Карбюраторы для китайских двигателей
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может и захлеб, но 175 даёт конкретный прострел в краб, как бы беднит?
А сейчас, с180 м у тебя стоит шайба? И как 175 й ты пробовал с шайбой или без?
Вообще прострел в карб из за смеси, её обеднением, я объяснить не могу. Стрельба в карб это или зажигание или клапана. Есть только один момент, которым можно оправдаться)), это нарастание нагрева головки и свечи. И возникновение самопроизвольного, преждевременно го возгорания смеси. Возможно только так, другого в голову не приходит. Если все так как говоришь, то вероятно 175 является как раз самым опасным для двоей комплектации двигатель +пз30. А возможно ты что то упускаешь или не так описываешь. 175 это действительно оч мал. Вспомни, родной жик родного карба (я уже забыл)) был 104? И смотри, завод изначально стремится к экологическим показателям. Значит родной жик 100 процентов на приделе, если чуть не занижен. А по проливке 175 это 98 ой жик в натуре)). Снижение на 6 пунктов это дохера. Возможен и перегрев. Я бы очень внимательно следил бы за свечей. Риск не малый перегреться, или работать на грани фола. 100 это ведь то же меньше стока. Повторюсь, завод обязан соблюсти экологические требования, поэтому никогда не ставит жик чуть больше, а делает совсем на оборот-чуть меньше. Следи за свечкой. После съёмки твоего ролика, свечку можно было смело глядеть. Прилипает свеча к резьбе, будут проблемы с резьбовой частью свечной дырки. При выкручивании её можно маленькой приплавленой капелькоц, на конце последнего витка резьбы свечи, с гулькин хнос)) , снести всю свечную резьбу головки, при выкручивании свечки. Я лично знаю два таких случая. Первый это мой(доэкспериментировался с карбом) :D, и второй, но там больше повезло, снесли не всю резьбу как я, а только 3 витка,у моего знакомого. Пара витков это градусов 300 плюсом температуры на свече примерно. Свеча плохо отдаёт тепло без резьбы и перегревается, ну а дальше будет ещё веселее. Сейчас я резьбу свечки всегда мпжу медной смазкой, наученный горьким опытом. Так, на всякий случай :D но выкручиваться она с медью как по маслу)). Поэтому смотри за признаками перегрева и цветом свечки. Пусть лучше чуть темней нормы, чем девственно белая.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Спасибо Серёг, будем наблюдать и пробовать.
А снегоходный сезон, закончен.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
dima744
13 Мар 2012
дима
Доброго всем дня посоветуйте на Лифан 20 какой карб. взять pz30 или pwk 32.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Все зависит от требований. А именно: скорость или тяга, подхват с низов.
Как то определиться, с ориентироваться поможет эта картинка.
dima744
13 Мар 2012
дима
Больше интересен конечно подхват с низов это ведь обеспечит более быстрый разгон.?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
От части да. Но главное, если речь о снегоходе, а не о мопеде, карбюратор с меньшим диффузором даст возможность безпровально отреагировать мотору на ручку газа в сложной ситуации с дорогой. Ну например когда быстро ехать нельзя, препятствие, помеха, а потом необходимо поддать, а под гусей сложный снег но из говна нужно выбираться.)) это по моиму имхо :D конечно. Но! Вы потеряете в максимально достижимую скорость по накатке. Если два карба по диффузорам разные, но настроены правильно, то больший диффузор это большая макс скорость, но могут быть проблеммы по бодрому подрыву из трудностей, меньший диффузор наоборот. И главное то, что на маркировке карба зачастую не диффузор указан, а диаметр выходного патрубка. Диффузор это диаметр сужения в районе распылителя. Выход можно расточить до размеров ведра, но это не увеличит диффузор. Если карб с цилиндрической заслонкой, то его диффузор равен диаметру этой заслонки. Имеет значение и конструкция карбов. Я не могу сказать однозначно, что выбрать из разумных приделов. Пробовать и подберать и подстраиваться. Весь вопрос работы карба сводится к скорости воздуха в диффузоре, которая имеет Нижний и верхний придел. Мало-карб не будет карбом, много- он будет пульвилизатором и возможен залив при попытке разогнаться до заворота фуфайки. Диаграмма показывает примерные параметры диффузоров, Нижний и верхний от мощности. Но есть ещё объем двс и рабочие обороты, которые при оденаковых мощностях могут разнится у двигателей. Поэтому только расчёт скорости воздуха в карбюраторе по параметрам своего двигателя или опыт товарищей, прошедших муки выбора:D. Но как бы вкратце так.... Вообще этот процесс интересен и бесконечен, всегда чего то, хоть чуть-чуть, но не хватает:Dто скорости, то тяги:handshake2::)
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Romich
5 Фев 2007
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
У кого нибудь есть опыт установки и регулировки pz30 на двигатель лифан 20 лс? Интересуют размеры жиклёров.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Всем привет! :handshake2: нужна информация по карбюраторам PWK 24,26. К сожалению нет такого в руках. Интересует назначение всех отверстий трубочек. :(Если есть какие видео и фото материалы в общем, все что есть, включая опыт использования).
dima744
13 Мар 2012
дима
я себе купил но не поставил вот полезное видео
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
dima744
13 Мар 2012
дима
Чего то тут про сам карбюратор и его устройство практически никакой информации.
я себе поставил на 157 qmj pwk 26 завёлся норм, жду снега попробовать на ходу как будет. Самый большой штуцер это подача топлива остальные дренажные я пока на них ничего не одевал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Меня интересует как устроен воздушный канал хх. Как винт качества проходит и прочее. На выпускном окне внизу два воздушных отверстия. Одно побольше второе поменьше. Большое видимо воздух в ГТЖ, малое что делает? Хх? Или просто заглушено? Как устроена регулировка подачи воздуха в холостой ход. Интересен не принцип, а конкретное исполнение в конструкции PWK.
im083
17 Янв 2021
Камчатка
Всем привет! добрался до установки PZ-30 на 15лс. Вопрос назрел, не появилось ли в продаже готовых решений проставки для установки?
im083
17 Янв 2021
Камчатка
я купил с Али. Завтра понесу на почту обратно отправлять. Качество отливки ужасное. Ждал это говно почти полтора месяца. В итоге токарю заказал пока стальной переходник. Там выше чертеж кидали. Но я бы хотел готовое: купил и поставил. У меня в гараже света нет и работать могу только ручным инструментом. Колхозить "по-черному" не получается
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Я делал из трубы металлической с внутренним диаметром 28 , продаются в сантехнике с резьбой с одной стороны длинной 30 мм. Купил две шайбы на 32 и 28 в строит. магазине , сварил . Со стороны карбюратора расточил до 30 напильником. Поставил PZ 30 на 190 F..Едет хорошо , свеча идеальная . Но заводиться на холодную плохо , завелся и дальше все отлично....
надо было наверное лучше брать с ускорительный насосом , чтоб впрыснуть бенза в карб...Жиклёры были 113 и 34 , заменил хз на 40
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос такой, ребята. Ищу карб на двигатель. Приглянулся molkt 26. Как я понял он относится к карбам типа PZ. Вопрос собственно о жиклерах, точней об их данных по резьбам и длинам. Обоих жиков. Перенастройки не избежать, а к карбу необходимо сразу наборчик. Может кто знает данные эти? Не могу найти точно, все только косвенные признаки). На питах их часто ставят, карбы эти.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Да с насосом лучше холодный пуск.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Если кому надо-есть РZ 27 Новый На 15-ку можно примастырить
