Коробка реверса
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Сергей Владимирович уж пока вы здесь! Поделитесь авторитетным мнением по установке старой коробки реверса в новый корпус!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Честно - уже и не помню - смущает только одно: направление нарезки спирали червяка привода спидометра на валу заднего хода - одинаковое или разное.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
По логике должно быть разное, потому как спидометр крутить надо в ту же сторону, а редуктор вешается с противоположной стороны...
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Ничего не пойму. Какого тогда образца у меня валы? Валы отличаються длиной посадочного места тормозного диска. Червячные шестерни имеют направление захода левое, по направлению одинаковые. Может ещё есть валы какого-то образца я незнаю . Вот два образца у меня есть.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Может туплю. У меня один вал валяется, такой же как и сейчас- редуктор спидометра справа от коробки.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Тоже что-то помню,может туплю , привод справа видел.
А то Илья, врюхаеться на бабки. Надо просто внимательно изучить этот вопрос.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Завтра найду вал и сфоткаю тогда спираль эту
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Направление нарезки червяка разное. Да и сама нарезка отличается по количеству витков(на новых валах почти в два раза короче)
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
А ,что тогда у меня за вылы? Направление одинаковое ,шаг разный.
VASILIY
30 Янв 2009
Вот фото выше в теме Дастин выкладывал.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Теперь понятно, значит у меня среднего образца и нового образца, на обоих валах тормозной диск цепляеться, но по червячным шестерням , шаг разный направление одинаковое. Кое-что проясняеться.
Спасибо)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот мой
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Нифига, что-то у меня другой вариант,не как у всех .
Илюха, когда спрашивал по описанию ,такой как у меня вал.
Значит их три варианта валов.
Такой же, как на фото выше, где вала два. Правая нарезка , редуктор спидометра с правой стороны у меня.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
У меня два вала старого и нового образца шестерни привода спидометра с левой стороны с разным шагом.
Ладно, информация есть, Илья пусть выбирает какой у него вариант.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Шаг червяка спидометра вроде одинаковый старого и нового образца, привод спидометра нового образца на двух ушах крепится, старого на трех, а еще продают с одним ухом которые подходят к реверсам нового образца(подозрения, что два уха обрезаны), хотя может и валик с шестеренкой заменен на нового образца...
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Шаг разный! Как и шестерня в редукторе спидометра....
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Мужики ВСЕМ СПАСИБО ЧТО ЗАМОРОЧИЛИСЬ по моей теме!!!
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Менеджеры на сайте ЗЧ говорят, что собираются и старые и новые коробки с любой нутрянкой, но как это точно сделать ЗХ. Короче я так понял если не заморачиваться о спидометре, то можно собрать с любыми валами
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
На этой неделе начну реставрацию посадок КР постараюсь фотки выложить
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
А кто в курсе какая величина натяга должна быть при горячей прессовой посадке шестерни заднего хода
Мне пришла шестерня, но там даже по штангелю примерно 0.2
это точно до хрена не расширится на столько по любому
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Я снял старую, но она уже обсажена не много...
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Если натяг 0,2мм не оденешь.
Чесно не пойму ,не вдавался откуда там натяги. Шестерни-то для переключения, должны скользящую посадку иметь?
