ТАЙГА БАРС 850
ruslanmv
3 Окт 2020
Санкт Петербург
Руслан
тайга барс 850 Нива урбан
ruslanmv
3 Окт 2020
Санкт Петербург
Руслан
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Да мне то же понятно, интернету у нас верить не принято)))
AlexS
10 Янв 2007
дело не в интернете, замерили фактическую длину на подобном амортизаторе - она именно такая, но на снегоходе установлен амортизатор с аналогичной маркировкой и он меньшей длины. То, что он должен быть такой длины было ясно лет семь назад, но стандартная пружина не вставала на место.
AlexS
10 Янв 2007
к вопросу о пружине: после изменения кинематики переднего рычага задней подвески (маятник) обязательно проверять наличие зазора между витками пружины при полностью сжатой подвеске, чтобы избежать "жесткого" удара.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Детектив какой-то получается)))
К амотризатору ДА74.2915004 идет пружина Пружина 23161
Амотризатор АВ 337.00.00 (он же SS20) Вводится с сентября 2015 г. совместно с пружиной 503192788-70, но так написано только в подвеске к 550v, в барсе и патруле такой записи нет. Что к чему идет без бутылки не разберешься)))
По сути ход переднего маятника ограничен стропой длиной 22см, и при самой нижней точке крепления стропы, изменение расстояния между точками крепления аморта составляет 70 мм на полный ход маятника в варианте с рельсами последнего образца L30201563 и усиленным рычагом L30201580.
Амортизатор ДА74.2915004 вполне справляется с данными ходами подвески работая на 90-95% своих возможностей по изменению длины. Амортизатор SS20 имеет больший ход, но это без толку, т.к. работает он не в полном диапазоне.
Ломаться амортизатор будет что один что другой только при обрыве стропы, когда подвеска будет отрабатывать полное раскрытие и будет ни чем не ограничена.
AlexS
10 Янв 2007
в стандартном варианте на барсе стропа висела без натяжения при полном выдвижении амортизатора. При сжатии амортизатора до касания витков пружины удар по подвеске может привести к деформации деталей подвески, а поперечная труба маятника и при нормальной эксплуатации деформируется (изгибается).
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Точки крепления пружины при наращивании длины амортизатора не изменились, значит в работе пружины ни чего не изменилось.
Толщину пружины я не измерил, но визуально там не более 1 см в диаметре, и при длине на амортизаторе около 21 см, получается 21см минус 7-8 см ход подвески, итого 13-14см, сравниваем с теоретической цифрой полностью сжатой подвески 1 см на 10 витков, итого мах это 10см. Вывод что до полного сжатия пружины остается еще 3-4 см.
Расчет теоретический. Толщину витков измерю, а так все должно быть норм)))
AlexS
10 Янв 2007
при увеличении хода подвески обязательно контролировать пружину в сжатом состоянии.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Вот это очень странно и кажется каким-то просчетом, либо я че-то не понимаю))) Зачем тогда нужна стропа?
Это да, маятник у меня сильно прямым не назовешь))) Небольшая потеря геометрии присутствует))) но не более. При полностью сжатой подвеске верхняя труба маятника встречается с отбойниками на рельсах ранее чем происходит полное сжатие пружины (теоритически), так же остались у меня отметины на передней оси за которую крепится стропа от колец поддержки гусеницы, они в в нее тоже ударяются. Может по этому и разогнулись старые рельсы??? От ударов маятника в ограничители, а я все думал как так может быть))) Версия вполне правдоподобная получается)))
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Да, спасибо, обязательно проверю этот момент когда буду в след раз в гараже:handshake2:
AlexS
10 Янв 2007
похоже авторы детективных романов в картинках задумались, возможно возникнут уточнения. :)
На новый амортизатор старая пружина не подходит.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Да не уж-то официальный представитель РМ даст в РМ информацию и они поправят схемы движетелей :D
Опять же логично!))) Амартизатор длиннее, ход длиннее. Но в схемах движетеля что у Барса, что у Патруля стоит новый амортизатор (АВ337, SS20) и старая пружина 23161))) Шах и мат от РМ:D
iPucckui
23 Фев 2020
г. Южно-Сахалинск
Тайга Барс 850
Всех приветствую. Люд добрый прошу помощи!!! Ситуация следующая, на снегоходе Тайга Барс 850, у меня полетел топливный насос, найти купить новый ни где не могу. Может у кого есть? Или подскажите может есть взаимозаменяемая деталь. В общем что можно сделать? Лучше в личные сообщения ответить, либо по номеру телефона Ватсап 89140997014. Заранее огромное спасибо, сезон уже начался, а буран колом стоит, срочно на ход поставить нужно
AlexS
10 Янв 2007
можно обратиться к дилерам, если религия позволяет. Но можно искать аналоги и в булочной. Там было три вида насосов, два на фото
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
У меня выносной, в запас взял волговский(производство старый Оскол).
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
AlexS
10 Янв 2007
применять стандартные узлы по цене втрое дешевле оригинальных, это не по фен шую :)
Если руки на месте по приспособить наиболее подходящий конструктивно .
если есть опыт, то подскажите пожалуйста вариант качественной "подходящей" конструкции законченного модуля насоса-утопленника (который в баке). Именно собственный вариант.
Часто проще и дешевле (да и более безопасно) быстро установить заводской узел, а не заниматься народным творчеством.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Не было необходимости - у меня выносной .
Если бы делал то опускал до дна с вазовской приёмной сеткой , ну и фильтр с регулятором чтоб не ждать когда помрёт родной регулятор от нефильтрованого бензина .
Почти так делали на стелсе .
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
+1, я бы то же переделал на выносной. Хотя, топлиный насос в модуле горит только по вине владельца.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
