BRP LYNX 69 RANGER 2021 MY
skradoc
19 Янв 2018
На душе так спокойней )))
В крайнюю поездку температура +1 ехал по буранке километров 8 вентилятор так и не выключился всю дорогу темп 98-102 если прыгать в целену сразу охлаждается до 78 .
Нужна радоваться
Dima76
RIP
RIP
13 Дек 2015
самарская
Непонятно в чем это спокойствие))102 норм температура)))не грееться,плохо.грееться плохо)))нее так то че заколхозить можно.только толку то от этого...,ну сделаеш 95,а он при техж условиях и с ранним вентом,будет около 100ки)))передний,это доп,а не основной))))самж и ответил себе в своем посте)))смысла не вижу,мешать технике нормально работать))
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Проблема в том, что баланса нет как на XU. С этим новым термостатом и радиатором из жести, по путику греется как собака, запрыгиваешь в пухляк темпер 47-55. Постоянные качели при нагреве 100-95 с вентилятором напрягают, если честно. Поэтому поставил тумблер принудительного включения.
Dima76
RIP
RIP
13 Дек 2015
самарская
Ну это мне видеться плацебо,как с карба на инжектор.100гр норм темпер двигптеля.не гоните волну тупо.
Senior
27 Янв 2005
Самара
Lynx 69 Ranger 900 ACE 2021
Приборная панель начала временами показывать сообщение что-то типа "НЕИСПР. ПОДВЕСКИ". Подвеска у меня обычная, без электроники. Разъем?
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
На моем через 600 км начала показывать включение полного привода. Потом просто зависала и снова начинала работать после перезапуска. Потом я претензию написал и заменил ,но это было пока была гарантия. Пока все нормально. Тоже думал про разъемы. Дергал, проверял.но никакого эффекта.
Сибиряк22
24 Апр 2022
Алтайский край
+ и - на аккумуляторе протяни для начала, потом вольтаж аккумулятора глянь, может взбодрить надо.
Senior
27 Янв 2005
Самара
Откуда в снегоходе "полный привод"?)
Senior
27 Янв 2005
Самара
Norman51
28 Ноя 2011
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
В проложение про термостат, вчера было на улице тепло +1, и вентилятор включался на 80 градусах. Сегодня -24, ехал по путику, температура поднималась до 85, но стоило выйти на легкий пухлях, температура падала до 45. Хз, я думал термостат падение температуры должен отрабатывать
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Тоже по весне в плюс замечал, что включается вент на 80 гр. В buds есть параметр "вкл. вентилятора по температуре впуска".Но это нужно у спецов спрашивать. Термостат нового образца пропускает в закрытом положении. На форму его посмотри, вот и перепады.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
Вот тоже самое было недавно. Только температура -30.
У машины пока собирались двигатель прогрелся ло 76 . Сели поехали потихоньку вышел на озеро немного придавил смотрю температура падает. До 37 упала.
Заехали дров пильнули, и поехали дальше больше не падала менее 78 градусов.
Наверно термостат подвис. Первый раз такое заметил.
Да Мужики у кого какой расход ?
Чё то у меня меньше 30 не получается по компу да и в живую.
От 30 до 38 литров на сотку.
Уже 1500 так катаю.
Была 600асе на 60гусе и 900асе на 50гусе.
Так там больше 28 литров в самых жёстких условиях не было. В основном 15-22.
900ка та вообще нюхала. Но там гуся 50.
А этот бронтозавр удивляет.
Скорость в пухляке так вообще как на 600асе.
Больше шума в два раза. Но прёт как танк. Понижайка так вообще суперская.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
Norman51
28 Ноя 2011
Многовато будет. Это если санки с грузом да по целику или по слузу таскать то возможно и 30 /100 При обычных поздках ,покатушках или на рыбалку по путику, или по лесу не спеша, ну как-то в среднем на моем 20 л/100. Я при дальних поездках, когда бензин с собой, планирую из такого расхода. Надо смотреть почему такой расход у вас. Причин может быть достаточно. От состояния ходовой до каких-то проблем с двигателем. Диагностику сделайте. Если такая возможность есть.
Norman51
28 Ноя 2011
Про температуру. В основном колеблется между 70-80 . Иногда за 90+,но редко, Честно говоря уже особо не присматриваюсь. Следил пока обкатывал,
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
30 на своем ranger 69 900 ace turbo не видел, но в среднем 18/20 часто с санями, но снег легкий. Как то ради интереса обнулял расход на зимнике, скорость порядка 70-80 кмч, так расход был в районе 13-14 литров. У меня был командер етек 600, вот он реально на среднем снеге за 15 литров не выходил.
Dima76
RIP
RIP
13 Дек 2015
самарская
Не знаю скока расход.но вот катали.турбо R гдет на 120км сожрал бак,лампочка загорелась,пришлось долить ему.чтоб доехать.снега не поуши.так катайся легко.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
Немного С темой ошибся у меня SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE 2021 MY но думаю это не играет ни какой роли.
С подвеской всё ок, на днях обжигал нитки проверял натяжку и соосность. Снеж всегда после выезда в тёплом гараже просушен, осмотрен. Катал в выходных чисто по путику без слуда, гор и прохватов. Из них ну не более 500 метров по целяку, с пустой волокушей вдвоём. Накатал 40 км расход по компу 23.1 л/100 . Перед выездом спецом сбросил.
Да ещё у всех коллектор от движка до глушителя малиновый даже ярко красный под даже небольшой нагрузкой по целяку?
Скорость от 40 до 60. Волокуша пустая.
Такое было только на 600 асе в полную дырку если валить.
Бенз 92.
skradoc
19 Янв 2018
Бенз 92.
Компу можно не верить, берёшь и доливаешь этим и проверяешь сколько расход. Обкатка прошла?
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
Да пробег почти 2500 км.
Комп показывает довольно точно.
Счётчик на колонке это подтверждает.
А.Н.Ш.
14 Июн 2016
Lynx 69 ranger 900ace turbo LTD 2022
Turbo все на пониженой,в корыте кг 200 а то и 300 ,50/50 путик/целина ,расход по компу 26,7 л.Самый малый расход в одного по укатанному был 17,6л.
