Tungus-600L двигатель
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Я ниче неделал, ток прокладку на переходе на герметик поставил и хомуты на резинку. :Bravo: и всё ок стало.
Я изначально тоже на паронит, был подсос. Потом все на герметик, все стало ок. :handshake2:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Сегодня поставил пвк 32, завёлся с полоборота, что порадовало, ясно что не зима, но на прогретом при открытии обогатителя двигатель глохнет. Жиклёры поставил ХХ 45,ГТЖ 138, в отличии от Пз 30 на регулировку отзывается чутко, выстрелов в глушитель нет.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Посмотреть вложение 1491171 Сегодня поставил пвк 32, завёлся с полоборота, что порадовало, ясно что не зима, но на прогретом при открытии обогатителя двигатель глохнет. Жиклёры поставил ХХ 45,ГТЖ 138, в отличии от Пз 30 на регулировку отзывается чутко, выстрелов в глушитель нет.
а мой 34-й таки потерялся.до таможни доехал и с концами:Bye:со шморгалки запускается?ни чего не рассверливали?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Нет ничего не трогал, с верёвки легко, сам удивляюсь, с пз30 проблем было навалом, работал вроде неплохо, но проблему с запуском так и не устранил.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Нормально с пз 30 заводится. Раз 10 ускрителем качнешь и с пол тыка заводится...
Олег_29
13 Ноя 2014
Зимой ещё больше удивишься когда хорошую тягу почувствуешь на снегу, у меня поставлен 34 и видео с ним ранее выкладывал, а жиклёр ХХ многоват, я из набора, который выписывал с АЛИ,поставил самый маленький и работает на холостых отлично.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Жиклёры подберу уже зимой, по эксплуатации, набор есть всяких.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Как
Как на карбе подсоеденили тросик подсоса(обагатителя)? Там вроде черная пипка идет.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Всем привет.сегодня поставил пвк 34.еле завелся,запускается секунды на 2 и глохнет с хлопками в глушитель.на ХХ пинается,вплоть до остановки двигателя.на тех выходных тоже проблематично запустил на тот момент с карбом пз30.у кого какие мысли?я думаю все же у меня голову кружит катушка,с покупки себя так ведёт,а вот мотоблок с лифановским мотором работает на ХХ безо всяких перебоев,пинков и прочих неустойчивых оборотов.вот проблема,купить катушку на зонгшен,пытался найти в том году,не нашел.может кто подскажет где ее прикупить можно.всем спасибо
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Если верить интернету то она по каталогу Катушка зажигания с наконечником ZS188F, ZS190F ....я скопировал ее с али с размерами,остается сравнить их с родной.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
А ссылочку можно на алик.завтра сниму катушку,буду снимать замеры
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
https://***aliexpress.ru/item/1005003188703209.html звёздочки только убери
https://***aliexpress.ru/item/1005003184102015.html
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Посмотреть вложение 1494064 Посмотреть вложение 1494065
снял катушку.все размеры соответствуют,кроме того,что между отверстиями.китай пишет что 58,на нашей 70.если смотреть на фотку,размер который здесь указан 70,как раз проходит по центрам отверстий.так что даже не знаю,заказывать или нет...
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А где на фотке70 совподает с реальной? Если совпадает то думаю можно попробывать. Если чё расточить :Burumburum:
dimonuvat72
17 Окт 2020
Тюменская обл Уватский р-он Демьянское
Тунгус 600
У меня провод который на датчик давления должен идти с завода был снят и просто болталтался внизу возле двигателя. Были переодические пропуски пока не устранил.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
На движке стоит датчик давления, но выявил странную вещь- при меньшем, чем максимальный уровень масла по щупу глушит двигатель на неровностях почвы (он у меня стоит на вездеходе), и чем этот уровень меньше, тем чаще. То, что это делает датчик- проверено его отключением, без него все нормально.
И ещё, не знаю как сделано на снегоходе, у меня на двигателе бензонасос штатно был установлен вакуумным соском вверх. Из-за этого мембранная камера заполнялась маслом и бензонасос отказывал. Сейчас я бензонасос поднял выше и перевернул вакуумным соском вниз, теперь масло в мембранную камеру не попадает и проблема ушла.
