Вопрос имеется по вариатору Тайги
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Проблема в частном случае...
Звон от слайдеров . Ролики не при чем .
так удалить грузики, запустить двигатель и определить металлический стук от пластиковых вкладышей...
Можно посмотреть дополнительные детали на аналогичных двигателях с неравномерным вращением, но это другое.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
на двухтактнике можно выставить обороты холостого хода около 1700-1800 об/мин, чтобы уменьшить вибрацию грузиков и удары по роликам. Но это не по теории слайдеров....
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
Это не грохот варика, гремит он очень сильно у прародителя V 800, когда он рядом со мной едит , я не слышу двс , только варик его.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Попробую выточить цельнометалличские ролики. Вариант с капролоном в нашей деревни не вариант.
Цельнометаллическими убьешь оси .
Капролон продается , ищи в инете .
Kurkul2
21 Ноя 2014
Томская обл. Колпашевский р-н
А этот капролон не будет вылазить из металла и клинить между шайбами тексталита
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Смотря с каким натягом запрессуешь .
Но все же может родные двинуть в середину ролика и разобраться со слайдерами , хотя от родных не добиться нормальной работы .
Kurkul2
21 Ноя 2014
Я на родных роликах пластиковую втулку тисками задавливал, толку нет вылазит снова. Получится ли капролоновую втулочку туда запресовать вопрос.
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
запрессовывать надо цельный без отверстия,далее от наружного диаметра ролика сверлить и растачивать отверстие в капролоне.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
С роликами и осями не заморачиваюсь, прошли тыщ 7-8 меняю
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
если повезет столько пройти,с бестыжими ценами на эту мелочевку,было бы не плохо свое производство завести:D
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
Давно уже самопальные , с гаечками и головка с лыской чтоб не проворачивались .
Отличное решение,точно так сделал три года назад ,ролики на капролоне,оси на гайках.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какой выбрать ведомый вариатор на сайте русснег ру. Там представлены С 40601500-02 за 16 000 рублей и С 40601500-03 за 18 600 рублей. Кто знает какие у них отличия? Может кто занимается ремонтом снегоходов и держал в руках оба.
Павел Елсуфьев
1 Ноя 2022
Макушино
Тайга Атака 551
Я себе вот такой с Рыбинска заказал, не знаю как будет ходить, какой преднатяг сделать и какой ремень поставить, чтоб и двоих в пухляке хорошо тянул и скорость была (тайга атака 550)
Павел Елсуфьев
1 Ноя 2022
Макушино
Тайга Атака 551
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Зачастую установка преднатяга зависит от ремня - есть ремни которые не любят малый преднатяг .
Ну а дальше всё методом проб и ошибок . Каких то определенных данных сложно дать , у каждого свои требования и понятия .
Павел Елсуфьев
1 Ноя 2022
Макушино
Тайга Атака 551
Ну на рубэне, хоть на 33, хоть на 35 на ведомом вариаторе всегда только полный преднатяг, хотя бы на одно отверстие смущаешься в сторону скорости, а не тяги, одному пуля получается, а двоем либо умирать под нагрузкой начинает, мычать, либо ремень трещит буксует
Павел Елсуфьев
1 Ноя 2022
Макушино
Тайга Атака 551
танк
4 Дек 2007
Все эти отверстия не очем,можно положить три пружины рядом и у всех будет по разному,диаметр прутка и жёсткость вообще не рассматривается.
Все имхо.
