Система для движения в условиях наслуда. Пока описание,формула,реферат и пара общих чертежей. По внедрению системы у нас есть договоренность с "Пчел-моторс" ,с Олегом. Другим производителям просьба не беспокоить. Мы сами также не будем ее производить за отсутствием времени. Фото-видео поставлю позднее. Как я уже говорил,система испытана на миниснегоходе и показала хорошие результаты,снегоход идет легче,чем в снегу. Вместо дисков-колес летом можно устанавливать обычные колеса,превращая буксировщик в мотоблок.
Описание: Представленная система дает возможность в случае оснащения ею миниснегоходов и мотобуксировщиков свободно передвигаться в условиях «наслуда» на ледяной поверхности.
Данная система представляет собой два зубчатых диска из листового металла,выполненных в виде колес. Зубья-шипы на краях дисков обеспечивают реализацию тягового усилия при контакте с ледяной поверхностью.Тонкие профили дисков –колес обеспечивают минимальное сопротивление при их движении вперед и вниз,до сцепления со льдом. Данные диски крепятся по обе стороны гусеничного движителя на жесткий поперечный вал,вращающийся на подшипниках способом,позволяющим быстро и легко устанавливать и снимать зубчатые диски,а также передавать крутящий момент.
Привод на диски-колеса производится от трансмиссии данного снегохода или буксировщика. Также возможно использование отдельного силового агрегата.
Поперечный вал необходимо устанавливать на снегоходах классической схемы немного позади продольного ЦТ снегохода,что необходимо для создания минимального давления на рулевые лыжи и возможности управлять направлением движения снегохода.
На мотобуксировщиках вал устанавливается в районе продольного ЦТ для создания максимального сцепления с ледяной поверхностью.
В случае,если глубина снежно-водной массы превышает клиренс,созданный с помощью дисков-колес,к работе подключается штатная
гусеница. Работающая
гусеница выбрасывает наслуд из-под снегоходной техники и она опускается до такой глубины наслуда,когда начинают работать зубчатые диски-колеса,обеспечивающие движение снегохода или буксировщика.
Формула: Использование в конструкции миниснегохода или буксировщика легкосъемных зубчатых ведущих колес из листового металла,устанавливаемых в районе продольного ЦТ снегоходного Т.С. и создающих достаточный клиренс и сцепление для возможности движения по ледяной поверхности в условиях наслуда…
Реферат: «Наслуд»,снег с водой,появляющийся на замерзших водоемах является непреодолимым препятствием для движения на малоскоростной снегоходной технике ,оснащенной гусеничными движителями. Движение по такой поверхности,близкой по свойствам к воде возможно только на скоростных снегоходах способом глиссирования.Суть предлагаемого устройства состоит в возможности реализации тягового усилия маломощного гусеничного снегоходного ТС в условиях наслуда.
