Буду собирать снегоход буран по запчастям.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
иж, минск, восход, буран
медведь шатун написал(а):
возможно и на мудрил с углом атаки.делал по то муже проекту.буду ждать и следить за проектом. удачи и терпения !
Спасибо. Терпение уже на пределе.
Гек
1 Ноя 2013
ЯНАО с. Красноселькуп
И угол атаки великоват и площадь гусянок уж очень маловата, в глубоком снегу идти не будет.
Гек
1 Ноя 2013
Если только поставить длинные гуси а подвеску отодвинуть дальше к заду то тогда может и будет смысл.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
В нашей местности снега мало. Раньше помню на лыжах через забор без проблем, а щяс за всю зиму метр максимум. Думаю короткого хватит. А по поводу что до земли роет, я думаю в моем случае то что надо.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
За 4 года эксплуатации бурана, ни разу не вставал карандашиком, и что и как это я не знаю. Если только когда едешь по насту, и он в какойто момент проваливается, такое было.
медведь шатун
9 Мар 2015
тайга патруль 550 . рысь 500 .и старичок буран.
с длинными гусями должен быть смысл но с короткими нет. лично мое мнение. мой с короткими гусеницами показал не лучшие результаты в пухляке.хотя по мокрому шел как танк.но опять же условия эксплуатации у всех разные.мне интересно что получится в вашем варианте handshake
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
мне тоже не терпится посмотреть что получиться. Единственного не знаю, где ставить Х образный маятник, вернее верхнюю ось с поддерживающими колесиками??? Есть предположение в районе второй тележки. Кто что может сказать по этому поводу?
медведь шатун
9 Мар 2015
у меня было .на раме между 2 и 3 тележкой но ближе к 3 на см 4 . на нижней части за 3 тележкой 2 или 3 см.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
медведь шатун
9 Мар 2015
смотря еще какая длинна х. у меня вроде как 25 см. не умею выкладывать фото далек от этого. а так-бы показал. но завра или послезавтра попробую пока ни как.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Х образный я ещё. Не собирал, думаю по месту подгонять. Да и еще есть мысль вместо амортизатора ресору воткнуть, по листу на каждую сторону. Есть кто за и против, и почему?
медведь шатун
9 Мар 2015
олег григорьевич прошу прощения за не выложенные фото на работе завал :dread: было не когда.как сделаю фото. подскажите как выкладывать.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ответить- выберите файл-добавить файл- отправить
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Ничего страшного. ответ с фото. Заранее с камеры выкладываете фото на компьютер, (лучьше сразу на рабочий стол). потом обзор---рабочий стол( туда с камеры выкладывали фотки)---выбираем с рабочего стола фотки--- открыть---добавить файл---отправить.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Выпал 1 день выходной, и сделал не много. Прихватил пол, прикинул плиту под двиг.
медведь шатун
9 Мар 2015
как получилось :clap: и то с 5 раза.а как сделать реальный размер?потом выложу еще фото.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Щека ведомого вала вот вот заденет об гусю. И что это такое справа от поддерживающего вала, то он тоже задевает как будто?
медведь шатун
9 Мар 2015
не задевало гусеницу там зазор 4см просто с этого угла фото я тоже бы так подумал.ище снеж стоит на 2х бревнах их просто не видно. поэтому и свисает балансир он на пружинах.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
По моему первую телегу опустил слишком много, соответственно и маятник.
медведь шатун
9 Мар 2015
маятник стоит на штатном месте телеги .хотел поднять выше но была проблема с длинной амортизатора.у меня амортизатор был 23см ито длинный.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Аморт должен плясать от маятника, а не маятник от амортизатора. надо будет наверно и мне ехать в магазин мото техники и покупать короткие амортизаторы от чего нибудь.
медведь шатун
9 Мар 2015
я показал как у меня сделано и свои ошибки.что-бы их не повторяли. теперь хочу вернуть заднюю подвеску почти в штатную с небольшими изменениями.поставить 2 лыжи и мотор на перед.
