Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
22Андрей 69
17 Фев 2020
Красноуральск свердл.обл.
Стелс капитан лонг
Ничего не изменится... я втулку укорачивал в половину, а масло гонит со входа с воздухана. Там вообще нет хомутов, пластиковыми стяжками стянул. Чисто стало;)
Так движок балтается на подушках а коробка на саморезах жестко прикручена,если хомуты поставить хождения не будет.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Здравствуйте. У товарища захандрил Кот 570хт (12 год, пробег 7000). Начал плохо заводиться, мы отрегулировали и почистили карбы, два дня всё было ок. Потом опять с запуском проблема и заметили люфт на ведущем вариаторе, раскидали движок, на средних опорных подшипниках и их посадочных местах на картере (нижняя половина) небольшой наклеп см.фото.Решили что деформировало коленвал, отсюда биение, подсос воздуха через сальники, бедная смесь-траблы с запуском. Коленвал не провернуло, подшипники стояли правильно, биение было вертикальное. Поршневая в идеале. Было такое у кого? Правы ли мы с диагнозом? Коленвал и картер под замену.
Р.с Опорный роликовый подшипник снимается рукой вообще без напряга, так ведь не должно быть.
Такие повреждения постелей и самих наружных обойм подшипника называется фреттинг. У меня так же, причем выражено на нижней части. думаю это конденсат, коррозия.
Не факт что это из-за биения. У меня вот не было подсосов и сальники в порядке были. Роликовый от руки и снимается, норм. Подшипники шумят?
Люфт какой вы заметили на вариаторе? Если вращать влево-вправо -то это кольца в канавках поршней люфтят.
Надо было опрессовку делать, зря раскидали.
Компрессию замеряли?
spic88
26 Окт 2019
норильск
владимир
Денис спасибо за ответ. Ваш движок с этим фреттингом нормально продолжает работать? Фреттинг не дефект , рабочее состояние? Подшипники не шумят, есть микролюфт, но соответствует пробегу (7000 км) Визуально всё в идеале, кроме этого фреттинга. Люфт на ведущем вариаторе при запуске, или на холостом ходу, видно, что центральный болт описывается овал,а не вращается вокруг своей оси (очень заметный такой овал). Поэтому и подумали о дефекте коленвала. Кот один, сравнивать не с чем, у нас Ямахи. Вот компрессию не замеряли, что то здесь поторопились.
Движок перестал заводиться (переливал бенз), искра отличная(свечи и меняли и новые), карбы отревизированы и настроены(как на видео в FAQ )
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Проверьте биение цапф коленвала. Если в допуске а подшипники устраивают то просто соберите на втулочный лактайт. Например на 641ый
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Подшипники не шумят, есть микролюфт - так и должно быть, там подшипники С3 с тепловым зазором, иначе их заклинит при нагреве.
Люфт на ведущем вариаторе при запуске, или на холостом ходу, видно, что центральный болт описывается овал,а не вращается вокруг своей оси - вот тут странно, видео бы, может вариатор вместе с двигателем так ходит? Если такой люфт то и рукой будешь качать - должен его заметить. Или не знаю, может это вариатор люфтит так? Так бы сальник наверняка размолотило там и все в масле бы было.
Dogskiller
13 Май 2012
Петропавловск-Камчатский
Boris
MMC Pajero 2,AC Bearcat 570 XT,Yamaha FX nitro 162
Это нормально,на всех так, кажется,что он не ровно крутится.
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
ArkticCat Bearcat 570
Уважаемые собратья ! Какой длинны в оригинале должна быть распорная втулка ( их на оси 2 шт.) поз. 3604-451 на оси задних натяжных катков снегохода АС 570 ХТ 2010 г.в. ? Выкатил телегу и увидел, что узел "доработан" первым владельцем.
ЕЕЕвгений
19 Ноя 2019
Россия, Казань, улица Юлиуса Фучика, 135А
снегоход arctic cat bearcat 570 xt
кто может скинуть понятную электросхему на 570 хт 2013г . на нашем форуме смотрел ни одна не открывается. блокируется. в интернете только на английском нашел. спасибо.
