Ремонт
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Начали сопливить клапанные крышки... в ФАКе есть ссылка на аллюминиевые крышки с Алиэкспресс. Вопрос такой- они ставятся на герметик или нужно прокладки специальные к ним? Кто уже их менял, поделитесь опытом....
Там специальные резиновые уплотнители. Вот здесь есть. https://aliexpress.ru/item/40013154...153637143.1581786061&sku_id=10000015698064893
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Клапанные крышки ссать от тепловой деформации начинают ? Проверил их затяжку, всё в норме, как с завода...
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Попробуй притереть снятую крышку на мелкой наждачке,нужна ровная поверхность.В процессе тепловых нагрузок поверхности между отверстий деформируются.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Не, лучше аллюминий поставлю, надеюсь на долго хватит...
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Если есть пазы,то должны быть прокладки.
Герметик в таких случаях противопоказан.
У нас на работе бывают капиталки в которых виноваты люди,которые меняли например цепь на солярисе и переборщили с герметиком. В итоге забило заборник и тук тук сделал двигатель....
Мажу герметиком только например на местах где проходят распредвалы при замене клапанных крышках. И то маленький кусочек сантиметр длинной и не жирно.
Здесь же герметик не нужен будет вообще, и затягивать надо будет что называется двумя пальцами а не ногами тянуть.
Иначе либо крышка лопнет,что часто бывает,либо раздавит прокладку и будет ссать масло.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
ВАМ
1 Дек 2017
Свердловская область
Виталий
Ермак 800L номер 623
Всем доброго дня ! Помогите или подскажите : Ехал с леса,загорелась зарядка,до дому добрался аккум. "высосан" в ноль. Позвонил на сервис - ответ скорее всего регулятор напряжения. Купил.Вчера зарядил аккумулятор проверил тестером выдает 12.5 В. Завел двигатель напряжение сразу упало до 11.2 В. Заглушил,снял старый регулятор,установил новый- заводить ,а фиг вам крутит,схватывает на 1 с. и все.Поменял для проверки на старый - та же песня. Предохранители в "коробочке" все перебрал-целые,Предохранитель(40 А) где цепляются провода от аккум. целый. (Если что,кнопки глушилки и чеки проверил) Где еще рыть - может не все преды нашёл или дело в чем то другом ?(Ни разу не электрик)
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Магнето сдохло. Болезнь это у этих двигателей. Можно более дешевый аналог с Алиэкспресс подобрать или переделывать на автомобильный генератор.
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
Я понимаю, что зарядки нет - магнето,но двигатель ведь с начало завелся на старом регуляторе,а когда поменял нет ?
Tankogradov
17 Мар 2016
А с другим аккумулятором не пробовал?
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
"Меня терзают смутные сомнения " Узкоглазые перепутали на регуляторе полярной ,произошло кз при подключении нового регулятора,а вот где КЗ это искать -кто
то подскажет ?( А может я не прав ?)
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Статор однозначно... Я менял. Пока ходит. Смотри 2-ю страницу.
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
Спасибо Влад ! Но как то странно, завел поработал , отключил, поменял деталь- все!!! кирдык !!!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
Нет зарядки не было, я же выше писал, но двигатель то завелся. Я на "горящей" зарядке из леса за 80 км.приехал.А тут смена детали и все приплыли.
Tankogradov
17 Мар 2016
В итоге так и не заводиться? Может глушилка или чека безопасности шалит ко всему прочему?
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
Да нет, всю эту лабуду я проверил в первую очередь и не забывай, что если чека или глушилка вкл(выкл)-приборы не реагируют при заводке.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Если блок снять заводиться?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
В смысле вообще без блока.
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
В смысле без блока-без регулятора напряжения ? Нет, с регулятором или без него(фишки сдергивал) одно и тоже. Или имеется что то другое ?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Т.е. поварачиваешь ключь, насос гудит, панель приборов включаеться (чек не горит). Доворачиваешь ключ, включается стартер, двигатель крутит при этом происходит сразу или иногда схватывание, но не заводиться. Так?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Ну по идеи не всё так плохо, если иногда схватывает значит блок импульс на форсунку даёт. Признаки неисправности датчика положения каленвала. Конечно дяде который рисовал электросхему надо по рукам надавать и в институт обратно отправить. Смотри предохранитель fU1 и Реле К1 ( с него запитываются форсунки, катушки и датчики кислорода), ну и датчик хорошо бы проверить. Если попаду сегодня в гараж попробую фото сделать. Ты тестером сможешь проверить? не факт что у тебя проводка целая.
ВАМ
1 Дек 2017
Виталий
Буду премного благодарен ! Тестером проверить конечно смогу, дай параметры которые должны быть при проверке. И еще - точно все преды находятся справа на раме в коробке(где и реле) или FU 1 отдельно. Потому что, я все преды в коробке проверял правда визуально, а не тестером.
