БУРАН 4ТД
Ной
13 Мар 2018
рядом с Нижним Новгородом
Бурка 4т(Переделан в Д) 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
Да..забылв ролике указать, лучше насос не жестко крепить к подставке, а через кусочки трубок(как раз от шлангов). Лишний звук и вибраци не к чему. А я сейчас сразу ставлю резервный насос(какая разница-лежит в кофре или сразу стоит в резервной цепи!) и подключаю его от выключателя, кстате и основной надо предусмотреть с выключателем..поломки могут быть разные и при включении резерва, нужно полностью изолировать основной, включая топливопровод.
Снежинка 59
16 Фев 2022
Буран 4т
Мою историю я уже рассказывал..но повторюсь. У меня несколько раз бензин по разным причинам попадал в масло,ая лью дорогое ликвимоли..и на выброс масло три раза. Одна из последних причин, это попало много бензина через микроскопическую протёртость мембраны бензонасоса. ДВС начал сначала глохнуть на холостых , потомначал дымить и свечи были мокрые и чёрные...я измучился поисками,пока не додумался наконец то проверить уровеньмасла. Щуп оказался мокрый прозрачным маслом выше уровня в два раза...Я понюхал-голимый бензин! слил масло-как вода. Поставил электробензонасос малого давления,сделал обратку, убрал мех. бензонасос и получил кучу ++++! 1.мех.бенз. при высоких темп. окр.возд...склонен к залипанию клапанов (я в прошлом году встал вночь в лесу и потом 1км еду 15мин-отдых..остывает), 2. Оригинальный мех. бенз. некупить,на али..мембрана без усиления и не из кевлараа, а из резины и прослужила у меня месяц,порвалась и я опять влетел на масло! 3. Эл. бенз-стоимость на али 700р.,! 4. Вожу запасной и, если что, его сменить-30 сек.!!5. Никогда не перегретется!! 6. Никогда больше бенз непопадёт в масло-а это черевато капитальной поломкой поршневой группы!! 7. Всегда можно проверить и отрегулировать карбюратор не заводя двс, а так же не нужны топливные подкачки..груши...Что касается фильтра..купил на али за 650р.,езжу--несколько раз переворачивался..проверял -фильтр чистый свечи-белые! Расход по твёрдому весеннему насту 15л. в одного.
Х.З что произошло , я убрал из воздушного фильтра бумагу и обтянул тонким паралоном, пока едет. Сезон закончился , посмотрим как будет везти зимой .
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Коллеги, кто нибудь сможет, если не трудно выложить фото своего 4т Бурана РМЗ, а именно интересна установка двигателя, сверху, сбоку. Пытаюсь установить Лончин 30сил , взамен старого лифана, но хотелось бы не по "колхозному", может , что и полезное позаимствую, всё-таки инженеры думали. Заранее спасибо!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Юрич, спасибо это уже видел, полезно, но немного по "колхозному" так всегда успею сделать, опыт есть. Уж больно мне хочется оставить воздушный фильтр родной, места ему там немного не хватает.
:handshake2: Петрович,мыслится самое-самое, это изготовить станину подмоторную.... не!,про фильтр был базар...типа зимой пыли иёк ставь нулевик...:up:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Конечно не в этой ветке полемику вести, но с плитой проблем особых нет, а нулевик пройденный этап, рассыпался почти сразу, может левак попался...
Коллеги всё-таки сфоткайте если не трудно!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Соратники, всем кто откликнулся, спасибо! Я попросил всего то, фотографию с Бурана 4Т- вид без капота сверху и вид сбоку без капота.
Gutsul
6 Янв 2013
Сыктывкар
Буран 4ТД (Kohler CH-740), УАЗ Патриот, УАЗ буханка
А,нужно фото с Кохлером?Я прочитал и подумал,что с Лончином или Лифаном нужна фотка.Могу сфоткать,если еще требуется.Только у меня выхлопная нестандартная
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Да, актуально! Я и прошу с родным Кохлером, поэтому в тему 4т РМЗ и влез. меня интересует дуга надмоторная рычаг переключения передач ну может ещё чего нибудь разгляжу полезного.
Gutsul
6 Янв 2013
Сыктывкар
Пойдет?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Спасибо! великолепно. ещё бы между рулём и сиденьем, вид- конечно, а не то что все подумали! Вид сверху от руля к сиденью без щитка приборов.
Gutsul
6 Янв 2013
Сыктывкар
В мае планирую немного пошаманить снегоход,скину щиток и сфоткаю
A29
7 Дек 2016
Архангельская обл.
Skandik swt 550 rev xu
Привет всем. Такая проблема стал проворачиваться бендикс стартера разобрал почистил подтянул пружины помогло но не надолго. Подскажите пожалуйста может бендикс от какого нибудь стартера подходит?
Павлунтий
3 Мар 2018
Снегоход,УАЗ,электростанция
Павлунтий
3 Мар 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, почему если взять за вориатор, и покатать то у вала давигателя есть продольный люфт. Это нормально? Снегоход новый! Как исправить?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Не обращай внимания. Лифан 24л.с. с люфтом таким , десять сезонов отходил и сейчас в полном здравии.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Хонда20
19 Апр 2021
Г. Вуктыл
Волк1975
Снегоход Буран 4тд, Буран А
ПОПАДОС! В общем полез я в коробку, перед дальней дорогой решил все таки посмотреть, что там мой запасной блок на 12.7 если что, как встанет,
Ну и в общем проблема с блоком есть, но решаема, 1 мм уберу прям на блоке, где зубцы, там получается ничего не ограничивает кроме них, и встанет все ровно, НО вылезла проблема с цепью, полопались верхние ролики или как они там называться,
6 штук вообще уже не оказалось, хорошо стоял так удачно, что увидел, с маху то и не заметишь! Отчего так и почему, только гадать! Теперь проблема расклепать ее, спец устройства делал, из двух гаек, ну есть в инете полно инфы как делать, для клепания, а вот расклепать им не выходит! У кого какие идеи и способы? там же путем не подлезть молотком, не разбежаться, маленькую то цепь я гвоздем разбирал) а тут впервые сталкиваюсь, не порвана же)
Посмотреть вложение 1517516 Посмотреть вложение 1517517 Посмотреть вложение 1517519
Скажи на фото какая цепь покрошилась у тебя - 9.25 или 12.7?
Хонда20
19 Апр 2021
Г. Вуктыл
Волк1975
Мужики кто знает где найти крыльчатку охлаждения двигателя на Кехлер? Может кто сталкивался. Часть лопастей сломалась об намерзший лед.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Хонда20
19 Апр 2021
Г. Вуктыл
Волк1975
Спасибо, от души.
