Irbis sf200l рестайлинг 2022
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Где то там по ссылке видел что то применяли. В принципе можно подобрать подходящую по диаметру пластм трубу и обжать ее с помощью нагрева( фена) Либо из жести выгнуть да приколхозить.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Ирбис SF200L, Linhai M550L EFI
Всем привет! Принимайте в свои ряды! В пятницу оплатил, не было времени ждать доставку, оформил на сегодня. В наличии было 4 шт, вроде как все выпуск март 2022, по крайней мере у моего ПСМ выдан 16 марта. Буду неспешно готовить к сезону, первым делом посмотрю какие подшипники стоят.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
цена 239900 в заводской упаковке
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Ну как и был. Советую сразу поменять подшипники, как минимум в задних катках, на приводном валу и на выходе редуктора. Надежды на их нормальность мало.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Итого 6 штук нужно? Так и планировал сразу поменять, про цепь думаю тоже сразу поменять или на сезон хватит? Думаю больше 300 км за сезон врятли будут пробеги
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Да, 6 штук. К цепи на пробеге 230 км у меня претензий нет.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Если поставить сф200 на учет, какие последуют расходы?
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
и еще вопрос про подшипники, закрытый SKF за 750 р это нормальная цена для этого брэнда?
VOVTEY
28 Окт 2020
ХМАО Югра
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Цена была такая этой зимой, когда я менял свои. Но продавец отговорил от них ввиду очень большой контрафакции. Они сами уже не понимают, где что. Пососветовал подщипники прибалтийской фирмы. Действительно достойные, с металлической крышкой по бокам. И стояли они в 2.5 раза меньше.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
что за фирма? можно в личку, чтобы не сочли за рекламу
В пределах 2,5 тр, если нет просрочки. Если просрочил 10 дней, плюс 1,5 тр. У нас так.
а транспортный налог какой?
VOVTEY
28 Окт 2020
ХМАО Югра
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно - 25 рублей.
VOVTEY
28 Окт 2020
ХМАО Югра
Не знаю на сколько достоверна данная информация. Может быть в разных регионах разный ценник.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Я как свой взял сразу на учёт поставил, права сделал. Благо с правами повезло, получилось быстро сделать. Налог в год около 250 р. + Техосмотр около 500. А по поводу родных подшипников на задних катках, после пробега 600 км они чувствуют себя превосходно. В отличие от koyo на валу гусеницы которые поставил сразу после покупки, после 500 км в один попала влага и он зашумел
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
В этом вопросе лучше перебздеть, чем .... В снегу за нное количество километров от дома адреналин еще тот.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Техосмотр каждый год проходить? Все не так как на новый авто?
До подшипников еще не добрался, времени не хватает, хочу сначала посмотреть какие завод поставил
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Кто-нибудь поделитесь ссылкой на катушку, хочу купить в ЗИП. Коммутатор и ремень заказал и кое что из инструмента.
VOVTEY
28 Окт 2020
ХМАО Югра
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Добрался до подшипника на валу, какой-то безымянный, на обойме вообще никаих надписей думаю на что менять
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
И ещё раз всем владельцам напомню, если полезите в данный узел обязательно между муфтой и фланцем подложите гайки(если его выпрямили), иначе зацеп в этом месте отмеченном стрелкой с завода идёт 3-4 мм, а металл там сырец ещё тот. Через год - два шлицы свернёт, и это поподалово на вал редуктора, я сомневаюсь что его будет просто найти. После данной доработки зацеп у меня стал около 1см.
Посмотрел на этот узел на своем и не совсем понял как это реализовать? Как я понял нужно между резиновой муфтой и фланцем положить проставки, чтобы фланец дальше на шлицы зашел, но на моем пару миллиметров и упор отмеченный стрелкой. Что-то уже доработано?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Я на своем просил выточить новый этот фланец с увеличенным зацепом( кажется мм 13 добавили). Вы снимите его и будет понятно все с зацепом.
