TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
подскажите. где заказать датчик температуры.? если ссылка есть. киньте пожалуйста!
Такой поставил. Температуру масла и напряжение показывает.
929,68 руб. -15% | 12 В/24 В Автомобильный Универсальный цифровой вольтметр температуры воды 2 в 1 датчик + Датчик температуры воды головка 10 мм 14 мм 16 мм 17 мм 21 мм
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
У меня такой же . Нормально показывает
Barrakuda
23 Янв 2019
г. Архангельск
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Подточил немного рычаг(срезал бабышки и выступ) и крепление в месте прижима IMG_20210118_154818.jpg IMG_20210118_154800.jpg трос дроселя выходит до конца на пз :up:
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Куда курок упирается сточил наискосок(видно), а на курке две бобышки и выступ. :smoke:
Переделал, болгарка с лепестковым кругом (круг не новый чтоб сильно не драл). Теперь должно быть отлично.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
После переделки по дороге 55, побуранке 47,правда неровная, в пухляк без разницы:Bravo:. До этого по буранке 39 предел :D
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Vicx
30 Ноя 2014
:eek:А что разве так можно было?:laugh::Bravo::handshake2::Beer2:
Можно можно))), немного ранее выкладывал, что с такие же манипуляции проводил с курком, когда менял курок на тайговский
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
С родным такая манипуляция не особо :Bravo: . Больше крепление стачиваешь, на курке совсем немного ,тонкий он, а пинцып тот же:(:handshake2:
nik75
27 Ноя 2019
красноярский край г.Енисейск
николай
динго т-150 тунгус-400 велосипед есть еще.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Воздухан поднял ну мордашку прикрыл на пробу там видно будет :D
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Этого мало. Закрывать надо и треугольник где рулевая сошка и ниже в углах два треугольника с коробок. Завтра сфотаю. А один перед не поможет. По температуре после переделки изменений нет и снега впереди под люком не стало.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
При -5 все люки откроешь,ежели в натяг надо ехать,а вокруг дома,верно он не спотеет.
alexkov85
12 Янв 2015
Я еще закрыл левую решетку где забор воздуха ( на липучках легко снимается) и проклеил уплотнителем решетку . Труба стоит на месте. До этого туда снега много набивалось. Сегодня при -15 температура двигателя было 70гр. и за решеткой сухо и снега нет.
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
60-70градусов, у Вас что маслонасос стоит или водянка. Воздушники у нас головку мерить надо. Я вот катаюсь когда в гору на полном газу долго прешь и с волокушей, то 170гр как сдрасьте.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
На 600 стоит маслонасос. У меня тоже температура не поднималась выше 70 при покатушках. Измеряю температуру масла.
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Жаль нет темпера при моей трелевке, решодка передняя закрыта,на улице-7,длина маршрута 5км,скорость10- 20-30.км.ч. Наверное 200°есть.
