madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
И ещё такой вопрос. При трогании задним ходом слышен удар и потом начинает движение. Так же после переключении с задней в перёд.
Задний ход реализован "реверсом двигателя" Вариатор стукает при перекидывании в крайние положения вперед против часовой вращается, назад по часовой
russ71
18 Янв 2012
Руслан
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2013)
Приобрел новый стартер Полярис.
Но он чуть короче.
Шпильки надо спиливать ещё.
А если не встанет...не вернуть же.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Ничего спиливать не надо. Встанет в другие дырки на картере. Там их 2 пары.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Зад кронштейн переставить на другие отверстия .
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
russ71
18 Янв 2012
Руслан
Спасибо, что успокоили :Beer2:...а то боюсь своими кривыми ручками что-то испортить...:jump:
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Ладно сегодня добрый... расскажу;)
Решили вы заменить масло в КПП, снимаете ведомый вариатор... а там вот такая ху...ерунда как на фото. Это значит сдохла втулка скольжения подвижной щеки. Так ездить нельзя, при случае заклинит щеку и будете с бубном вокруг снегохода бегать.
Чтоб разобрать вариатор, нужна шпилька и большие шайбы. Засовываем шпильку в отверстие вариатора и стягиваем через шайбы. Далее греем 9 винтов торкс горелкой, сидят на локтайде и откручиваем. Ослабляем гайки на шпильке и разбираем вариатор.
На подвижной щеке видим выкрошенную оригинальную втулку... или уже не видим;)
Заказываем втулку от Тайги с40600506 или покупаем графитонаполненный капралон, сгребаем вариатор и к токарю.
Сначала шлифуем неподвижную часть, по которой щека елозит... ибо там уже пожевало. Потом берём подвижный диск и прокачиваем посадочное место под втулку, потому что от тайги толще оригинальной. Зазор надо по 0.1мм на сторону. Вставляем втулку и собираем вариатор в обратном порядке.
Есть втулка с тайги с немного другим номером с40600515.Они чем то отличаются?
madsurgut
31 Авг 2019
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Всем доброго времени суток. У товарища Биркэт 570 задом, можно сказать, не едет совсем. После последних раскопок озадачились этой проблемой. В теории пятка подламывается, на практике нет. Сегодня сняли пружины под номером 14 и стало ясно, что они претендуют на звание втулок - сжать их практически невозможно. Поставили клапанные пружины, неизвестно от чего. Пятка стала подниматься рукой, как у меня на BRP LYNX YETY. Испытания впереди, но прогнозы хорошие.
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Последняя капля, Йети и вверх и задом вниз здесь ездил, Кошку выкапывали больше часа. Упорно ехала под снег.
madsurgut
31 Авг 2019
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Не поедет назад.только brp. Для рыбалки кот лимузин. Сам хочу рэйнджера 49 e-tec 600.
IvanIv
14 Мар 2021
Череповец
Кот570
Всем доброго времени суток. У товарища Биркэт 570 задом, можно сказать, не едет совсем. После последних раскопок озадачились этой проблемой. В теории пятка подламывается, на практике нет. Сегодня сняли пружины под номером 14 и стало ясно, что они претендуют на звание втулок - сжать их практически невозможно. Поставили клапанные пружины, неизвестно от чего. Пятка стала подниматься рукой, как у меня на BRP LYNX YETY. Испытания впереди, но прогнозы хорошие. Посмотреть вложение 1529283
Ждём отчёт :) ..это больная тема))
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Да хоть заподламывайся там, если ехать жопой вперед, в хороший целик, то едет он ровно до момента пока не упрется щеками морды в снег, дело тут не в подломе, а вообще в конструкции всего снежика... Если снега метр и дорога будет в горочку - коту туда лучше первому не лезть.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Менял я пружины, делал что рукой пятка поднимаеться . Вперед стал ехать хуже ,жопа стала проваливаться . Назад не намного лучше стало .Вернул все взад.
На коте по лесу и пухляку ,надо уметь ездить. Я не могу ,через 5 минут ,мокрый хоть выжимай. А молодой напарник ,может . Он спереди на Коте без саней . Путик бьет . Я за ним по следу на Скидухе сани тащу. :whistling:
madsurgut
31 Авг 2019
Мы обычно наоборот... скидуха Путик бьёт, я следом на КОТе:)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Сильно прошу не пинать.Где то видел,найти не могу. Как полегче вытащить оси роликов ведомого вариатора. Может погреть?
Саня570
31 Май 2020
Arctic Cat Beercat 570xt
Саня570
31 Май 2020
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Александр,скажите вы аморт от матиза ставили верхнее ухо переваривали?или там все подходит нормально
Укорачивал саленблоки и дополнительно втулки ставил, т.к. болты на снежике тоньше.
