LDV
- 14 Ноя 2012
- 3.242
- 571
- 53
- Коми, Печора
- Дмитрий
- Буран АДЕ
Схема Буран.Все их, было на буране с новья взял в запас ещё комплект. Аккумулятор плюс к красному минус к черному зелёный не задействовал, раньше без аккумулятора вроде все было норм и грело, приходилось подогрев отключать запросе был от состояние поставил аккумулятор больше для цитд так как на холостых тускло горели цифры и показывал всякую хрень а выше средних отключался , теперь на высоких без нагрузки не отключается только на холостых скачет . И не подогрев и насчёт нормально не годятся свет норм горит только с аккумулятором а подогрев даже от переменки плохо греет а как проверить световые катушки на работоспособность с тестером мультимедийном дружу вроде
По описанию подключили АБ правильно.
Лучше подключить обогрев от "постоянки", чтобы переменка не пошла куда не надо(на корпус).
Стоит ли у Вас регулятор напряжения(A2 на схеме)?
Нужно измерить напряжение на выходе A2, должно быть 13-14.5 В.
Скорее всего неисправен регулятор напряжения А2.
И не забывайте выключать ключ зажигания на стоянке.
Можно замерить ток "утечки" при выключенном замке зажигания, и искать что садит АБ.
Да ещё, АБ лучше взять от авто 55 А/ч, и все потребители подключать через предохранители.
266,1 KB Просмотры: 1.183
