TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь про проверенные личным опытом доработки и тюнинг.
Олег_29
13 Ноя 2014
Ну начну тему.
Все думают как связать двигатель и стойку вала вариатора чтобы не подтягивало ведомый вал к двигателю, я пошол другим путём ,я распёр его в корпус передней подвески, на фотках всё понятно
делал по месту,поэтому четрежей нет.
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
Мотопес север-ск, буран, тайга 500д, жду тунгус 500л
А почему не упереть в сам короб крепления вала? Как то конструктивно не удобно? Просто как у вас рычаг упора меньше получается. А так то грамотное решение я тоже про это мыслил.
федя22
16 Янв 2019
Барнаул
буран. Тунгус 600
отлично,также сделаю
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, переломка "Краб", CF MOTO 500, буксировщик, миниснегокат, Река-340+Тоха-9,8, Групер-310 + Джонсон-4.
Ну начну тему.
Молодца!!! Что и предлагал выше в одной из тем. Аналогично сделано у себя на Тикси с Лифаном.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Тунгусов трансформероф не делали- зачем?Он и так здоровый
Ну вот как раз если здоровый не нужен, можно уменьшить. С виду на СФку выглядит более сбалансированнее, чем на тунгуса. Мне так кажется...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Классно смотрится Рома. хороший кофр!
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- по моемУ опыту с первым Мухтаром-15, где такой же движок, как на Тунгусе-400, распорка у Вас слабая. Сначала на Мухтарке порвало штатную штампованную П-образную распорку из 3мм металла между стойкой ведомого шкива вариатора и движком, я поставил как у Вас, порвало очень быстро, потом уже поставил распорку из метала примерно 5-6мм, вот она работает до сих пор. Конструктивно я бы не стал делать упор в эту, и без того нагруженную, стойку вариатора. Если усилие окажется чрезмерным и ее поведет, получите поломку приводного вала редуктора. Но это сугубо мое мнение.
Talgat53
6 Окт 2013
По моему все нормально, кроме одного. Вернее я бы сделал так - проушину у вариатора сделал под два болта и распорку приварил напротив оси вала - если есть место, конечно. И профильная труба на сжатие, изгиб работает лучше, чем П-образная при равном сечении.
loginov v
11 Фев 2017
Володинов
Динго 150,Ямаха 540 тач про
А можно сделать вот такую СЬЕМНУЮ спинку, правда высоковато получилась- для взрослого.Снимается за 30 сек. И как сказал один мудрый еврей(аква);( Если катаеш в одного- зачем тебе это надо, а если с пассажиром то в самый раз.)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
труба лучше, но там же уши и сварка. Там и лопнет, кмк. Все мои распорки лопались имено на ушах.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
А шо, таки можно уже заказать в цвет? :)
Олег_29
13 Ноя 2014
Вообще то вал уже ломался если следите за темой, а при работе вариатора у меня уводит ведомый всего на 2 мм, не то чо у некоторых аж но 10мм,а сейчас я предпологаю что будет стоять мёртво.
Кагда запуститесь рекомендую посмотреть на сколько у вас будет отходить ведущий вал.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Олег 2мм угона ведомого на нейтрали это не показатель, под нагрузкой как замерять? У меня на 10 под нагрузкой из за шпонки угоняло.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Олег если шпонка запиленная ,то не будет уводить нисколько на месте..а под нагрузкой будет конечно...но с распоркой конечно лучшее) надёжнее.
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
Ребят а зеркала заднего вида, хотя бы одно ни кто не подскажет? А то всю голову извертел, смотря пассажира в санях, там ли он ?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Коллеги, вот работа вариатора у меня с незапиленной шпилькой
https://vk.com/wall241815127_73
Что не так?
Миша ты ведущий сними..его не видно совсем...ремень на ведущем до самого верха выходит?или сколько необходимо см до края тарелки...по заднему непонятно
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
1.7 см не доходит до края тарелки
https://vk.com/video241815127_456239036
Запилить надо однозначно....будет не доходить около 1 см..в зависимости от толщины ремня..может и 5мм.потеря в скорости около 7-12 км... примерно...он поэтому и бежит 45...а должен 55минимум..))
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Виктор, а болт на оси ведомого как открутить?
MIKLES
1 Июн 2017
У него обычная резьба, невозможно зафикисровать, вместе с гусянкой проворачивается
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Включаете скорость, нажимаете на тормоз и откручиваете. Сейчас в гараже именно этим и занимаюсь.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Гайковертом хорошо откручивать..на тормоз можно но аккуратно цепь не порвите...затянут и на фикс.потому и идёт тяжело наверное...некоторые монташки засовывают.но это аккуратно надо. Сломать можно...
