Буду собирать снегоход буран по запчастям.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
иж, минск, восход, буран
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
медведь шатун написал(а):
не задевало гусеницу там зазор 4см просто с этого угла фото я тоже бы так подумал.ище снеж стоит на 2х бревнах их просто не видно. поэтому и свисает балансир он на пружинах.
Парни, я думал меня уже сложно удивить конструкциями буранов. Но это что -то выдающееся. Я думал, что на буране можно валиться на бок, но чтобы вперед - назад это уже выше моих сил.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Нашел еще несколько фото. Средняя ось х-образного маятника.
медведь шатун
9 Мар 2015
тайга патруль 550 . рысь 500 .и старичок буран.
олег григорьевич. handshake а почему бы просто резьбу не нарезать?вместо вставыша гайки. или мы не ищим легких путей?просто для чего такие сложности.ось все равно будет работать.как на тележках.ось на месте и все движется.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
олег григорьевич. handshake а почему бы просто резьбу не нарезать?.
там отверстия больше 10 мм. Нет мечика на 12. Проще гайку заварить.
медведь шатун
9 Мар 2015
все понятно. я делал из оси для тележек и резьбу на10.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
За выходные удалось сделать не много. в итоге всё пока собрано на тех. винты, места сварки только прихвачены, прикинул маятник, в итоге вот что получается.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
как то так
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Бурыч написал(а):
Рычаги на катках как на ГэТе.
Что такое ГэТе??? катки наверно все нужно будет переделать, переварить, некоторые колёсики задевают маятник.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
ГТТ (Гэ-Тэ) гусеничный вездеход, с торсионной независимой подвеской каждого катка. принцип подвески почти как у вас на снегоходе.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Vaseka написал(а):
ГТТ (Гэ-Тэ) гусеничный вездеход, с торсионной независимой подвеской каждого катка. .
Понял. Спасибо. Щяс гляну эту гтт.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Продолжение.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Олег, Молодец! делаешь качественно, не спеша.
ИМХО Площадку всю зря уголком оградил(снега много будет копиться) хватит только боковых и то не не всю длинну. Да и слишком высокий 25мм вполне хватает.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Спасибо. так это же не железо, алюминий, +запас прочности нужен. А по поводу снега что нибудь придумаю. Не спеша делаю потому что нет времени на него.
VASILIY
30 Янв 2009
Для жесткости уголок то нужно вниз полкой положить.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
по бортам уголки20*20 вниз полкой.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
нет таких уголков. А если ставить полкой вниз сзади, то в районе прицепа нужно будет чтото мудрить, конструкция же клепанная. Проще полкой вверх. Накрайняк вырежу отверстия элипсные в заднем уголке, между сиденьем и бортом. Может как то поможет от снега, так же и по бортам можно вырезать,если на прочьность не сильно повлияет.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Каждый еще пополам надо отрезать. Листы металлические в роле шайбы под болты для движка.
VASILIY
30 Янв 2009
Я делал также как и у тебя, по периметра 20 уголок, затем боковые и верхний листы(у меня были 2мм) а их прижимал уголком на 30 полкой вниз И весь этот пакет клепал на заклёпки. И жёсткость получается гораздо больше (потому как уголки склёпаны и с платформой и с бортами) и верх ровный. Наверх в районе подножек 25 уголок длинной 60см., полкой вниз, это чтобы ноги не слетали в стороны.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Надо фото смотреть. По периметру 20 уголок полкой вверх или вниз? Если вниз тогда 30 уголок полкой вниз который, где он там, с внутренней стороны если только. Наверх в районе подножек 25 уголок 60 см опять полкой вниз.3 уголка полкой вниз? Если 20 уголок полкой вверх, затем как прижал уголок на 30. Короче ничего не понял :confised:
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Писал писал, зависло, все слетело. Лыжи на сани.Почьти готовые. Длина примерно 2м.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Подходит завершение переделки лодки.
