ТАЙГА ВАРЯГ 550
Джузеппе
10 Мар 2019
Варяг 550
Всех С Новым годом! Посоветуй пжл какой ремень вариатора купить ? Попробую поменять старый так как снегоход едет как бы рывками.Вдруг поможет и про запас что бы был...
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Всех С Новым годом! Посоветуй пжл какой ремень вариатора купить ? Попробую поменять старый так как снегоход едет как бы рывками. Вдруг поможет и про запас что бы был...
Привет. И тебя и всех с новым годом. Бери HPX5007 DAYCO (себе поставил такой, его в ветке про ремень рекомендуют). Я не знаю что у тебя за проблема, но мне не помогло (хоть я и настраивал вариатор и поменял ремень). до 20км/ч норм, а дальше нужно ловить.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
У нас в Казахстане все на RUBENA катают
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Рубэна робит при езде в не активном режиме. Без полного газа и без перевозки тяжелых грузов. Я почти 2 зимы отъездил, а затем груз в подъем потянул и ремень умер враз. До этого даж следов износа небыло. Рвет его 550й двигло.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
На рубене катаю. Горно таежная местность, прицеп 300 кг норма. Ни разу рубена не подводил. Каждый сезон ставлю новый. Но бывало и два сезона на одном откатал. Износ не сильный. Тут главное, чтобы вариатор не были перекошены.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
У меня рубена и месяца не продержался. Зато гейтц ходит по нескольку лет.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
номерок ремня для заказа подскажите.
Парни, проблема: замок зажигания провернул. Что сделать можно?
PARTIZAN124
2 Янв 2021
Красноярский край Партизанский район
Сергей Юрьевич
Тайга Варяг 550
Добрый день ! Помогите пожалуйста советом, а то уже не знаю что делать. Проблема такая что откручивается выпускной коллектор на тайге варяг 550 с одним карбюратором. Чего уже только не делал и шайбы гровера менял но почему то они потом становятся плоские возможно от высокой температуры. Пробовал садить на красный локтайт тоже не помогло. Поставил шабы Nord lock так они тоже удержать винты от раскручивания не могут. Затяжки хватает на 25-30 км и болты выкручиваются и вываливаются, но не все. Первым вываливается который ближе к вентилятору остальные немного попозже. Подскажите что можно сделать :(
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Проверить плоскость на коллекторе. Как вариант по новой собрать цилиндры. при протяжке сначала тянуться коллектора, потом цилиндры.
пс. не представляю как высокопрочный фиксатор может не удержать, 8ка просто сворачивается с ним если не греть.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
У меня ремень на атаке, так что может не подойти. А в чём проблема с замком - можно поставить с машины. У меня уже давно стоит с газона.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
всех с наступившим новым годом !!! парни хотел спросить у меня в моторе в районе вариатора -коленвала звуки появились (металлическое дзынькание ) с переодичностью секунд 5 а когда газку добавляеш пропадает ! звук звонкий как будто ключиком на 10 по ребру цилинра примерно . мотор рмз 550 2 карба
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Кожух ремня посмотри, т.е. его крепление, ещё когда обрывает задние подушки ДВС тоже звонкий бряк слышно, у меня эти косяки вылазили
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Обычно защита ремня за венец еле задевает, на малых оборотах из за вибрации....
PARTIZAN124
2 Янв 2021
Сергей Юрьевич
Тайга Варяг 550
Проверил плоскость, плоскости нет. Не уж то из за того что повело выпускной коллектор могут выкручиваться винты ? Может их попробовать протянуть на горячую ?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Недавно была похожая история... коллектор шлифуй, новые прокладки, новые гроверы, герметик резьбовой... и всё будет Ok.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Всем привет, ролик сейчас по ютубу смотрел, там один чувак объясняет, что мол коробку передачь двигать нельзя, мол расстояние межосевое расстояние не правильное, и все! Всё пропало! Подскажите так ли это? А то у меня ремень поровис, скоростя не включальсь пока не газанёшь, отодвинул коробку до конца к водителю.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
когда ключ вставляешь и поворачиваешь для запуска двигателя поворачивается сам замок.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
Можно, этим регулироеться натяжка ремня, Коробка стоит в ровной плоскости рамы и может крутиться вокруг оси ведущего вала, если без болтов, всё правильно сделал.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Спасибо!
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Межосевое 271мм+-1. От него зависит работа вариатора. Установи и фсё будет ок.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А если будет больше или меньше, то что тогда будет? Вариатор работать не будет?
Будет, но не корректно. Выше расход топлива, динамика другая, износ ремня,тяговые характеристики и др..
