Установка электрозапуска на Буране?
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Согласен,проверю насколько хватит
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Добавлю,аккумулятор 20А*ч от квадроцикла, крутит на ура.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
У меня сегодня при "разборе полётов" выяснилось, что осыпалась изоляция с катушек статора, пришлось статор поменять. Опытным путём доказано, что статоры ВСЕХ стартеров (СТ 362, 357 и т.д.) ЛЮБОГО вращения ОДИНАКОВЫ и взаимозаменяемы! Всё заменено и работает.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Хорошая новость,где-то лежит 368 будет на запчасти.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мужики вопрос по электростартеру...Поворачиваем ключ - бендикс крутится но в зацеп не заходит. На холодную можно до бесконечности пробовать - втягивающее счёлкает, бендикс крутится но в зацеп не заходит. При этом все приборы тухнут и вольтметр до 0 аж просядает...Когда двиг горячий, то тоже самое, но иногда в зацеп заходит, два оборота крутанёт и бендикс опять вылетает из зацепа и просто жужжит...
Снимали два раза стартер и относили электрику. На снятом всё работает, он два раза перебрал его, прозвонил все цепи, сказал всё исправно...
Остаётся как я понимаю два варианта - либо аккамулятор дохлый и не держит большую нагрузку, либо масса между рамой и двигателем плохая. Ещё какие-то варианты возможны? Реле стартера стоит на 70 ампер от ВАЗ 2110 (новое), проводка новая.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вообще то втягивпющее реле сначала бендикс заводит и лишь заием замыкает контакты на вращение. Там есть пружина, но всё же последовательность такпя. Если вращается раньше, то снимать втягивающее и смотреть. Может нало промыть шлиц под бендикмом на вплу, но сильно мазать нпльзя- на морозе залипать будет. Если акб дохлый, то обычно бендикс заходит в зацеп, но не крутится ничего.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ну или подключился не к тому выводу на втягивающем
Maxon-37
15 Мар 2013
Я наверное неправильно выразился - втягивающее срабатывает (слышно как бендикс туда-сюда гоняет), а потом вместо того чтобы стартер крутил двиг, бендикс просто жужжит и не заходит в зацеп...Ну очень часто на машинах такая же фигня - крутишьт крутишь и ждёшь пока в зацеп залетит...На холодную вообще бесполезно. На горячую иногда залетает в зацеп, пару раз крутанёт и вылетает опять из зацепа и жужжит...
Раз крутит пару раз, значит действительно может не в аккуме дело...Получается втягивающее не держит что ли? И вопрос почему до 0 вольтметр просядает, он же должен до 10 вольт примерно падать на нормальном аккуме?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ну, если проседает до нуля, это уже короткое замыкание. Сгоняй ка в нормальную мастерскую где стартера проверяют под нагрузкой. Или попроси рабочий стартер. Посмотри ка на венец, возможно зубья побиты. Или ротор или статор ( обмотки)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вольтметр куда подключен? К приборке? Тогда падение напряжения.
Массу от двс на раму кидать автомобильным толстым медным массовым проводом
Maxon-37
15 Мар 2013
Вольтметр подключен к шине, которая запитана напрямую от аккума. Поэтому вольтметр показывает напряжение на аккуме. Вряд ли просадка была бы до 0.
Масса от аккума сидит на корпусе под сидением на шпильке, медным толстым автомобильным проводом. И таким же проводом соеденены болт крепления стартера и болт крепления КПП
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Знаю одно- втягивающее должно уверенно выдвигать бендикс, через пружинный упор и далее замыкать контакты на вращение. На машине бывает прокручивается, на старой, на которой стартер засрат пылью от сцепления, ржавчиной, грязью и тд. На буране он находится в куда более чистых и доступных для осмотра условиях. Если он крутится, как вы говориое- то какой может быть 0?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Можно поискать руководство к запорожцу или к мотоколяске сзд, там должно быть более понятно изложено
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Может у тебя сам бендиск крякнул,в зацепление в маховик в ходит а мотор не крутит.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Такая же беда была, стартер то схватит то нет, то втягивающее щелкает и ничего, то аккум в минуса уходит купил новое втягивающее, поставил, стартую а стартер только жужжит бендикс до конца не выходит. Разобрал стартер все в норме, бендикс отдельно вылетает отлично, стартер отдельно крутится отлично. Собираешь все вместе и бендикс невыходит на половину.
Второй пример был, стартер схватывает пытается крутнуть и упирается, все приборы гаснут, гдето коротит. Стартер три раза снимали промывали прочищали прозванивали. Все отлично. Отдельно втягивающее щелкает стартер отдельно крутится. Все вместе тоже работает, только пытаешся стартанунуть стартер упирается будто в цилиндре вода.
Дело оказалось в умирающем аккуме. Проверил нагрузочной вилкой стрелка кое как до 10 доходит и все. В одной банке муть. Поменяли аккум и все закрутилось без просадки напряжения.
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Вот,вот..вы когда бензин в бензобаке закончится что делаете? Наверняка не двигатель разбираете.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня акб довольно часто дох последнее время, пока зарядку не восстановил. Так у меня вжик и притухало всё. Тоесть бендикс заходил, зацеплялся но провернуть не мог. Фара тухла. Отпустишь кнопку, фара загоралась и стартер возвращал бендикс на место. Ещё раз пробую также. Могу даже спецом акб посадить и записать видюшку. Не должен он вращаться до того, как зацепится. Он в таком случае венец повреждать будет.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Как вам такой вариант электрозапуска? Стартер от подвесника Тохатсу завалялся...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ты чего, пошутил?
Кинь объяву на Авито или Мотолодку, ему цена - тебе на 5 Бурановских хватит!
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Плюсы: малый вес, малый габарит, нет втягивающего, халява...:clap:
Минусы: крутится в другую сторону, 5 бурановских не надо...:whistling:
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
У меня в этом году на обслуживании Буран новый был, так на нём, уже стартёр Японский от Тайги стоит, втягивающего тоже нет, но накрылась одна деталька- контактер, называется, почти две штуки стоит, а сам электростартёр почти девять. Чешский на Тайгу брали тот тот в 12000 обошолся.
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Здрасте! Кто нибудь устанавливал (приспосабливал) электростарет от Ямахи викинг 540 3 ???
sergei116
24 Апр 2018
Аэролодка
Все привет! Возможно ли установить эл.стартер на двигатель без стартера.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Конечно. Докупите стартер, кронштейн, венец, аккумулятор, кнопку (если нет замка зажигания), соберёте проводку - и всё будет.
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Может правда бендикс буксует? Я на своем пододвигал стартер ближе к моховику растачивая отверстия в креплении стартера что крепятся к блоку. наваривал выработку на венце и правил заходы на зубьях. Прокруты в холостую прекратились, бендикс сначало входит в зацепление потом вращается. второй год полет нармуль.