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Подробное видео давно гуляет по просторам
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Добрый день.Планирую поменять рычаги на более прочные.Нашел здесь https://m.vk.com/
Кто-нибудь эксплуатировал их продукцию в сложных условиях?Стоит ли брать?Продавец сказал,что комплект усилиных рычагов обойдется в 16т.р. не так и дорого впрочем.
Fara302
1 Мар 2019
Всем добра!
планирую выкатить тележку для ревизии, ранее никогда сам этого не делал.
есть ли какие-то нюансы в этой процедуре?
Заранее благодарю!
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Всем добра!
Заранее благодарю!
Посмотри на ютюб...
Там всего 4 болта телегу держат. Стянуть лямками грузовыми передний и задний рычаг и откручивай;)
Fara302
1 Мар 2019
Посмотри на ютюб...
спасибо за ответ!
Рычаги между собой нужно стянуть или через нижние валы зафиксировать?
Видео от Андрея посмотрел, но там темно, плохо видно что именно стягивать ))
А если просто достать телегу подпружиненные элементы подвески разлетятся в разные стороны или просто сложно будет ее достать?
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
спасибо за ответ!
я пружины, что под пассажиром "отпустил" и спокойно выкатывал всю телегу, что бы потом этим гемором не заниматься на снятой телегой и спокойно всю разобрал уже возле снегохода
madsurgut
31 Авг 2019
спасибо за ответ!
Просто достать не получится, болты на излом встанут.
На каждый рычаг своя лямка. Пропускаете вокруг осей, чтоб вышел треугольник и стягиваете;)
madsurgut
31 Авг 2019
Чем мне нравится с лямками, это при установке. Можно чуть подтягивания попасть точно по болтам;)
Fara302
1 Мар 2019
Всем спасибо за конструктивные советы :handshake2:
буду пробовать!
brusbond
7 Янв 2019
ХМАО-Югра, г,Югорск
Arctic Cat Bearcat 570XTE
Меня тоже очень интересует этот вопрос. За лето надо перебрать телегу. Fara302 попрошу скинуть фото твоего ремонта особенно снятие и установка телеги.
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
да там сложного ничего нет, поднял снегоход(у меня лебедка для этого сделана), снимаем пятку(совсем, хотя по идее можно не снимать, но мне так показалось проще) потом отпускаем на всякий пружины и все, ключами откручиваем передние болты, которые держат переднюю часть тележки! оба сразу откручивать не надо! надо один открутить, на него накрутить гайку и закрутить обратно(или же взять другой болт с той же резьбой но длиннее и сделать ту же манипуляцию), гайку затянуть к лодке удерживая ключем болт, только потом выкручивать второй болт(т.к. скорее всего второй как не крути, выкрутить будет не просто)! ну и потом уже на валу пружин откручивать по одной стороне болты, под опустившуюся телегу можно подложить чурки, что бы сильно не сбрякала
вся подвеска на лодке держится всего на 4 болтах)))))
26 Фев 2016
г.Ярославль
Всем добра!
Заранее благодарю!
Процесс действительно не так сложен, как кажется ! Необходим домкрат и пара стяжек. На видео Андрея Непряхина все подробно показано. Работы одному на час - полтора, если в первый раз. Я стягивал вот так. Зато потом все как на блюдечке !
26 Фев 2016
г.Ярославль
У меня все нормально выкрутилось, без всяких гаек и других болтов. И зачем подкладывать чурки, если домкратом или лебедкой можно опустить гусеницу на пол, только не совсем, а чтобы домкрат задок поддерживал. Тогда и не грохнется все на пол.
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
ну у Вас получилось, у меня один болт выкрутился, а второй остался крутиться вместе с валом, а потом еще домкратом ловил этот вал(домкратил перед подвески), что бы болт обратно закрутить
лично мне удобно снеж разбирать, когда он задран, а не когда задран к верху верхом я, к тому же места в гараже не так много, как хотелось бы
Fara302
1 Мар 2019
Спасибо большое за наглядные фотографии, примерно так и представлял, но за отсутствием опыта, хотелось убедиться, что действительно так нужно сделать.
Теперь все предельно понятно :):handshake2:
