Буду собирать снегоход буран по запчастям.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Олег Григорьевич, что за хитрая мышеловка ?
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
иж, минск, восход, буран
на ютубе есть видео про такую мышеловку.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Апну свою темку.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
получается :up:
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
По тихоньку. :)
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Коробку под сиденье сделал высше стандартного гдето на 6 см. Пришлось сделать и шире, по1,5 см с каждой стороны.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...Буран-авиА :eek:
:popcorn:
медведь шатун
9 Мар 2015
тайга патруль 550 . рысь 500 .и старичок буран.
Молодец,Олег Григорьевич.аккуратно не спеша (красавчик).Как говорил один кино герой ТОРОПИТСЯ НЕ НАДО.Главное время и терпения,(и финансовый запас) я жду! Результат handshake очень интересно,что получится.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Спасибо. Терпение уже начинает сдаваться. :dread:
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Прикупил коробку. Никаких обозначений ручкой механики. Контрафакт?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
1.104й вал не корявый...
2.корпус не китайский...
Удачи :beer:
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Удачи :beer:
Спасибо. Тогда чей он???? Есть возможность закалить все звездочки в заводских условиях. Стоит заморачиваться?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
попробуй напильником, насколько твердые, тогда решать
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Попробовал. Круглым натфилем 3 раза шоркнул и вот.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Условно из Рыбинска.При такой термической обработке какое то время походит, до прослабления цепи, упустишь момент, может зубья раскатать.Так что, внимательнее.Вторичную термичку рисковано проводить, металл может "вздуть", если его как то закаляли.Если не закаляли, а просто затемнили, тогда всё пройдет нормально.В принципе, "вздутие" страшно тем, что отшлифованные посадочные под подшипники размеры могут уйти в плюс и прослабнут.
Опять же , какая термическая обработка у валов, 104 и вала реверса? Если их повторно закалять, то сами валы могут тоже деформировать...Эти валы тоже напильником проверьте.
Если это та самая коробка с пониженной, то при такой термической обработке несите назад, я б не рисковал.Если просто набор с трёхрядкой, тут уже есть шанс что доведёте и она походит.
Литьё корпуса точно не Китай, я заказывал такие в Рыбинске.Нормального качества, но под понижайку пришлось доводить, не влазит стандартный набор, слишком завалены внутренние углы кокеля.И в крышке и в корпусе.Обычный набор входит.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
zimogor
3 Май 2010
Рыбинск. 89605278471@mail.ru. www.vk.com/atexnika
Аркадий. Тел: 89605278471
Снегоходы: Бурлак, Зимогор, Патруль 550SWT, Okelbo 6000
Бурыч написал(а):
Дык это, должно быть, Аркдиева коробка, ага.
Данная коробка к «Альтернативной технике» никакого отношения не имеет. Хотя, разработана и производится в Рыбинске, вторая передача у неё повышенная.
Все наши нижние звездочки выпускаются в облегченном варианте.
Варианты исполнения:
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
...ёпс :dread:
я б вернул обратно ;)
Вернул бы и я, только что брать? Оригинал с голограммой в магазине стоит 17500(всборе) двух рядная . Это у меня не с понижайкой, а обычная коробка. Валы напильником не шоркал, эту звезду продовец достал откуда то из прилавка, может левый сунул хз. Внутренние звезды не пилил, не знаю что там. Говорит еще что есть комплектующие под такую коробку, я так понимаю специально так сделано, чтобы шестерни покупались. Так же была коробка с трехрядкой и пониженной 19500. И обычная двухрядная9500. Закалки на ведомой звезде похоже вообще нет, даже по плоскогубцам напильник скользит со звоном, а тут такое ощущение что сырой метал.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
и продаваец клялся что из Рыбинска везет.
