Может кому пригодится технология литья. Купил PZ -30 на Уралмотор, шпильки эксцентриковые к ним. Но примеряв шпилильки понял, что как-то не по феншую получается. Решил отлить переходники. На скорую руку (часа 3,5) сделал вчера форму и ближе к ночи, расплавив в бане алюминий, отлил две заготовки. Утром при свете дня обнаружил, что слишком малая поверхность прижима получилась. Решил чуть расширить форму и добавить крышку с литником. Со второго раза получилось.
Централльное тело кусок вала 33мм обточил на наждаке на конус 33-29 мм, просверлил по центру отвестие 10,5, и разрезал вдоль одну сторону болгаркой 1мм для того, чтобы выбить из заготовки. Перед заливкой щель забил мелом. Плавил пропаном. Первая заготовка хорошо, а во второй образовалась пустота. Но она на месте, где должно быть отверстие, пока так оставлю.
Вот такие заготовки. Осталось доработать напильником. С крышкой лучше получается, вчера лил без крышки, сильно проседает. Форму вчера заваривал по кругу, выбивалось, но где-то цеплялось. Сегодня после расширения одну сторону не заварил. Удобней извлекать, раздвинул отвёрткой и всё выпало. Щель 0,5 мм ни на что не влияет.
