Замерзает карбюратор
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Народ вопрос есть.
После доводок двигатель Бурана стал ощутимо меньше греться, но вылезла другая напасть, ниже 30 замерзает карбюратор, да так что ножом выдалбливаю лед из дифузора. Раньше такого не было. На пухляке км 5-6 пропрешься на 40-50 и долбить, на небольшой скорости или мороз 15 нормально. Чаще заслонка и остаеться в открытом положении.
1. Помогает ли удлинение боковушек на кожухе закрывающем карбуратор.
2. Помогает ли подвод воздуха от цилиндров. Там же реально пар летит, а не горячий воздух.
Поделитесь опытом
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Думаю воздух от двигателя брать не стоит. он ведь горячий! следовательно имеет больший обьем и меньше будет попадать в цилиндр, обогощается смесь.
Иначе почему на всех гоночных машинах ставаят нулевые фильтры- чтобы воздух быстрее поступал и не успевал грется по дороге.
А ты можешь попробовать перенести воздухозабор, но надо тогда решить вопрос с обраткой.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Причина обмерзания скорее всего из за слишком богатой смеси.Поэтому и греется меньше.
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Помогает,у нас только так и спасаются,на крайний случай ,мешком из под картошки укутаешь кожух, чтобы с низу не подсасывало и вперед :up:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
буранчик написал(а):
Помогает ли удлинение боковушек на кожухе закрывающем карбюратор.
У меня в прошлом сезоне часто обмерзал, потом сделал как на фото и забыл про обмерзание , хотя гарантировать что именно это помогло не берусь...
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
береш фонерку и втыкиваеш ее с той стороны изоткуда воздух дует.
от не он отражается и в районе карба стает чуть теплее.
при - 27 это было достаточно. холоднее у нас не было.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Удлинил боковушки,как сделал Yuriy и действительно больше карбюратор не обмерзал ни разу. Правда температура максимально была -25, ниже не было, но то, что не обмерзал факт приятный :super: :super:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Ну хоть кому-то мой совет помог - и то приятно. Я недавно ездил при -32 (и не просто ездил, а таскал груженые сани и по пухляку и по укатанке, часов 5-6 не глушился буран...) , никакого обмерзания близко не было.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Обмерзает карбюратор. Что делать?
При езде по пухляку, или как у нас ещё говорят «в целик» снежная пыль забивает карбюратор. После даже недолгой остановки (-20) этот снег, растаяв, замерзает и сводит на «нет» всю настройку карбюратора. Кто и как с этим борется? Если закрыть боковины кожуха, то спасет ли это? Есть какие-то ещё советы? Спасибо.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Re: Обмерзает карбюратор. Что делать?
Ну во-первых, непонятно на каком снегоходе такая беда...(неплохо-бы профиль ДОзаполнить). Далее, если на Буране, то в прошлом сезоне эта тема подробно обсуждалась, и где-то даже есть фото кто как делал.... нажми на эту кнопку :beer:
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Ну у бурана нихрена не собьёт, иголка только обмёрзнуть может. ну а как бороться : переодически останавливаться да убирать налипший снег с карба.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Была такая же хрень на Буране, и как раз в пухляке и при -20. Прям заслонка примерзала в открытом положении, не возможно было даже газ сбросить.
Потом оказалось, что кожух над карбом с прорезями (старого образца), поставил новый, без прорезей, глухой короче, и забыл. До этого лепил воздуховод на карб с обдува двигателя - не помогло. Видел у других "затычки" на кожухе приклепаные, но с ними неудобно, приходится кожух снимать, чтоб утопить клапан при подкачке.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Думаю одеть на карбюратор вместо сетки гофрированную трубу, а второй конец (трубы) закрепить у левого цилиндра, там, где выходит воздух охлаждения. И второй ваиант - вывести под седенье. Кто пробовал - отзовитесь.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Под сиденье - мысль. А гофр, писАл же, ставил, через него пар летит (ты же для пухляка хочеш, а этот пухляк еще как в обдув засасывает), и тоже постоиш - замерзнет. Проверено.
23 Дек 2007
Прибайкалье
rogovv
10 Янв 2006
Уральск
Тайга 10комплектация
шланг поставишь еще хуже будет , там и семена летят и снег и пар , так что лучше поставь глухой кожух как дмитрий 36 писал , еще вариант , это на старых буранах на кожухе двигателя напротив карба был сделан круглый лючек поворотный для обдува , карба попробуй такую половину найти
Bukmop
28 Дек 2009
снегоход Буран
предлогаю свой метод ( лучше поздно, чем никогда). я езжу уже 3 года и при морозе до -30С... с грузом и без. обмерзания дифузора не было.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
А может все дело в бензине?у меня тоже иногда замерзает на рыси!бензин с водой!снимаю на 5мин на печку и все нормально!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Виктор заметил утебя пару вещей возник вопрос, А вдруг мне тоже пригодится?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Да, но есть и минус этого "шланга". при движении по пухляку в обдув засасывается снег, после чего в этот шланг полетит довольно насыщенный пар. Я уже не говорю о нагретом воздухе, попадающем в дифузор и не настроенной от этого смеси.
Кос
2 Июл 2007
Омск
полностью согласен с Дмитрием Ульканским
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
"Посчастливилось" и мне поймать хорошую корягу на полном газу. Результат-растяжение связок. Причина: замерз троссик из-за движения на постоянных оборотах. Карб обмёрзнуть не мог. Обе боковые дырки закрыты резиной 3 мм, как на фото у Юрия.
Вывод для себя и совет другим: иногда и троссики ВДэшкой мазать надо
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Да, за тросиками следить надо, даже на импорте. У сына на армейце на скорости тросик замерз. Результат - всмятку весь перед вместе с радиатором, не успел даже тормоза хватануть, сам, слава богу, только одежку разорвал, вылетев.
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Ниссан Леопард, Газ 3307, МТЗ-80, Буран пока почти стандартный
А когда едешь по пухляку, то туда( в карбюратор если нет шланга) попадает снег :) и карбюратор обмерзает :D У меня обмерзал так что палец не пролазит. А по поводу горячего воздуха, то у всех карбюраторных автомобилей зимой воздух забирается от выхлопного коллектора.Тёплый бензин лучше распыляется и смешивается с воздухом! Отсюда устойчивее работа и меньший расход топлива! Если карбюратор настраиватьн на тёплый воздух конечно :blush:
