БУРАН 4ТД
Хонда20
19 Апр 2021
Г. Вуктыл
Волк1975
Снегоход Буран 4тд, Буран А
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Буран 4 т Кохлер, куча всего
Спасибо!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
"Гуманный ценник" !:confised:
саша007
14 Мар 2007
пермь
Буран 4т Ski-Doo Tundra WT-550F
Всем доброго дня.
Кто то может подсказать диаметр и шаг резьбы на датчике давления масла Kochler ch-749?
Непонятно что происходит.
Сначала застучал гидрокомпенсатор, А теперь загорелась лампочка давления масла.
уровень в норме.
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Всех приветствую. Умер датчик TPS, может кто знает где купить?
vaska71
10 Янв 2013
Челябинская обл.
василий
Погугли, при вводе датчик TPS Kohler много сайтов вываливается, звонить надо
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Такой в России найти не могу, за рубежом пожалуйста(датчик дроссельной заслонки 2541812 kohler ech)
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Спасибо, но и там походу нет в наличии
vaska71
10 Янв 2013
Челябинская обл.
василий
Вот нашёл на Авито магазин по запчастям ( 89222043388), позвони. Всего доброго.
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Спасибо за участие, но и там пусто. Походу снежик прилип к гаражу на долго
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Спасибо, но это 2541808, а у меня 2541812, правда не знаю чем они отличаются. Буду мышковать как Ебэя купить
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Потрошки топливного модуля Kohler ECH749
(может кому пригодится)
1-Входная топливная линия низкого давления
2-Выходная топливная линия высокого давления к топливной рампе
3-Разьем питания насоса
4-Поплавок с запирающей иглой
5-Насос
6-Фильтр насоса
7-регулятор давления выходной линии высокого давления
ну прокладочка и корпус
Вылезла проблема с этим модулем, после запуска примерно через 2-5мин двигатель глох, свечи залиты полностью. Повторно завести очень сложно. Выдавив газ на полную запускается, но работает неустойчиво, отпускаешь глохнет. Оказалось, что на конце запорной иглы(конец иглы резиновый) налипла какая то смолянистая дрянь, иголка не перекрывает подачу топлива от мех. насоса, переполняется корпус топливного модуля и по вентиляционному шлангу топливо поступает в впускной коллектор чуть ниже дроссельной заслонки.
333 алексей
8 Фев 2019
буран 4 тд
Всем доброго времени суток. кто модет подскажет, подойдет ли лифановский двигатель, вместо Kohler, много ли колхозить придется, может кто сталкивался?
oggi69
11 Мар 2018
алексей
буран 4тд
Это группа в контакте https://vk.com/market-117454230?screen=group
а это их сайт https://ydyadifedi.ru/
ребята занимаются переделкой.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
За четыре часа, поставил в прошлом году,выхлопную переварил немного.родной глушитель оставил.с проводами тоже немного повозился,межцентровое расстояние главное выставить.
333 алексей
8 Фев 2019
буран 4 тд
я так понимаю стоял до этого Kohler стоял? а что за двигатель поставили, и как он себя показал?
ganstalker
28 Июн 2019
Омская
Василич
Stels 800 , Буран4тд, нива 2121.
Парни, подскажите, проблема с электрикой или что, при снятой клемме кехлер глохнет- нет?..
Gutsul
6 Янв 2013
Сыктывкар
Буран 4ТД (Kohler CH-740), УАЗ Патриот, УАЗ буханка
Насколько я знаю,скидывание клеммы чревато выходом из строя катушек.Давненько уже обсуждали,для себя уяснил,что лучше не экспериментировать
ganstalker
28 Июн 2019
Омская
Василич
Может и так. Оно чревато и на автомобилях., если неправильно сделать, но там двиг не глохнет.
Неужели никто не пробовал скинуть клемму на работающем со включеным дальним светом( для нагрузки) ..?
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Пробовали уже несколько человек, сразу сгорают катушки зажигания со встроенным модулем. Каждая такая катушка стоит у дилера 13500тр и она одна в наличии. Это на карбюраторном движке, на счёт инжектора нет информации. Дальше сам решай по карману тебе такие эксперименты
ganstalker
28 Июн 2019
Омская
Василич
Зарядка у меня пропала, но займище встал на морозе за 30 км.. Ладно не один был, товарищ на простом бурке дотащил. Высосало в ноль аккум. На след. день зарядил, завел, мерим напругу, идет просадка, нет зарядки., клемму скидываю- глохнет. Так вот подумал, мож он и при нормальной зарядке будет глохнуть. ?..
Gutsul
6 Янв 2013
Сыктывкар
В первую очередь проверить контакты на регуляторе напряжения,на предохранителе спереди движка.У меня тоже зарядки нет,пока еще руки не дошли решать вопрос.Заказал на всякий случай регулятор в запас
