вот какая лыжа должна быть!
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Когда штудировал данную ветку, то увидел мнение, что лыжа должна опираться на один подрез (центральный). Не помню из каких соображений …, но! Я измерил высоту центрального подреза над основной плоскостью лыжи и по бокам приварил уголок 40*40 (исходя из результатов измерений сделал вровень с центральным подрезом).
И минусов я не обнаружил. Только лишь плюсы. Управляемость, что в целое, что на укатке хорошая (а на укатке вообще огонь).
Изменение угла атаки носка лыжи на более пологий (в отличие от заводского угла) + расширение носка даёт положительный отзыв как при езде в целик, так и при выезде с наледи (но надо понимать, что наледь у всех разная. И если наледь в колено то тут уж лыжа не решает проблему).
О как. Игорь Юрич, хотите сказать, что качество ниже чем на тайговских?
Ну если поставишь "копыто"со всеми вытекающими причендалами,то мож ещё и сыграет об препятствие,ну и постоит.
Кто что скажет по поводу такой лыжи лучше лидеровской?
Наверно не понял про что я?
Я про точто,на Буране лыжа стоит жёстко из-за рессоры(на лыжу 2ве точки опоры),сильные удары не "хавает",берёт на себя..
А на Тайге нет рессоры,стоит стойка,копыто :D и одна точка опоры на лыжу и та в середине сильные удары более мение смягчает...
По прочности не знаю....,но точно не из карбона:D....
Если есть интерес на пластиковую, заказывай из ПНД.
Александр Николаевич(лесник 83 ) уже катает...Здесь:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/16407/post-6211302
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич(@лесник 83 ) уже катает...
Буду резать правду-матку- не катаю ещё в этом сезоне. :facepalm: Нет, лыжа ПНД жива, только условий для неё нет, снега кот наплакал. Хотел её применять для реки, езды по наледнице или в талый снег. А сейгод до реки ещё добраться полкилометра надо по гравийке и почти голому асфальту, морозец стоит. Поэтому езжу на штатной стальной лыже, скребёт только дай! И когда в луг, по траве- вздыхаю облегчённо.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Всем добра!
Лыжу(вроде "по Буранчику") делал лет 10 назад(сначала тоже только читал тему) - в сравнении с родной - небо и земля.
Правду пишут - не копает, не роет, назад идет легко(каблука у меня нет, идет за счет радиуса), управляемость лучше в разы, пружина не дала ни разу сломать коренной(выезжал раз со сломанным из леса - так себе удовольствие) и т.д.
Сосед тоже не верил, ездил еще года два-три с родной, потом и он перегнул, покактал, сказал - дурак, что раньше не сделал)))
Два года назад купил новую родную и к ней накладку пнд - ,доволен еще больше - снег не липнет, идет легко, назад тоже отлично, накат отличный, пластик всёж(на железную п/э пакеты наплавлял по советам из темы, не то), ничего не гнул, накладка уже в радиусе и пятка сзади выраженная, в снег зарывается мало. По льду не езжу, только поля и лес, поэтому, управляемость тоже нравиться.
Физрук1982
5 Дек 2022
Липецкая область
Буран АДЕ
Братцы, привет. Месяц назад купил Буран АДЕ. Это мой первый снегоход, поэтому насмотревшись ютуба нашёл себе пружину от Минска под рессору, пока не ставил. И хотел заказать на Бурке. Про накладку на лыжу номер 12. Вопрос по накладке: стоит ли её ставить? Какие преимущества?
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Через один пост выше, вторая часть поста. Можно еще год назад почитать, ставил зимой 20го...
Однозначно ставить, номера не помню, но после зимы, взял вторую в запас сразу. Накладка на родную узкую лыжу.
В этом году тоже уже катал, снега мало, впечатления снова только положительные. Особенно когда под снегом вода проступает(не замерзло еще толком, а снегом накрыло в середине ноября), а к лыже ничего не прилипает и ты лыжу не оббиваешь.:up:
Вот так на болты с самоконтрящимися гайками поставил.
Кто-бы хоть кино показал,сколько метров разворот хотя-бы по "велюру" с этой накладкой....
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Года 4 смотрю на такую накладку. Все не соберусь поставить. Нынче опять не успел.. зима нежданно, как обычно наступила..
i.krol
9 Янв 2022
Новгородская-Санкт-Петербург
Буран СБ-640 А (2004г.)
Подкину тему для размышления.Вот все как с ума посходили о широких лыжах,типа чем шире тем лучше.Не задумывались об более УЗКОЙ лыже чем стандартная?Плюсы-управляемость улучшится,проходимость так как меньше гребсти в снегу будет меньше перед собой,а значит и расход топлива будет меньше.Сам не пробовал,просто мысли вслух.....
Поставил заводскую широкую (300мм) с задним отгибом.
ИМХО - Ни чего не зарывается и не гребёт. Управление легче, маневренность гораздо лучше, на заднем ходу не зарывется (если сдавать прямо), в снег передок не зарывается вообще.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Тоже сначала поменять переделанную старую, на такую хотел. Минус у нее большой - она просто железная. А значит, будет к ней липнуть мокрый снег, как к любому железу. Кто катался с налипшим снизу снегом - поймет.
