ТАЙГА АТАКА
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
у вас что картингов нет?:ohmy:
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
ну тогда в любой сервис по ремонту лодочных моторов обратится -или снежиков подскажут
GekFin
22 Сен 2017
Геннадий
Тайга СТ500Д
Разьем проверили которым подключается реле регулятор ,если все нормально при заведенном снегоходе снимите разьем и проверьте напряжение приходит с магдино на реле регулятор или нет, если приходит однозначно умер реле регулятор а почему или замыкание коротыш или бывает что и сам умирает.
Подскажите как проверить приходит ли напряжение с магдино на регулятор напряжения. Зажигание дукати (простое). Есть мультиметр. Какие провода нужно проверить и какое напряжение должно показывать на мультиметре (ток на мультиметре я понял должен стоять переменный?)
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Согласно схеме электрооборудования тайги атаки 2 ,стоит регулятор р 104 на него с магдино приходит переменка, это 2 провода один белым цветом второй желтым постоянка уходит с реле красный и черный провода. Напряжение какое ставить не скажу,ну поставь 100вольт потом уменьшишь. У тебя хоть что то от переменки работает свет обогрев или нет.
Игорь-21
14 Сен 2020
Aсекеево
Тайга атака
В Самаре 12т.р. ,в Нижнекамске 5т.р. переборка колена с заменой подшипники и сальников. Цена за работу. 89196824403 Андрей,Нижнекамск. 89273054054 Артур в Уфе,у него 4т.р. Августовские цены
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
Привет парни,подскажите верхние катки маленькие вращаются с радиальным биением довольно ощутимым даже на глаз ,купил новые они тоже бьют,но поменьше,так вот вопрос ,это нормально?
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Причём здесь сами катки? Подшипники смотри в них.... Или посадочное под подшипники.
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
в том то и дело,что катки новые без подшипников еще,а наружный диаметр уже бьет относительно диаметра под подшипник
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Ну то что сам каток бьет маловероятно, вернее всего кривая резина на колесе, скорость вращения катка и его масса небольшая, ничего страшного не будет, ну а если это беспокоит поставь на токарный станок, все станет ясно, если че поправите.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Вот такая беда меня посетила, это все сделаю а вот ремню гейтс пипец, стерся с одной стороны аж нитки полезли, жалко и стоит неплохо, так что перед выездом нужно смотреть на подушки, хотя они гавно завтра куплю полиуретановые, пробег 2200км.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
они нормальные (если заводские), но при закручивании гайки необходимо удерживать верхний фланец подушки ключом
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
Всем привет на Атаке стук двигателя это норма?
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Это подвижная часть вариатора, там могут быть люфты, пошевели за часть вариатора где венец зубчатый он напрессован на коленвал и увидишь что люфта нет, а там смотри где люфты.
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
Да я и за ее крутил звук как шатун или поршень переклалываеться
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Свечи выкрути, поставь поршня в среднее положение. В свечные отверстия по очереди вставь длинную отвертку и аккуратно покрути за колено. Если на колене будет люфт, а отвертка не шевелится, значит болтается шатун или какой другой криминал. Так хотя бы поймешь в каком цилиндре. Хотя толку, разбирать все равно придется все.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Пошевели за ту часть где венец, ты шевелишь за подвижную часть вариатора, звук наружний а при работе двигателя стук есть.
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
крутил я за венец чоже самое при работе на холостых как у варягов 550 фирменый стук
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Нормальный это стук что на варягах что на атаке . Зазор поршень-цилиндр большой уже с завода и после обкатки как кольца притрутся начинает брякать .
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
И на холлстых побрякикает
