Установка электрозапуска на Буране?
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Нам в итоге подогнали новый стартер по халяве...С ним все работает, старый пока валяется, руки не доходят
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Вопрос ЗНАТОКАМ. Какого сечения провода ставить между АКБ-Реле, Реле-Втягивающее? Какая там нагрузка?
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На обмотке втягивающего ток не более 20 ампер, 2,5 квадрата будет вполне достаточно, тем более, учитыывая кратковременный режим работы.
Санчо 73
27 Фев 2015
ЯНАО п.Пангоды
Рысь 440, рысь 500, Тайга патруль 550 swt, Буран.
Всем доброго время суток. Купил мотор БУРАН с электрозапуском. Подскажите пожалуйста, куда подсоединить провода которые на фото. Заранее спасибо.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На катушку зажигания должны быть, судя по белому и синему проводу идущему с коммутатора на фишку...
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Нужно смотреть электрическую схему по мануалу и подключать согласно схемы. Если с проводами не дружишь то пригласи электрика. Где то в темах уже обсуждался этот вопрос. просто нужно поискать.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Да хоть на самолет. Эл. стартер все равно установлен на двигателе. Да там то и нужно подключить всего два провода. + от аккумулятора на прямую на стартер, и от него на регулятор напряжения или стабилизатор напряжения освещения,далее через предохранитель на реле стартера и на выключатель стартера. .. второй провод .....да в общем смотрите сами.
http://knigaproavto.ru/shemy/snegohody/619-shema-elektrooborudovaniya-buran-s-elektrozapuskom.html
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так куда эти провода подсоединить согласно выложенной тобой схеме?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если честно, то по фото я даже не понял о каких проводах речь.
А так электросхемы Бурана и Рыси почти полностью идентичны, поэтому проблем с подключением быть не должно. Если что непонятно, то пишите подскажем.
Да и вопрос, мотор с каким электростартером, если с новым, то там есть отличия в схеме подключения, и вместо реле нужен контактор.
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Так, давай разберемся. А то я тебе про стартер, а ты похоже про те провода которые выходят из двигателя.. я праваильно тебя понял?. Ты вообще заводил этот двигатель или только собираешься и не знаешь что куда подключить?. Опиши конкретнее проблему.
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Вот так подключается электронное зажигание на буране.
1 (вход коммутатора красный и черный провода в колодке) и 6 (выход зарядной катушки магдино, соответственно тоже красный и черный провода в колодке);
Цифрой 2 обозначена фишка, к которой подключается кнопка глушения и аварийная чека (это если для Бурана);
3 провод массы (соединять с массой максимально надежно);
4 (вход датчика зажигания коммутатора) соединить с 7 (выход датчика зажигания магдино);
5 (выход с коммутатора на катушку зажигания) соединить с одной из клемм первичной обмотки катушки зажигания (10), второй вывод первичной обмотки надежно соединить с массой и для надежности дополнительным проводом сечением не менее 1 квадрата с белым проводом коммутатора;
Два белых провода колодки 8 (вывод катушки освещения магдино) соединить с двумя белыми проводами колодки 9 (вход переменного напряжения в регулятор);
Два других провода из колодки 9, это «плюс» (красный) и «масса» (черный).
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На его двигателе коммутатор с другими разъёмами, и подключается он немного иначе - провода кнопки "Стоп" дублированы уже с основания и она подключается не к коммутатору, а к разъёму основания. Выводы на Стоп выходят вместе с выводами катушек освещения в одном разъёме. Белые - свет, красный-черный -"Стоп"
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Уважаемый, смотрите внимательней, на схеме так и указано
VASILIY
30 Янв 2009
На схеме VOSTOKа указано верно, но, Длинный говорит о комплекте с герметичными разъмами а там всё скомутировано немного по-другому, да ещё и у разных производителей тоже отличается
Санчо 73
27 Фев 2015
ЯНАО п.Пангоды
Всем спасибо за отзыв. Извеняюсь за долгое отсутствие. Живу на севере в поселке. Электриков толковых нет. Буду сам грызть с вашей помощью как доберусь до снегохода. Еще раз спасибо. Что-то непонятно будет обращюсь за советом. Кстати двс устанавливается действительно на другой снежик-РЫСЬ. Но это не важно, всеравно подключение как на бурке.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Аврора 2, Stels Eрмак 800L.
Подскажите, стартер на Буран только оригинальный подходит или есть другие варианты?
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Могут. Тогда он от ПД-8 и лодочного мотора "Вихрь". Изменить его вращение просто-так не удастся, нужен другой якорь в сборе с шестерней бендикса. Статоры у этих стартеров одинаковые
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Комплект зажигания для Рыси и комплект для Бурана отличается только разъёмами, цвета проводов такие же.
Разъём от магдино 26.3749АМР у двигателя:
Белые провода с синей полосой - переменное напряжение со световой катушки на реле-регулятор.
Красный и черный на аварийную кнопку стоп.
Белый и синий от коммутатора 84.3734-01АМР на катушку зажигания 4412.3705.
Штатную катушку ТВС-1 от Рыси выбросите в утиль.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Купи комплект с проводами. Венцы бывают старого и нового образца. Понадобится съёмник венца чтобы снять втулку с того места куда ставится венец.
Добрый день.Чем отличаются?Венец на маховике стоит,а вот какой он? Скорее всего старый,как и сам Буран.Вопрос какой стартёр подойдёт?
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Да ладно!В Пангодах-то и электрика нет?!
