ТЕХНОЛОГИИ
maxalex
26 Янв 2024
РФ
Ну это не самопал. Это перебор. Об этом речи не идет. .
Так я и не говорил что самопал. Я тогда заинтересовался, пошарил в инете. Нашел, помню, самопальные. Но всё это было очень дорогое и ненамного отличалось по цене от заводского.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А изготовить самостоятельно? Схема проста. Давление-нагрев воздуха-подача порошка-сопло. Затруднение может возникнуть на стадии изготовления сопла.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну давай фото восстановленной консервы
Итак, консерву восстановить не удалось)) но чем дальше в лес, тем интересней. Кое какие моменты очень интересны. Восстановить удалось другую консерву)), поскольку хорошая мысля приходит опосля)
по порядку
археологическая консерва
Кусок после выдержки 1час 20 минут
Сравнение за то же время в цинкаре, цинкарь нижний. По виду металл не пострадал.
Тут нужно дополнить. Кусочек после химикалия потом обработал цинкарем. Через 5-10 минут появился желтоватый налет. Помазал химикалием, все исчезло и стало ровно-серо без коррозионных рыжих отсветов.
Далее, железяка, очищенная лепестковым кругом, с мазками разны растворов, потом мазнул соленой водой и дал заржаветь 2 суток.
2 намазано до соли, 3 после соли по ржавому. Рыжина просто исчезла под мазком.
Основная задача - это обработка плохо очищенной поверхности под покраску или, для скрытой полости, под типа мовиль. Кстати, случайно получилось совсем неожиданно, что то типа мовиля в одной из рекций)) требуется повтор и анализ IMG_20240611_114142 (1).jpg
Вот та же пластина, с обратной стороны, мех очистка не проводилась, но ржавчина снаружи не хуже была)) и обработанная разными вариантами Обратите внимание на сектора с рыжими метками. Это один и тот же сектор. Верхняя картика однократная обратотка, нижняя несколько заходов. Ржавчина превратилась в серый мет за несколько минут.
Идем дальше))
Справа от сектора с точкой, в обработанном химозой, секторе рядом нанес царапину до металла острием ножа. Имитациция царапины на ржавой машине)). Потом все намочил соленой водой. Результат на фото под увеличением через очки)). Сектор с точкой стал цинком, царапина рядом затянулась толи цинком, то ли оксидом цинка, но ржавчина не появилась. Составы химозы в секторах несколько разные.
Безусловно понимаю, что основной судья - это время, поэтому с выводами повременю. Но пока очень интересно)).
И есть кое какие случайные, интереснейшие реакции железа, при случайном чередовании воздействия, требующие специального повторения и анализа. Это отдельный эпизод, не в этот раз.
Эксперимент продолжается. :D :flex:
Кстати покрасил на машине участок на крыле по арке с применение химозы. Когда Отвалиться крыло сообщу.)) для контроля бросил в сырой подвал кусок архиологической консервы, обработанной однократно химозой, без мехобработки, секторами, на одном участке с двух сторон, но покрашено по науке вся полоска, загрунтовано, покрашено и залакировано мокрое по мокрому)). Обработка по плану под покраску или прочих доп покрытий в полостях и для сохрания того, что стало, осталось(консервация)пока вопросов больше, чем ответов. Не удается пока толстую ржавчину промочить до железа. Толи реакция мешает, то ли хз))
Чета много вышло, но уж как вышло) за опечатки сори. Все химикаты легкого доступа. Лето длинное, можно и потравить байки) не только банки.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Попробуйте, расскажите
Нужен сущий пустяк: токарь с умелыми руками. Да же нет, не токарь нужен, а хороший сверлильный станочек.
maxalex
26 Янв 2024
РФ
Думаю что если нет возможности найти или сделать хороший сверлильный станок, то за установку ГДН лучше и не браться
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это не вопрос, вопрос-это время.
Химичим дальше.
Мгновенная оцинковка участков чистого , с одновременной нейтрализацией ржавчины на неочищенном до железа.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Взял я продувочник, только у него плоскость задней стенки перпендикулярна соплу. Туда штуцер с трубкой, чтобы соосно песок подавать. Диаметры рассчитал. Подача сбоку сжирает сопло быстро, и его надо все время проворачивать, чтобы дыру не прозевать. Но блин с ремонтом второго гаража некогда, все затеи лежат пока на полках.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
15 Сен 2008
Сузун НСО
Спасибо,Валерий. У нас три аппарата Аврора про,не успевают.На зачистке человек постоянно.Шум,затраты. Вживую лазерную посмотреть негде.На форумах разное пишут.Буду брать,если один лазер сможет заменить пару полуавтоматов по общим затратам , скорости в первую очередь. Что-то сможешь сказать,посоветовать?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Лично, я, за лазерную сварку и резку, только ценник на нормальную для меня не актуальный.
Экономику посчитай вход-выход, тогда можно что-то искать, возможно на вторичном рынке, может кто-то уже "наигрался".
Возьми на пробу в аренду, вроде такая услуга есть у производителей.
Посмотри в сторону импульсной сварки, если тебе не нужно варить швы по метру.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
15 Сен 2008
Сузун НСО
Спасибо! Посмотрели коллективом ,импульсная нам подойдет, будем брать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
У нас бывшая страна советов, так что советом рад помочь.
Вроде раньше читал, есть отдельные приставки для инверторов для импульсной сварки - поищи, может будет дешевле, чем покупать целиком аппарат.
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
лазер не заменит полуавтомат - есть опыт- да варит, ровно- брызги нет, нагрев в околошовной зоне минимальный (соотв поводки почти нет) НО "выше носа не прыгнешь" - произволительность такая же... добавлю даже - он отлично варит по прямой но по радиусу (из за особенностей) приходиться разворачивать держак - чтобы луч всегда был вдоль участка сварки- т.е. сварка по кругу приходиться вращать держак по кругу- 360. очень специфично - надо привыкать....