Поэтому, выбор сделал в пользу узкой и пнд накладки, ширина та же, налипания 0 и скольжение супер.
Выбор сделал по опыту самоделок из приклепанных отрезов пластика(бочки и др,, кто во что горазд) - не жалел ни разу, особенно радуешься, когда по воде прошел и в снег выскочил и почесал дальше без эффекта катания снеговика)))...
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Тезка, человек ты дюже опытный сам(можно на ты?) и вопрос кажется подъё..ом)))
т.к. прекрасно понятно, что развороты будут сильно разные, в зависимости от покрытия.
Снег под метр и разворот стоя на одной подножке с завалом снежика на бок и в полный газ - это одно. В этих же условиях, сидя в седле на среднем газу - другое. На льду, с полным поворотом руля и газ в пол - третье. На льду с поворотом руля и малом газу - четвертое и т.д.:handshake2:
Всё делается, как и на обычной железной лыже. Единственное, что задом рулить на гнутой лыже, всё же удобнее, руля снеж лучше слушается. Всё ИМХО.
i.krol
9 Янв 2022
У меня наверно снег другой. Ничего не налипает на лыжу. А по воде не езжу - потом не только лыжу - всю ходовую чистить от льда придется. Имхо - Буран не для водных катаний.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Ну да, наверно с разных сторон Питера катаемся:Dada:
Ну, это как получится))) Бывает на ровном месте воду хапаешь. То ручей переезжаешь и под снегом вода, а скорости не хватило, то лужу, под снегом незамерзшую найдешь, то в колее лесовозной на бок провалишься, а там вода под снегом - на другую сторону перепрыгнул и газ в пол, чтоб не встрять ... всяко может быть.
То, что буран не для водных катаний - согласен полностью...но всё в жизни бывает в первый раз)))
Не далее, как в прошлом году, провалился жопой в ручей, метров 5 шириной и не выскочить никак...
Пошлепал по колено в снегу, в мокрых валенках в деревню...На следующий день, уже на лыжах и с соседом, обратно, вытаскивать....
А ходовку, после воды чистить не надо - выскочил и газ в пол - вода сама вылетит)))
Вот когда оттепель и снег гуси забивает наглухо - это да, но это уже другое...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сейчас в ремонте стоит Бурка с такой лыжей, но там покраям ещё два конька установлены. Ремонт закончится попробую как в управлениии ИМХО думаю что в глубоком снегу норма, а вот на укатке- сомневаюсь
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Мож даже не пробовать,конёк не рулит,конёк правит.
Конек да, рулит хреново, центральный... если один... и по льду...
На боковых, даже по льду, оч.хорошо рулиться(в моём понимании) если они выступают больше центрального.
Не путать,подрезы и конек
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Согласен. Написал, как Василий "там покраям ещё два конька установлены"
Бываю тут редко, только зимой, подумал - новый термин ввели - ""боковые коньки":)
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
приветствую всех ! Мужики , кто эксплуатирует широкую лыжу с загибом ? Были ли проблемы типа стачивания боковин ? В моём случае вообще лыжа кривая и в основном опирается не на края а на подрез так же крепления рессоры криво приварены как ее можно реанимировать или проще новую купить ? Когда еду 25-30 км/ч постоянно подруливаю хотя буранка накатанная да и дорога тоже ровная
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Я может и ошибаюсь, но ехать "отпустив руль" буран не может даже с прямой лыжей))) Люфты в рулевом, даже в новом, не позволят ему идти, как по рельсам. ИМХО
Да и не авто это и не по дороге асфальтированной он идет))) А когда по просёлку склизкому идёшь, даже на 4х колёсах руль туда сюда крутишь...
Смею предположить, что у большинства были или есть, расширенные и загнутые лыжи. По снегу подрез не точится, как и конек, а вот если дорогу гравийку пересекаешь или асфальтрованную - там да, искры летят.
По льду, наверно(я по нему не езжу, рыбалкой зимней не увлечен), тоже точит, но явно не как по голому асфальту. ИМХО
Если поискать, то некоторые коньки и подрезы не раз за сезон меняют... Я по снегу в основном, за почти 10 лет модернизированной(расширенной до 300м, подрезы из 25 уголка) - ни разу их не обновлял, но повторю - у меня один снег.(лед на ручье или луже - не считаю, это несколько метров, а дороги несколько раз за все время пересекал и только один раз километров 10 по асфальтовой, припорошённой снегом, ехать пришлось).
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Так руль то я не отпускаю в том то и дело . Я имею в виду что на стандартной лыже сезон я ездил не заморачивался потом так же сделал из уголков подрезы но они у меня так же кончались после я увидел два года назад лыжу широкую с загибом по моему в том же РМ центре где брал буран но там мне как будто специально подкинули кривую . По этому есть с чем сравнить да и у знакомого буран перегонял из одного гаража в другой заметил что у него рулится нормально не мотыляет по дороге
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Мой тоже мотается, приходится подруливать. А накладка уже года 4 в гараже лежит - всё поставить не соберусь.
