Рулевое управление Буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А что это на нём за проточка?
VASILIY
30 Янв 2009
:blink:Но на фото в месте где лопнул видна проточка.
Аааа... с компа разглядел, это тень такой эффект создаёт:frusty:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это сталь рвалась по кругу, свежим осталось только пятнышко в центре, остальное рвалось постепенно, видимо.
VASILIY
30 Янв 2009
Блин, ну Сергей- накаркал.:angry:
А ещё земляк, :(, ;)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
-"Служу Советскому Союзу!"
Ну я за сегодня собрал - убрал все зазоры в соединении лыжа-рессора, вварив во все щели ушей пластины, переварил крепление для каблука на другой шкворень и пробежался сваркой наплавочным твердосплавным электродом по коньку - поглядим как на управляемость повлияет.
VASILIY
30 Янв 2009
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Без зазоров лыжа лучше на ребро надавливать будет и соответственно рулить!
Подскажите,купил всё новое верней:рычаг рулевой и шар.И с этим вопрос:шар что так и должен болтаться в рычаге или не должен?
VASILIY
30 Янв 2009
Обжимай рычаг, так чтобы зазоры были минимальны, ну и ролик на оси тоже болтаться не должен.
Я рычаг обжимаю газовым ключом. Да и втулку шлицевую к рычагу обвари, там бывает сварка плохонькая, и косынкой усилить не помешает.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Рычаг можно обжать в тисах, если уж совсем шар болтается, главно не перестараться.
Обжать,обварить,усилить всё понял,опять доработка:handshake2:.
Кто в курсе,......а поршенёк пластмассовый(или какой он там,который под шаром стоит),с пружиной в рычаге,от чего можно подобрать и второй вопросик какой длинны должен быть ентот поршенёк и пружина под ним.
Поршеньку и пружине "кердык",нового не сыскать.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Под поршеньком нет никакой пружины, это ограничитель хода, из деревяшки можно выстругать сантиметра 1,5-2 наверно высотой.
Пружинка стоит под рычагом, выбирает продольный ход рулевого вала в трубе.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ни та, ни другая детали в этом узле абсолютно не нужны, всё точно так-же работает без них.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Да, шайб можно набрать, на кочках клацать люфтом наверно не будет и так, совсем без ничего.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
От нижней пружины у меня почему-то полтора витка всего, обрезано - и те совсем сжатые - в общем свойствами пружины не обладают.
Но всё-же рулевое сделано неправильно. Вот на "Альпине" - правильно!
VASILIY
30 Янв 2009
На шкворень пружину ставлю, по пересечёнке вроде чуть комфортней(хотя возможно самовнушение) опять же люфт выбирает, а он там всёравно будет образовываться.
А вот внутрь надо ставить,я вместо пластикового стаканчика ставлю кусок резины, можно шланга или ещё чего, высотой примерно 40мм(но лучше подбирать по месту учитывая что резина ещё будет продавливаться). он работает как ограничитель поворота руля. и немного смягчает удары в шар при полностью вывернутой лыже, При езде по ровной поверхности это не актуально, а вот в лесу это иногда спасает от возвращения домой пешком или без рулевого..
VASILIY
30 Янв 2009
Сергей, а шкворень на подшипниках?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там внутри телескопическая стойка подпружиненая и квадратный "якобы шлицевой" шкворень лыжи. - на втулках. Зато тяга (без люфтов) и с встречными резьбами позволяет руль выставить, а-то у меня: Или влево, или вправо, а ровно руль ну-никак не ставится... Хорошо что руки разные :D
VASILIY
30 Янв 2009
А ход "телескопа" сколько
