Свет
Air
3 Дек 2011
ЯНАО
Виталий
Буран С-640А1, yamaran, yamaha, MMC l200
Что-то нигде не могу найти ТХ на основание магдино 11.3749... Интересует мощность.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Arctic cat Bearcat 660
За 3 года эксплуатации сгорает 3 выпрямительное устройство. Что за фигня? Хорошо что аккумулятор стоит. сегодня кое-как из леса выехал. до дома еле света хватило.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
возьми в радиодеталях диодный мост, 50ампер-120руб.,по габаритам меньше спичечного коробка.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Да тут километров на 100 вокруг ни то что радиодеталей, метизов не купишь.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
прозвонил проводку нигде не замыкает. снял выпрямительное тоже прозвонил, в электронике я туп, но в электрике чуть-чуть варю, и с одного из белых проводов на красный ток проходит, значит оно точно сгорело. Кто знает где можно купить хоршее выпрямительное устройство?
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
В обе стороны звоница то? фото можно твоего выпремителя
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
не-е. фото с моим инетом долго и дорого. Алюмениевая коробочка с рерами и номером 303702, из неё торчит черные хвост с 4 проводами два белых (входящие с зажигания), черный и красный. так вот с одного белого на красный идёт ток. при прозвоне остальных вариантов результат отрицательный.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ежели всё так - то диодам в нем хана... Должно с обоих белых на красный, и, поменяв концы проводов с тестера местами, с обоих белых на черный.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Дак это не ВУ это регулятор помоему от лесника,хотя роль моста он тоже выполняет.У тебя симптомы какие на в ходе есть переменка,на выходе постоянки нет или как?интересно фото ночинки посмотреть
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Да. это он и есть. я у лесника и выписывал год назад. сейчас чего-то он не отвечает, наверное выходные. Попозже попробую распотрошить внутренности и либо сфотаю, если что то будет видно, либо опишу то что увижу.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Прочитал ваше сообщение, прозвонил его еще раз. всё так как писАл выше, звонок идёт только с одного белого провода на красный. в любом другом положении проводов тестер молчит.
Air
3 Дек 2011
ЯНАО
Виталий
Уважаемые коллеги! Как вы относитесь к такому способу определению мощности магдино? Цитата из http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=11266
Мощность генератора можно определить бес всяких дорогостоящих усилий ( методом втыка ) . Подключаешь реостат к клеммам выхода генератора , параллельно им самый дешевый тестер ( мультиметр ) и начинаешь вращать ( медленно ) ползунок реостата от большего сопротивления к меньшему , и как только напряжение понизится на 1-2 вольта , меряешь сопротивление реостата и по формуле Ома определяешь мощность , а затем что получилось делишь на 1,5 ( это кофиициент запаса прочности ) . Если же у тебя нет реостата можешь просто взять много лампочек ( 12 вольт 03 – 05 Ампер ) и параллельно их подключать пока не начнет понижаться напруга !
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
лампочки не вариант, у них не линейное сопротивление
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Тут данный метод проверки не покатит - это не выпрямитель, а регулятор. Тиристорный. Принцип его работы - подача сигнала на управляющий электрод тиристора, при этом он закорачивает переменку!!!
Только подключать к катушке (можно к трансформатору на 12 Вольт обязательно последовательно с лампой фары)
почему - выделил выше... и мерить выходное напряжение.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Если летят диоды, значит через них идет большой ток. Нагрузка (лампочки) больше, чем покладено. На ТАЙГЕ проблему решили следующим образом, свет и подогрев запитали со входа регулятора напряжения, на входе переменка, но регулируемая. РН по постоянке работает только на зарядку аккумулятора и питание приборов.
Если вылетает регулирующий тиристор, то при прозвонке входа РН (белые провода) будет короткое в 95%. 5% на полное выжигание РН.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Так я и не понял, он что постоянный ток не должен выдавать что ли? Только переменку выравнивает до 12 В? Или он всё ж таки сначала из переменки делает постоянку, а потом уже регулирует? Объясните, пожалуйста, а то у меня аккумулятор стоит и если этот регулятор не выводит постоянку то мне такой прибор не подходит.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Есть варианты и с переменным выходом, и с постоянным Какой ваш - не знаю.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Все правильно, только регулирует переменку.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Так получается что он аккумулятор не заряжает? или там в электропроводке еще что то есть, что выпрямляет ток?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если этот регулятор выдает постоянку, то все в порядке. Прибор в руки и мерить!
Отдельного выпрямителя там быть не должно.
Всё тебе правильно Shmvmishal объяснил.
Регулятор закорачивает переменку в случае превышения напряжения, тем самым нагружает генератор, напруга падает, "коротыш" этот временный уходит, и так повторяется все время. Мощность генератора идет на разогрев тиристора в регуляторе.
Чтобы избавиться от этого, на сторону переменки ставят какую-то нагрузку (обычно фару) поэтому в импортной технике свет обычно загорается сразу после запуска двигателя.
А вот выпрямитель там стоит уже после этого регулятора.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Заряжает, на выходе у него постоянное 14в. напряжение. Должно быть. Регулировка только по переменке происходит. И скорее всего не регулировка, а ограничение напряжения.
Длинный, немного опередил.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Обман это... По-логике, и называть его надо бы правильно, не регулятор, а ограничитель напряжения.
Добавить то он ничего не может - обратной связи с генератором нет. :dread:
Нет на входе 12 вольт - не будет и дальше.
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
Здравствуйте Господа.
Есть вопрос: кто-то замерял сколько максимум ватт выдаёт уфимское зажигание, необходимо установить две фары-искатель,получается 120ватт,плюс1,5ватта подсветка спидометра,5 ватт в заднем фонаре, хватит ли мощности? Штатная фара будет работать только на ближнем свете,а две фары-искатели на дальнем через штатный переключатель с аккумулятором 55-тым.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
а как вариант не подойдёт? ксенон 30+30 ват, светодиодная подсветка спидометра и заднего фонаря меньше 1 ватта
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
С ксеноном не сталкивался, как работает,и подойдет ли лампа в штатный патрон фары-искателя?
