Туринг
6 Янв 2019
Артикет т660 турбо туринг
Так под снегоходом сухо ,лежит картон он девственно чист ,внизу крышка окрыта слива масла тоже все на поддоне сухо
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Масло уходит в маслобак. Проверять уровень только на заведенном снегоходе надо.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Шутка была .Читай инструкцию как проверять масло .Выше тебе уже писали .
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Lynx commander 900ace, CF moto X6.
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Если втулку ролика снимать то конечно подойдёт. Просто кто-то сказал, что не снимая мажет...
Не снимая вариатор, а не ролик. Как мазать игольчатый подшипник не сняв втулку? Я же не фокусник:)
А насадка эта в сервис мануале указана. Я карбклинером старую смазку промываю, продуваю воздухом и отверткой набиваю свежую.
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
А болт для съема-выталкивания втулки ролика специальный есть? Или подручные средства используете?
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Любой болт закручиваешь и выбиваешь. Там просто всё как грабли. Родные болты с локтайтом закрутить с усилием 5 Н/м.
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
Туринг
6 Янв 2019
Что то видосов нет по смазке роликов вариатора может у кого личные видео есть
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Серый В
19 Дек 2019
улица Пулковская д.4
Дмитрий Дмитрий
Вопрос к тем, кто ставил оригинальную пластиковую защиту днища,
она закрывает в подножках, под ногами, примерно 2 окошка, пропилы делали или так катаетесь?
У нас в компании как то мнения разошлись по этому вопросу, решил тут спросить.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
анекдот про двух гусей знаешь?
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Хорошо бы сначала ответить по существу,
а потом можно и анекдот :)
так в нем ответ и есть, если одним словом «покуй» можешь вообще обрезать эти лопухи. От чего ты собрался подножки защищать, от царапин?))) снег в любом случае будет на правой подножке намерзать. Куянкой обзаведись и все проблемы решены.
Серый В
19 Дек 2019
Дмитрий Дмитрий
Я без защиты катаюсь, не ставил ни на один свой снегоход, в моих краях нет камней и супер сложного рельефа,
но резиновую киянку вожу, особенно пригождается весной, когда днем подтает, а к вечеру подмерзает или после пересечения водоемов,
когда сверху льда вода или снего/водная каша.
Подножки защищать конечно нет смысла, да с низу царапин не видно))
Но возможно, если обрезать целиком или делать доп отверстия, скажется на общей жесткости защиты.
Спасибо за мнение.
Туринг
6 Янв 2019
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Это все понятно ,это полная разборка а если спреем то есть у кого опыт ,смазывает , скидывали для цепей смазка белая
В роликах игольчатые подшипники, им консистентная смазка нужна, по инструкции изофлекс. Смазка для цепей там работать не будет.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Смазка для цепей работает иначе, она смазывает только сальники, внутрь ролика она не попадает.
Туринг
6 Янв 2019
Вопрос по отключению света ,кто то здесь писал что вытащив пины с дальнего отключаеться ближний ,а как сделать чтоб стопы не горели кто что придумывал
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
Наверное говорили, что вытащили пины с дальнего и когда включаешь дальний - ближний выключается, а дальний соответственно не горит и получается что темнота. Насчет задних видимо никто не заморачивался - не браконьерят... надо схему как всё подключено
