на ура,на максимум,так как ни на одном из вариатор в стоке он не выйдет наверх:laugh:Но ты немного дальше ушёл от пацанов.Ты ведь подумал что задний не даст ниже опуститься 20ому ремешку,для вылета на переднем,ну ты сделал круче,запилил и задний:blink::(Но в этом случае не знаю замерял ли ты чего либо на заднем.
В инструкции по эксплуатации к 20му ремню вариатора сказано,что при ширине его мене 19мм,эксплуатировать не желательно.Вопрос почему?А потому что при максимальном расхождении заднего вариатора ширина между конусами составляет именно 19мм и ремень шириною 19 и уже, может просто напросто заклинить в этих конусах(провалится):(Вот и весь ответ почему не стоит заниматься анонизмом с 20ым ремнём,при запиле у тебя и 20ый может провалится:(:D
Ну и ещё,самое главное.Запил ведущего вариатора для выхода 20ого ремня на максимум,это ещё один дополнительный геморрой.Через 1000км пробега ремень истирается на 0.5мм.Опять он у тебя не будет выходит на максимум.Что опять будешь ведущий пилить или за новым дерьмовым ремешком побежишь,которые с завода идут шириною уже изначально19.5мм:confised::DА с 22ым ремнём всё намного проще,ничего пилить не надо ни впереди ни в заду :Dпоставил шайбочки и всё,истёрся ремень на 0.5мм,уменьшил шайбочку на ведущем, на 0.5.мм и катайся дальше:handshake2:Ну и ремень Дайко всё же не плохого качества,в отличии от 20ых китайских в продаже.
hasen
27 Мар 2019
Спасибо, очень хорошо описал свое видиние и мнение, будет полезно всем.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну это,мой юный друг, не видение а уже можно сказать многолетний опыт эксплуатации снегомопеда :D
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Ох голова кругом, всё-же какой ремень то будет понадёжнее взять на запас? У меня сф200 думаю на 150 такой же варик...
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Добрый день! Нужно ли смазывать цепь и какую смазку порекомендуете ?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Irbis Dingo T125, Irbis SF 200 L, Stels Ставр 600 LUX
Кто продаст кожух цепи на SF 150-200
vasilev1976
31 Авг 2016
где купить натяжитель цепи на сф150?
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
А где купить расширители лыж на т200 их номер!И тут же просили ремень вариатора до кучи :Chih:
У меня есть. На сф150 покупал. Поставил и сразу снял. И в инете есть. Я думаю лыжы что на сфке что на тунгусе да и на мухе 15 одинаковые.
Нынче
18 Сен 2021
Самара
Динго 150 . Шевинива .Казанка 5 Ямаха 50.
Ну вот! Что не устроило, почему сняли? я собрался покупать. С накладками устойчивее должно быть, мне думается. Спасибо за ответы и разъяснения. Управляемость хуже?
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Устойчивее становиться на снегу в пухляке это точно. Если это нужно то это проявиться однозначно. Просто порой для маневра пухляке удобно совместить наклон и поворот лыжи. На расширителях это не возможно. И поворот получаеттся больше на расширителях даже без наклона недели на обычных лыжах без наклона. На укатанке ваще кадеттся что не поворачивает ваще по сравнению с голыми лыжами. Но все конечно условно относительно. Ко всему можно привыкнуть начинать поворачивать заранее и т д. Буквально прошлой зимой пытался успеть за тунгусум 600 на сфке. Он мощнее и убегал на прямых, на серии маневров я чутка догонял но все равно отставал ибо горки. А тунгус несмотря на расширители успешно передвигался и получается шустрее сфке. Но тунгусу расширители наоборот советуются в пухляке. Он на лыжах сфки тонет в пухляке. Как сказал хозяин тунгуса. Так что был бы неплохой вариант попробовать. Не понравиться- продать. Я так и сделал. Опыт он стоит денег- это если продадите немного с потерей свои расширители.
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Очень часто катаемся в паре Тунгус 500(мой) и СФ150 (у друга), оба снжика с одинаковыми расширителями, по лесу и по тропам сф всегда впереди и не могу догнать. Много влияет манера езды. Расширители подрезаны спереди, с загиба до верха. При остановке в снегу после подреза, трогатся легче и на ходу меньше летит снежной пыли.
p3teplota
23 Фев 2015
Татарстан.Нижнекамск
Т-125-продан,SF-150L-продан,SF-200.
Коллеги-помогите вспомнить информацию.Гофра на охлаждение вариатора подходит от УАЗ или от 2107?Сам ставил,но забыл. Ставил на 150-ку,теперь хочу поставить на 200-ку.Может номер кто вспомнит?
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Патрубок воздушного фильтра ВАЗ 21073 -оно ?
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Я сравнивал тунгус 600 и СФ 200, на разных покрытиях. Итог -тунгус выигрывает везде. Причем едешь в пол газа, а на СФ надо в пол давить
